Huvitavad BMW müügikuulutused
- TiitR
Re: Huvitavad BMW müügikuulutused
+ igasugu tulukesi särab lisaks armatuuris
- ozzu
- Peamine sõiduk: 328 individual
Vaatasin ise ka seda, aga kas asi mitte selles pole et lihtsalt süüde sees?
Või peaks need tuled kohe ära kustuma?
Ja avariiliste piltide peal on ju rattad otse aga rool välja keeratud
Viimati muutis Alpss, 28.12.2010 15:34 28, muudetud 2 korda kokku.
Uued diiselmootorid on mõttetud, 2.4td on tegija!
Caspar
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Eelmises postituses oleva auto link töötaval kujul.
http://www.auto24.ee/used/797050
- TiitR
Kuna pole näha tahhoka seierit, siis võib tõesti tegu olla vaid sissekeeratud süütega - sel juhul võtan oma jutu tagasi.ozzu kirjutas:Vaatasin ise ka seda, aga kas asi mitte selles pole et lihtsalt süüde sees?
Järgmisel pildil on ju näha, et tahhomeeter on nullis
Põssadipõssadipõssadipõssadi-põsspõss
Järelikult ongi süüde lihtsalt sees ja tulukesed peavadki põlema. Aga vasakpoolne kollane mootorituli peaks siiski ära kustuma isegi siis, kui autot ei käivitata..loffa kirjutas:Järgmisel pildil on ju näha, et tahhomeeter on nullis
Lauri_R
Kas peab? Ma ei ole ise niimodi tähele pannudki BMW-l (teisel margil küll ja põleb terve aja). Sest õlisurve ju puudub.
See vana viiene, alpina variant . Originaalis ongi siis 260kw ?
Või see turbo ise siis niiöelda moditud vahele?
Muidu päris nobe masin ikka oma aja kohta !
- Laamendaja
See mootor ei ole seal originaal
Ise moditud sinna ja tehtud väga pädeva venna poolt
525 TDS 105 kw-->735i 155 kw-->MB S280-->750i 220 kw-->Audi 80 Coupe-->Audi A8 1998
ei tea kas on juba läbi käinud aga täna jäi silma selline M5:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=786350
Viimati muutis Weix, 30.12.2010 19:18 06, muudetud 1 kord kokku.
Sellest M5 on päris mitmes foorumi teemas siin juttu tulnud.
Muidu nagu polekski viga, aga see riidevärvus istmetel ei meeldi no mitte üks törts
Fred kirjutas:Järelikult ongi süüde lihtsalt sees ja tulukesed peavadki põlema. Aga vasakpoolne kollane mootorituli peaks siiski ära kustuma isegi siis, kui autot ei käivitata..loffa kirjutas:Järgmisel pildil on ju näha, et tahhomeeter on nullis
CEL ei kustu ära enne kui mootor käima panna, vähemalt mul küll mitte.
- Annely
- Klubiliige - admin
Puhastatud. Katsuks ikka müügikuulutustest rääkida!
Ongi just lahe,ebatavaline . M5 on seda nagunii ükskõik mis sisu.Edgar kirjutas:Sellest M5 on päris mitmes foorumi teemas siin juttu tulnud.
BMW M6 3.5 210kW
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
E32 740iA
E32 740iA
Kena M6, kuid kahjuks see juba siit läbi käinud !
Viskab sihukest kerget pornot, aga **** mis sa teed
Mulle meeldib see E46 !
Minuarust väga kena E46. Natukene oleks ilmselt ise teistmoodi teinud. Hind pole ka väga hull.
Ise märkasin kah seda kuulutust täna, minu arust igati korralik . Hind ka mõistlik
selgelt näha ju et uksed ja tagapiilaris olevad katted on heledamad ülejäänust .akibo kirjutas:See on piltidelt küll väga ilus - huvitav kas on uue värvkatte selga saanud?
- Henri.
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Kas mitte uksed esitiivaga ühte tooni pole? Ei vaadanudki enne nii aga tundub, et tagaosa on tumedam ja esiosa heledam.
jah arutamiseks vale teema .
aga ...
auto üldine seisukord pildil tundub väga hea ju .
võimalik et tõesti piirdub asi ainult ülevärvimisega
btw : minuarust on kogu auto lapiline
aga ...
Kindlasti ülevärvitud. Ukselingid, küljekarbid, esi-tagupõll kerevärvi.
Igatahes, see värvitoon + shadowline mõjuvad väga hästi.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Lauri_R
Kapotialune särab kui prillikivi, muidu väga kena kui tuled välja jätta
E32 740iA
E32 740iA
Homme lisan mõned pildid antud m3'est, tegemist heas korras autoga...
