4.0 ja 4.4 210kw moto kohta küsimus.
kasutaja_kaust
Postitus Postitas kasutaja_kaust »
Küsimus siis selline, et kas tõesti on siis 4.0ja 4.4 210kw mootoreid kolme tüüpi? Milline on neist kõige parem aasta käik ja mis on üldse nende vahe?
Lisaks sellele veel see küsimus, et sinna käivad 5k ja 6käigulised kastid otsa, mis on nende vahe peale ühe käigu. Kumb peaks olema töökindlam?
Viimati muutis kasutaja_kaust, 21.04.2010 16:22 32, muudetud 1 kord kokku.
Rain.
Re: 4.0 210kw moto kohta küsimus.
Postitus Postitas Rain. »
Bmw-l on üks 4.0 210kW mootor olemas M60B40, mis pandi nii E34-jadele kui ka algusaastate e32-le. (ainuke vahe on USA turu ja euroopa turu jaoks toodetud mootori plokkidel, USA turu jaoks oli nikasil plokk, euroopa jaoks alusil ning nikasil plokki jah ei soovitata).
ja originaalis tuli 4.0 V8 ainult 6-käigulise manuaal kastiga või siis üldse automaatkastiga.
kasutaja_kaust
Aga e39 540(auto24 on osadel märgitud 4.0 ja osadel 4.4) :?
Kas 535 manuaal kast sobib siis ka?
Kasutaja siim kirjutas: 1997-2001 tehti 4.4 mootorit aga 3 erinevat tüüpi. Võibolla oskab keegi siis selgitada, mis oli nende vahe.
Milline oli kõige töökindlam ja millisel väänet kõige rohkem jne
(Asi siis selles, et vaja projektikale 4.0 (4.4) mootorit koos manuaal kastiga. Ennem aga peaks tegema selgeks , millised võimalused on)
Viimati muutis kasutaja_kaust, 21.04.2010 16:20 17, muudetud 4 korda kokku.
KonC20
Postitus Postitas KonC20 »
ka oli 94-95a toodetud e38-tel 4.0 v8
Rain.
kasutaja_kaust kirjutas:Aga e39 540(auto24 on osadel märgitud 4.0 ja osadel 4.4) :?
E39 peaks ikkagi olema kõigil juba M62B44 ehk siis see 4.4-jane variant. Mudeli tüübiks on kõigil jah märgitud 540, kuid mootor on ikkagist 4,4. Aga see 4,4 on teine mootor juba üldse.
Rain.
Re: 4.0 ja 4.4 210kw moto kohta küsimus.
Kusjuures 4,4-jast mootorit on juba jah kahte tüüpi: vanosega ehk M62TUB44 ja ilma vanoseta M62B44.
unis
Postitus Postitas unis »
Ilma vanoseta pidi jõudu rohkem olema,kui tehas märkis ja arvatavasti töökindlam ka. Kasutaja Ultron oskab kindlasti midagi lisada. :)
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
kasutaja_kaust kirjutas:Küsimus siis selline, et kas tõesti on siis 4.0ja 4.4 210kw mootoreid kolme tüüpi? Milline on neist kõige parem aasta käik ja mis on üldse nende vahe?
ni palju veel et vanosega mootorid on tunduvalt erksamad kui ilma vanoseta
Bmw sõidurõõm
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
ja 4.4 ilma vanoseta on üks parimaid mootoreid BMWl.
Mul oli pea aasta aega antud mootoriga E38 ja vigu ei olnud.
BMW E28 524td
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
ma ei teadnudki et 4.4 ilma vanoseta varianti on
Steven89
kivimugi kirjutas:ma ei teadnudki et 4.4 ilma vanoseta varianti on
Nüüd tead :D
BMW E28 524td
Volum
Postitus Postitas Volum »
BMW POWER kirjutas:
Mismõttes erksam?
Buumer Auto / 56826000
kasutaja_kaust
Volum kirjutas:
BMW POWER kirjutas:
Mismõttes erksam?
noo nii kumb siis on erksam? nii palju kui mina tean on vanosega ikka mootor erksam (vähemalt 2.5 141kw see reegel töötas) :?
Shadowray
Postitus Postitas Shadowray »
Kui mõlemad motod toimetavad siis jah Vanosega masin on madalamatel pööretel "erksam" ülemine ots peaks suht samasse auku jääma originaal seadetes.
