e34 1988 125 kw siduriprobleem
Postitatud: 21.04.2010 13:30 26
Postitas liiska
korras
Re: e34 1988 125 kw siduriprobleem
Postitatud: 25.04.2010 15:16 34
Postitas marco505
liiska kirjutas:siduripedaal jäi hommikul alla et küsimus mis tegema või vahetama peab ja kus asub siduri õhutusnippel õli on korralikkult vb suts vähenenud aga normi piires
üldjuhul kui pedaal alla jäi siis ei pruugi asi olla õlis...õlis võib siis asi olla kui sidur ei lahtua enam..kui aga alla jäi,siis mingi vedru on saba andnud... :roll:
