334. leht 719-st
Postitatud: 18.05.2015 17:21 35
Postitas Tauri.
Tänud :)
Postitatud: 18.05.2015 17:29 49
Postitas RagnarV
kellelgi soovitusi kus tallinnas 20 tolliseid velgi sirgestada/keevitada ?
Postitatud: 18.05.2015 19:17 52
Postitas paul22
paul22 kirjutas:Kus asub detail number 2 e91 peal ja kuidas ligi saada ning mis ta eemärk on? : http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... #6948392_2
Oskab keegi aidata vastusega
Postitatud: 18.05.2015 19:36 24
Postitas arnis
Ma teen pakkumise, et see on pagasiruumis vasaku või parema katte taga kere külge keeratud.
Ma kindel ei ole, aga kui kerge võimalus vaadata, siis vaata.
EDIT: ma mõtlesin kaldeandurit, minu paha.
Postitatud: 18.05.2015 19:45 41
Postitas paul22
arnis kirjutas:Ma teen pakkumise, et see on pagasiruumis vasaku või parema katte taga kere külge keeratud.
Mõne aja tagasi kui konksu paigaldasin,siis ei hakanud sellist asja silma pagassis, kummagil küljel.
Postitatud: 18.05.2015 20:15 23
Postitas ttsys
See nr2 on ju alarmi pasun. Asub mootoriruumis ja kindlasti nähtaval. Sama kohta käib retrofit.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_1626
paul22 kirjutas:
Postitatud: 18.05.2015 20:27 10
Postitas paul22
ttsys kirjutas:See nr2 on ju alarmi pasun. Asub mootoriruumis ja kindlasti nähtaval. Sama kohta käib retrofit.
paul22 kirjutas:
Tegemist peaks olema mingi asjaga, kus sees patareid vms, ( vähemalt siin teemas sama jutt vigadest: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=676838) aga tegemist seal 7-seeriaga ning samuti seal toodud vasak tagumise rattakoopas vms.Mõistab keegi täpsema eestikeelse loo anda sellest :)
Postitatud: 18.05.2015 20:31 57
Postitas ttsys
Jah. See on akuga pasun.
Postitatud: 18.05.2015 20:37 02
Postitas paul22
ttsys kirjutas:Jah. See on akuga pasun.
ja kas e91 see akuga pasun siis kapoti all? mitte taga vasak ratas, nagu siin räägiti.
Postitatud: 18.05.2015 21:46 51
Postitas ttsys
Muudan postitust 2x. :D Selles pasuna korpuses on ka asendiandur ja kõik õige - asub tagumise vasaku katte all;https://www.bavauto.com/Assets/inst_pages/ins349.pdf
E91 ilmselt sama; http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1268840079
Postitatud: 18.05.2015 22:25 11
Postitas MargusA
Kas sellest pasunast teil värvilist pilti on?
Postitatud: 18.05.2015 22:32 06
Postitas ttsys
Postitatud: 18.05.2015 22:45 24
Postitas MargusA
Sellepärast küsin et mu e36l on selline kapoti all.
aga kui pistiku ära ühendan sireeni hakkab auto millegipärast sireeni andma.Sebisin järgmise arvates et eelmine oli lühises vms.Aga sama asi kordub.Kõik töötab/kesklukk,põrutusandur/alarmi korral kui juhe lahti hakkavad ohukad põlema.Kas sel ka mingi aku või miskit?Või milles asi :roll:
Postitatud: 19.05.2015 14:11 51
Postitas Kasutaja9
Nüüd siis küsimus, mis tõesti sobib siia rubriiki. Kas e60 istmed sobiksid e34?
Ette tänades!
Postitatud: 19.05.2015 18:53 36
Postitas arnis
Sul on täiesti õigus.
Võta mõõdulint kätte ja mõõda. kui gabariitmõõtmed on enamvähem siis edasi
võtad sae, akutrelli, keevitusmasina, teed paar üleminekuplaati ja korras.
Postitatud: 19.05.2015 23:15 28
Postitas WrcRace
E46-l spidovalgust annab kuidagi valgeks teha ja mingi uut tausta panna ? Ehk on mingit linki kus keegi teeb ? :)
Postitatud: 20.05.2015 00:15 50
Postitas toivoku
WrcRace kirjutas:E46-l spidovalgust annab kuidagi valgeks teha ja mingi uut tausta panna ? Ehk on mingit linki kus keegi teeb ? :)
plasmakellad võid osta omale ebayst.
Postitatud: 20.05.2015 07:22 45
Postitas paul22
Käisin um- s õli vahetamas ja masina järgi minnes müügimees ütles, et visuaalsel vaatlusel avastasid seda, et tagumised silikoon puksid vajavad vahetust, millised täpsemalt siis huvitab?
Postitatud: 20.05.2015 07:33 39
Postitas Chris.S
paul22 kirjutas:Käisin um- s õli vahetamas ja masina järgi minnes müügimees ütles, et visuaalsel vaatlusel avastasid seda, et tagumised silikoon puksid vajavad vahetust, millised täpsemalt siis huvitab?
Tagumised kindlasti.
Postitatud: 20.05.2015 11:55 18
Postitas Madis.
kuidas E34'l raadio kohal olev vent rest ära käib?
Postitatud: 20.05.2015 12:46 01
Postitas Ma®tin
The 2 grills which are facing the driver just above the radio:
There's 2 tabs on top and 2 tabs on the bottom that seem to be holding the whole piece in place.
There are little platic clips imbedded into the vent itself on each corner on the top and bottom that have to be pushed down in order to release the vent housing to slide out. You can use putty knives that slide in between the outer vent housing and the dash opening at the point of where the clips are. This depresses the clips. Then you have to carefully pry the vent out with a large flat head screwdriver being very carefull not to damage the soft dash that surrounds it. It does take some effort. There are no screws there, It is just held in by the 4 tabs.
Postitatud: 20.05.2015 13:05 03
Postitas S1lv3r
Nr 3 - 33326792553
Postitatud: 20.05.2015 16:25 37
Postitas paul22
S1lv3r kirjutas:
Nr 3 - 33326792553
tänud, kust ostate oma masinale neid, on mingeid margi eelistusi, kvaliteedi eelistusi? kas nende vahetuse käigus võiks miskit kohe veel vahetada, et üks tegemine oleks?
Postitatud: 21.05.2015 11:16 37
Postitas vare271
Võta Lemförder või TRW.Odavamad kukuvad kägisema.
Postitatud: 21.05.2015 17:38 23
Postitas Chris_P
BMW Betalink k1 adhesive 82699408866.
mis selle asenduseks on ja kus seda saaks?
Postitatud: 21.05.2015 20:50 16
Postitas sass730iA
vare271 kirjutas:Võta Lemförder või TRW.Odavamad kukuvad kägisema.
ära võta trw, liiga pehmed võrreldes lemförderiga ;)
Postitatud: 22.05.2015 09:50 32
Postitas MartinH.
2005 e60 530d. Milles viga on kui autole võti ette jätta tõmbab loetud tundidega aku tühjaks,kui võtit ees pole ja auto lukus siis pole häda miskit?
Postitatud: 22.05.2015 12:01 15
Postitas arnis
Uus aku on vaja muretseda.
Postitatud: 22.05.2015 12:11 18
Postitas MartinH.
Aga kui auto lukus miks siis aku tühjaks ei saa?
Postitatud: 22.05.2015 12:36 52
Postitas arnis
Sest aku võib olla rikkis (tühjeneb ise kiiresti) või lihtsalt kaotanud 90% oma mahust.
Kui süüde on sees, siis auto magama ei lähe, samas generaator ei lae akut.
