319. leht 719-st
Postitatud: 19.03.2015 23:48 22
Postitas duuude
Tervist,
Mina huvitab selline asi, et kus asub põhjaalune pump bmw 318d 85kw autol. 2002 aasta.
Postitatud: 20.03.2015 01:09 17
Postitas arnis
Näe siin on kataloogile link, saad kohe teada, mis teema on
viewtopic.php?f=5&t=1671" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 20.03.2015 01:40 56
Postitas toivoku
Mida arnis tegelikult tahtis öelda on see,et sellel autol ei ole põhjaalust pumpa. Miks sind see huvitab, vbla kui kirjutad oma probleemi lahti siis saab keegi veidikene paremini aidata.
Postitatud: 20.03.2015 01:57 42
Postitas arnis
Anna vaesele õng, mitte kala, vastasel juhul probleem jääb lahendamata
Postitatud: 20.03.2015 10:03 48
Postitas Chris.S
Kust ma täna tartust saaksin kaks uut õhkpatja e39ksale.
Veel pole jõudnud uurima minna, äkki keegi varuosakunn ka loeb seda teemat.
Postitatud: 20.03.2015 12:08 18
Postitas Lite
etachris kirjutas:Kust ma täna tartust saaksin kaks uut õhkpatja e39ksale.
Um-is näitab, et on laos olemas, 292.- tükk
Postitatud: 20.03.2015 14:09 13
Postitas Chris.S
Lite kirjutas:etachris kirjutas:Kust ma täna tartust saaksin kaks uut õhkpatja e39ksale.
Sain toppartsist, soovitan kõigile hind poole odavam. Muidugi tallinnast aga ikkagi.
Postitatud: 20.03.2015 22:02 11
Postitas matuling
Selline probleem E39 heliga, et kõik kõlarid on vahetatud kellegi teise poolt. Tunduvad olevat enam-vähem korralikud, kuid autoga sõites hakkavad kõrvad ja pea valutama millegipärast. Kõvasti kuulates oleks loogiline, kuid isegi vaikselt sama asi. Teiste autodega seda probleemi pole ja valu ei teki ainult enda kõrvades. kellelgi ideid?
Postitatud: 20.03.2015 22:50 21
Postitas ronny25
Mu e34 oli sama asi. Tümpsuga ära tapetud hi-fi võimu vahelt ära ühendasin, kadus ka probleem.
Postitatud: 21.03.2015 23:20 34
Postitas e39tds
Mure selline, et rooli latt lekib. Olen proovinud igasuguseid lekke peatajaid ükski pole aidanud. Kas roolilatti kannatab ka ise kuidagi remontida?
Ning kas on vahet ka kas roolilatt tuleb e39,e34 bensuka või diisli pealt, või on kõigil samad?
Lp. Gert
Postitatud: 22.03.2015 00:25 05
Postitas toivoku
e39tds kirjutas:Mure selline, et rooli latt lekib. Olen proovinud igasuguseid lekke peatajaid ükski pole aidanud. Kas roolilatti kannatab ka ise kuidagi remontida?
Lp. Gert
väga veider
. tere mul on rehvis 2cm suur auk ja proovinud olen kõikkide tanklate vahte aga ükski pole pidama saanud asja, äkki saaks kummiliimi ja jalgrattarehviparandus komplektiga ära remontida kuidagi ise kodus?
Mõtle palun loogiliselt, ise ei ole seal midagi teha, eriti kui tulevad sellised küsimused. Mine carwaysse/remoreksi ja küsi märgipõhist latti, e34 on karp mitte latt, väljaarvatud siis X. kõikkide e39te latid sobivad sinna.
Postitatud: 22.03.2015 08:29 40
Postitas ooDDoo
Kui latt ei loksu,aga lekib , siis saab seda parandada kodus igaüks kellel mutrivotmed käes seisavad. Ostad lätile vastava rem. Komplekti ja vahetad tihendid ning poleerid latilt sooned.
Postitatud: 23.03.2015 17:04 39
Postitas e39tds
Nii jälle tüütan oma murega. Nimelt siis tulnud mingi kahtlane kõrvalheli mootori töösse eilsest. Videod laen mõne tunni jooksul üles. Selline klabin vms ei oska seletada auto kõrval seistes kõigeparemini kuulda seda. Mootori ruumis ja salongis natukene vähem. Samas kui mootor töötab ja seda häält teeb ss õrnalt väriseb, hetkel ka juhipoolne mootoripadi läbi aga sellest ei saa see hääl olla?! Jahutusvedelikku ja õli on max. Sooja mootoriga nagu täheldanud pole.
edit: videod
http://www.upload.ee/files/4590064/2015 ... 7.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/files/4590065/2015 ... 9.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/files/4590075/2015 ... 4.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 23.03.2015 18:54 08
Postitas BMW Rh+
Küsimus audiofiilidele. Sooviks e28-le sobiliku makki mis näeks vanakool välja, kuid oleks tänapäevaste viguritega( aux, usb, Ipod jms) ?
Oskate ehk midagi soovitada?
Postitatud: 23.03.2015 19:07 31
Postitas Chris.S
BMW Rh+ kirjutas:Küsimus audiofiilidele. Sooviks e28-le sobiliku makki mis näeks vanakool välja, kuid oleks tänapäevaste viguritega( aux, usb, Ipod jms) ?
