E34 540i roolikarbi keeramine
Postitatud: 10.05.2010 09:51 22
Postitas entropiK
Tere, selline küsimus et kas roolikarpe taastatakse ? Teab keegi?
Kuidas see pealekeeramine täpsemalt aset peaks leidma?
Kas seda võib ka siis teha kui mootor maas ?
Ja kui kellelgi on pakkuda tavalist V8 roolikarpi siis on pakkumine oodatud.
Eeldades et on korralik.
95.a. kah muidu kui see loeb.
Re: E34 540i roolikarbi keeramine
Postitatud: 10.05.2010 20:51 21
Postitas Heiki_L
peale saab keerata küll aga palju ei tohi keerata. Mina enda 525-el keerasin peale kuid see oli väga lühiajaline parandus mis lõpus lõppes ikkagi karbi vahetusega.
Postitatud: 11.05.2010 07:19 32
Postitas entropiK
njh aga palju sellest karbi vahetusest kasu on ostad lammarist teise samasuguse...
Mul on niigi väikese läbisõiduga auto 230k
Ja uuepeale hammas nagu ei hakka eriti ju
Postitatud: 11.05.2010 15:41 39
Postitas Lauri_R
Ma ostsin lammutusest 350.-ga kasutatud roolikarbi e34-le. Tuleb vaadata kindlasti sobivust, sest ostsin pmt sama aasta ja mootoriga isendi küljest, kuid erinevused olid ikkagi sees. Kahest tegime ühe, kuid varsti oli ka sellel lõtk sees. Eks ta vedamise asi rohkem ole, kuigi mõned lammutused annavad isegi garantiid
Postitatud: 11.05.2010 16:59 22
Postitas Rain.
Võid ju sellisest kohast nagu
topserv uurida. Ja E34 V8 sobib ainult V8 karp, seega suurt sobivuse probleemi eriti tekkida ei saa V8 puhul, kui V8 karbi leiad.
Kuigi jah uus on kallis, aga asi on seda väärt. Võin omast käest seda öelda, kuna enda E34 V8-le panin täiesti uue ZF-i roolikarbi alla.
Postitatud: 11.05.2010 18:29 19
Postitas entropiK
Aga ehk jagad minuga infot näiteks ps kui siia ei taha, et mis hinnaga kust jne sa selle endale soetasid.
Tänud.
