E39 TDS probleem käivitamisel
estliiga
Peamine sõiduk: Audi A8 4.2 tdi 276 kw
Postitus Postitas estliiga »
Selline asi, et sai auto tööle lükatud ja töötas paar päeva korralikult läks käima ja värki aga ühel hetkel hakkas sama pull jälle pihta starter nagu ei jõuaks vedada ja hakkab plõksuma mingi aja pärast(armatuuris tuled asjad hakkavad vilkuma) aku viga ei saa olla kuna voldid on täiesti reaalselt akus olemas ja sellega nagu probleeme ei tohiks olla, ise arvan, et moto mass on oksudeerunud aga kas võib muid võimalikke variante ka olla?
BMW E39 touring 2.0d ja VW golf 2 GTD 51 kw
vendw
Re: E39 TDS probleem käivitamisel
Postitus Postitas vendw »
kontolli köik ühendused üle.. et oleksid puhtad.
estliiga
Kas moto mass tuleb geneka küljest?
sauh
Postitus Postitas sauh »
mootori mass tavaliselt motori käppa küljest,kunde poolt
estliiga
sauh kirjutas:mootori mass tavaliselt motori käppa küljest,kunde poolt
Saab uuritud, tänud!
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Aga starter ise ära koolema ei hakka või?Äkki on starteri küljest pluss vähe kehva või pole hästi kinni.
530d
estliiga
kloox kirjutas:Aga starter ise ära koolema ei hakka või?Äkki on starteri küljest pluss vähe kehva või pole hästi kinni.
Starter plõksub täiesti iseloomulik massi puudusele!
estliiga
Aku oli ikkagist jumala kutu, volte oli 12.4 sees aga käima see ei lükanud enam, sai uus aku peale ja keera võtit ja käib!
