Uute velgede ja rehvidega halvem juhitavus.
Sai alla pandud kasutatud veljed ning nende peale kasutatud rehvid. Talvel olid all tutikad lamellid ja juhitavus oli väga hea (205/60/R15) Nüüd siis all (205/55/R16) ning halvema tee peal tahab rool käes paremale vasakule tõmmelda. Ei käitu auto enam nii hästi, nagu enne. Kas rehvid es viga või on veljed kõverad?
Re: Uute velgede ja rehvidega halvem juhitavus.
Tasakaalustada lasid ikka, pingis näeb ära ju kas sirged või mitte.
Velgede offset on õige?
Üldiselt on suverehv ka palju konkreetsem ja talvekas palju "lödim", sellest enamasti suvekatega ka see agressiivsem rooli kangutamine vagudes. Samas oleneb suvekast ka.
Indrek
Tasakaalustada lasin muidugi, offset ka õige. VB tõesti natuke harjumatu suverehviga sõita halval teel.
Miks kõik tasakaalustusest räägivad?
Kui nad on balansist väljas võivad nad väriseda, aga igasugune kiskumine on välistatud.
Arvatavasti on sul kokkujooks paigast ära, lamellid on lihtsalt nii pehmed, et kulub rehv kiskumise asemel.
- trillian
- Telefon: 56670631
Tõenäoliselt jah sild tehtus tavekate järgi ja suvekatega kisub. Mul oli sama lugu, sild oli regullitud talvekate järgi ja suvekatega ujus rämedalt. Mõlemad 17".
- TiitR
"Sild tehtud talvekate järgi"
No mida krdit?
trillian kirjutas:Tõenäoliselt jah sild tehtus tavekate järgi ja suvekatega kisub. Mul oli sama lugu, sild oli regullitud talvekate järgi ja suvekatega ujus rämedalt. Mõlemad 17".
Sillad said reguleeritud augustis, all olid 15 tolli rehvid 205/60. Nüüd 16 tolli 205/55. Iseenesest ei tohiks ju vahet olla, sama laiad ning rehvi+velje kõrgus ka sama.
Arvestada tuleb ka sellega, et kui te ostate kasutatud rehvid, siis üsna suure tõenäosusega on need juba paar aastat vanad ja rehvi karkass väsinud, mis tähendab, et auto hakkabki vagudes ujuma. Näide olemas enda auto juurest, kui sai kasutatud rehvid tutikate vastu vahetatud ja probleem kadus, isegi roolikarbi loks ei halvendanud seejärel enam ujumist. Loomulikult mõjutab auto esisilla korrasolek nig roolikarp/roolilatt ujumist, nii et alusta pigem nende kontrollimisest.
