bmw 525 tds 1992 automaat käigukasti jama
Postitatud: 25.04.2010 01:57 35
Postitas veispak
Tere probleem siis järgmine, et suri tühjakohapealt välja ja kui käima panin oli kast avarii reziimis sõitsin natuke, suretasin välja ja käimapannes jälle kõik korras,(millest see tingitud on?).Ja teine mure selline, et kui kiirema hoopealt pööran või pidurdan ja kaasi peal ei hoia viskab käigu välja, kui kaasi uuesti peale annan siis hirmas nõksuga lööb käigu sisse.
Re: bmw 525 tds 1992 automaat käigukasti jama
Postitatud: 25.04.2010 08:08 57
Postitas vaikeboa
Kontrolli kiiremas korras õlitaset.
