bmw 525 tds 1992 automaat käigukasti jama
veispak
Postitus Postitas veispak »
Tere probleem siis järgmine, et suri tühjakohapealt välja ja kui käima panin oli kast avarii reziimis sõitsin natuke, suretasin välja ja käimapannes jälle kõik korras,(millest see tingitud on?).Ja teine mure selline, et kui kiirema hoopealt pööran või pidurdan ja kaasi peal ei hoia viskab käigu välja, kui kaasi uuesti peale annan siis hirmas nõksuga lööb käigu sisse.
vaikeboa
Re: bmw 525 tds 1992 automaat käigukasti jama
Postitus Postitas vaikeboa »
Kontrolli kiiremas korras õlitaset.
