Probleem siis selline, et kui autol süüte sisse lükkad või käima paned näitab bensunäidik algul kohe ilusti õiget näitu, kohapeal seistes ei juthu midagi aga kui sõitma hakkad siis langeb kohe nulli(kui rohkem kütust sees siis veidi aeglasemalt) ja spidomeeter ei tööta, samas kui ükspäev aku oli tühjaks saanud ja käima lükates siduri lahti lasin, hüppas 40-50km/h peale korra. Mootori tmp. , tahhomeeter ja spidomeetri valgustus töötavad ilusti, ilma probleemideta. Äkki oskab keegi teadjam mees õelda mis viga või kust viga otsida?
Ette tänades!
						E36 318i kütusenäidik ja spidomeeter
Re: E36 318i kütusenäidik ja spidomeeter
Mine diagnosti,
võid proovida ka seda,et võtad näidikute ploki lahti ja puhastad pistiku klemmid ära, kui see ei aita siis vaheta näidikute plokk välja.
