e39i ei saa ühte küünalt kätte
Postitatud: 11.04.2010 11:42 53
Postitas sergei2
kuna minu auto kasutuses pole kunagi küünlaid vahetatud otsustasin ühel ilusal hommikul küünlad ära vahetada, ja juhtust selline õnnetus et üks küünal ei tule välja, tundub et keere läbi.. vahetasin 5tk ära ja 1 jäi vana sisse.. tundub et ta ei tulnud üldse ülesse ja õnneks mootor töötab, aga siiski.. mis nüüd teha? uus plokikaas? kes tegeleb selliste asjadega ja palju remont võiks maksma minna?
Re: e39i ei saa ühte küünalt kätte
Postitatud: 11.04.2010 12:10 22
Postitas Steven89
Mis mõttes ei saa kätte?
Keera täiest jõust lahti..küll tuleb, mul oli mitsul nii, et kõik küünlad olid ikka VÄGA kinni, mai tea, nagu oleks liimitud vms, aga proovi täiest jõust lahti keerata, küll tuleb kui kannatust ja jõudu on
Või siis lüüa küünalt mingi rauaga vms, aga mai tea kas küünaldele tasub seda teha, sest oletame, et mingi polt on väga kinni, tavaliselt lüüakse haamriga polti, siis tuleb keerates lahti.
Postitatud: 11.04.2010 12:20 43
Postitas sergei2
keerata saab, aga välja ei tule
Postitatud: 11.04.2010 19:57 35
Postitas Alari.
sergei2 kirjutas:keerata saab, aga välja ei tule
ta on küllaltki pika keermega nii,et keerata tuleb üks jagu!
Halvimal juhul küünal sisse keeratud liialdase jõuga ja on kaanes keere lahti keeratud!Aga ntks kui käima paned siis kas lädistab õhku küünla vahelt?
Samas üks tobe juhus on ka old,sõbra hondal sai küünlaid vahetatud,3tk sai ilusti kätte aga 4 vot ei tuld!Sai väikse torujupiga lahti vägistatud ja selgus,et eelmine omanik oli keerme puruks keerand ja uue küünla sinna kooos keerme liimi v sumpsi pastaga koos sisse keerand!
