Tere, selline küsimus et kas roolikarpe taastatakse ? Teab keegi?
Kuidas see pealekeeramine täpsemalt aset peaks leidma?
Kas seda võib ka siis teha kui mootor maas ?
Ja kui kellelgi on pakkuda tavalist V8 roolikarpi siis on pakkumine oodatud.
Eeldades et on korralik.
95.a. kah muidu kui see loeb.
E34 540i roolikarbi keeramine
- entropiK
So much throb in the trunk got the CD player skippin
- Heiki_L
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E34 540i roolikarbi keeramine
peale saab keerata küll aga palju ei tohi keerata. Mina enda 525-el keerasin peale kuid see oli väga lühiajaline parandus mis lõpus lõppes ikkagi karbi vahetusega.
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
- entropiK
njh aga palju sellest karbi vahetusest kasu on ostad lammarist teise samasuguse...
Mul on niigi väikese läbisõiduga auto 230k
Ja uuepeale hammas nagu ei hakka eriti ju
Lauri_R
Ma ostsin lammutusest 350.-ga kasutatud roolikarbi e34-le. Tuleb vaadata kindlasti sobivust, sest ostsin pmt sama aasta ja mootoriga isendi küljest, kuid erinevused olid ikkagi sees. Kahest tegime ühe, kuid varsti oli ka sellel lõtk sees. Eks ta vedamise asi rohkem ole, kuigi mõned lammutused annavad isegi garantiid
Võid ju sellisest kohast nagu topserv uurida. Ja E34 V8 sobib ainult V8 karp, seega suurt sobivuse probleemi eriti tekkida ei saa V8 puhul, kui V8 karbi leiad.
Kuigi jah uus on kallis, aga asi on seda väärt. Võin omast käest seda öelda, kuna enda E34 V8-le panin täiesti uue ZF-i roolikarbi alla.
- entropiK
Aga ehk jagad minuga infot näiteks ps kui siia ei taha, et mis hinnaga kust jne sa selle endale soetasid.
Tänud.
Tänud.
