E39 TDS probleem käivitamisel
Postitatud: 12.05.2010 19:44 22
Postitas estliiga
Selline asi, et sai auto tööle lükatud ja töötas paar päeva korralikult läks käima ja värki aga ühel hetkel hakkas sama pull jälle pihta starter nagu ei jõuaks vedada ja hakkab plõksuma mingi aja pärast(armatuuris tuled asjad hakkavad vilkuma) aku viga ei saa olla kuna voldid on täiesti reaalselt akus olemas ja sellega nagu probleeme ei tohiks olla, ise arvan, et moto mass on oksudeerunud aga kas võib muid võimalikke variante ka olla?
Re: E39 TDS probleem käivitamisel
Postitatud: 13.05.2010 07:07 27
Postitas vendw
kontolli köik ühendused üle.. et oleksid puhtad.
Postitatud: 13.05.2010 15:38 29
Postitas estliiga
Kas moto mass tuleb geneka küljest?
Postitatud: 14.05.2010 00:11 30
Postitas sauh
mootori mass tavaliselt motori käppa küljest,kunde poolt
Postitatud: 14.05.2010 00:32 19
Postitas estliiga
sauh kirjutas:mootori mass tavaliselt motori käppa küljest,kunde poolt
Saab uuritud, tänud!
Postitatud: 14.05.2010 08:19 52
Postitas kloox
Aga starter ise ära koolema ei hakka või?Äkki on starteri küljest pluss vähe kehva või pole hästi kinni.
Postitatud: 14.05.2010 12:22 18
Postitas estliiga
kloox kirjutas:Aga starter ise ära koolema ei hakka või?Äkki on starteri küljest pluss vähe kehva või pole hästi kinni.
Starter plõksub täiesti iseloomulik massi puudusele!
Postitatud: 14.05.2010 19:07 08
Postitas estliiga
Aku oli ikkagist jumala kutu, volte oli 12.4 sees aga käima see ei lükanud enam, sai uus aku peale ja keera võtit ja käib!
