K: E34 525 td 94a aegajalt jõnksutab
indrek k
Postitus Postitas indrek k »
kas keegi teab mis viga võib olla, kui auto vahel madalamatel pööretel või õrnalt gaasi andes sedasi tõmblema või jõnksutama hakkab? samas tugevamalt kiirendades seda häda ei ole. on kellelgi sama lugu esinenud
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Eks see pump hakkab vaikselt saba andma.
Mini Cooper S Chilli 2007
dantee
Postitus Postitas dantee »
Pole üldse pumbas kindel! Minul pump kontrollitud ja on OK aga sümpton jätkub. Sama teema, vahel kakub nagu naska seljas ja sureb tühikäigul välja, kui järemalt kaasi annad, läheb jälle ilusti. Olen viga juba hulk aega jälitanud, kuid tulutult. Ilmselt saab abi Laki tänavalt?
raits
Postitus Postitas raits »
Vaata gaasipedaali reostaat üle.
Raino
Postitus Postitas Raino »
Kas automaat või manuaal
indrek k
manuaal käigukast
Viljar
Jääb veel võimalus, et segast peksab elektroonika.
Raino
Kõige pealt tuleks alustad elektroonika diagnostikast. Siis näeb edasi mis saab..