Toppartsis tartus oli väga äge makk, kroom vananemine, aga taga olid kõik vajalikud olemas
Äkki oli hind mingi 120euri ringis.
Postitatud: 23.03.2015 22:33 24
Postitas tavka0007
Kas keegi midagi Yacco õlide kohta on kuulnud?
http://www.yacco.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Räägitakse, et päris kõrge kvaliteediga õli, mida kasutatakse autospordis päris laialdaselt. Seni olen kasutanud Castrol Magnatech 5w-40 õli aga tuttav kiitis kõvasti seda yacco õli, mille nime kuulsin esimest korda.
Postitatud: 23.03.2015 22:43 40
Postitas arnis
Väidavad, et neil on BMW LL01 spec käes (teatud õliga).
Kui see tõele vastab, siis väga puusse panna ei saa.
Kui rahaline võit on 10 euri piires, siis pole tarvilik oma pead vaevata,
minna otsida kusagilt kust osta saab.
Mootorile täiesti sobib kui 15 aastat järjest talle Castrol Magnateci sisse kallata.
Kui see oleks vale samm, siis pauk oleks ammu käinud. Vahetades pakkujaid
igal aastal võib reha otsa sattuda palju kergemini.
Postitatud: 24.03.2015 00:09 45
Postitas Paaret
Oskab keegi öelda,mis võib olla e39 alt tulnud 18 tolliste Style 42 kaheosaliste valukate keskava suurus?
Postitatud: 24.03.2015 00:41 59
Postitas Donald
E39 ava on 74,1
Postitatud: 24.03.2015 02:59 00
Postitas arnis
Paaret kirjutas:Oskab keegi öelda,mis võib olla e39 alt tulnud 18 tolliste Style 42 kaheosaliste valukate keskava suurus?
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/42" onclick="window.open(this.href);return false;
vale
Postitatud: 24.03.2015 06:28 10
Postitas Tauri_J
ei öelnud Donald midagi valesti ju...e39 keskava ongi 74,1
velje keskava on kas suuremaks treitud või siis tsentrõngaga pandud.
Postitatud: 24.03.2015 07:39 41
Postitas StenV70
Tsentreerimisrõngaga saab augu ainult väiksemaks teha.
Postitatud: 24.03.2015 08:39 34
Postitas Tambet.
Arnis lihtsalt ei tea, millest ta räägib ja Tauri ajas jälle tsentreerimisrõngad flantsidega sassi.
Võib vabalt olla e39 keskavaga, kui tehasest on ka e39'le neid pandud ehk siis igaljuhul vastus küsimusele on 74,1.
Postitatud: 24.03.2015 08:41 41
Postitas Martin1
arnis kirjutas:Paaret kirjutas:Oskab keegi öelda,mis võib olla e39 alt tulnud 18 tolliste Style 42 kaheosaliste valukate keskava suurus?
vale
See leht on sul vale. Seal paari veljega kelbast pandud. Style 42te on nii 17 kui 18tolliseid ka. Kui E39 alt tulid ja vaheflantse vahel polnud siis keskava 74,1mm või suurem.
Postitatud: 24.03.2015 10:29 10
Postitas alarh
Oskab keegi soovitada survepesurile mõeldud ainet, millega autot pesta. Välismaal ja pesulates kannab pesu nimetust "snow foam" vms. Ostsin Kärcheri vahudüüsi ja Kärcheri enda aine aga see ei tundu selline väga vahutav olema (kuigi ise veel katsetada pole jõudnud)? Äkki oskab keegi midagi paremat soovitada?
Postitatud: 24.03.2015 11:27 19
Postitas RagnarV
kui ma ei eksi, siis see õige snow foam vahetükk vms on päris kallis asi. See vahetükk mis sul on, pole tõenäoliselt see mis sa loodad olevat. Endal ka kärcheril see asi kaasas.
Postitatud: 24.03.2015 16:59 28
Postitas MartinH.
Kas kodustes tingimustes saab vahetada valeo 170a generaatoril rihmaratta laagreid?
Postitatud: 24.03.2015 17:04 34
Postitas Autojupid
alarh kirjutas:Oskab keegi soovitada survepesurile mõeldud ainet, millega autot pesta. Välismaal ja pesulates kannab pesu nimetust "snow foam" vms. Ostsin Kärcheri vahudüüsi ja Kärcheri enda aine aga see ei tundu selline väga vahutav olema (kuigi ise veel katsetada pole jõudnud)? Äkki oskab keegi midagi paremat soovitada?
Vahutaja:
http://www.autonhoitokauppa.fi/vaahdottimet
Pesuaine:
http://www.autonhoitokauppa.fi/bilt-ham ... o-foam-5-l
Ise plaanin sellelt lehelt varsti asju tellida.
Postitatud: 24.03.2015 18:13 08
Postitas because
kellelgi tuttavat kes mähib subwoofreid? Oleks vaja lasta üks element ära teha.
Postitatud: 24.03.2015 19:00 31
Postitas Tauri_J
Tambet. kirjutas:Arnis lihtsalt ei tea, millest ta räägib ja Tauri ajas jälle tsentreerimisrõngad flantsidega sassi.
krt jälle
loomulikult 72,5 keskavaga velg ei lähe tsentrõngaga 74,1 keskavale...vaid vastupidi
