304. leht 719-st
Postitatud: 23.01.2015 19:40 38
Postitas RagnarV
rehviläige isegi aitas küll, mul pole eriti hea toode, tõenäoliselt saaks parema tulemuse korraliku rehviläikiga.
Postitatud: 23.01.2015 20:05 53
Postitas Chris.S
Ise mingi lambika autoshampooni või fairiga ületõmmanud, hari ka ja kõik. Koguaeg nagu uued
Postitatud: 23.01.2015 20:13 31
Postitas RagnarV
etachris kirjutas:Ise mingi lambika autoshampooni või fairiga ületõmmanud, hari ka ja kõik. Koguaeg nagu uued
krt veab sul siis :D, mul nagu väga ei õnnestu, Eriti jäävad koledaks sellised nurga kohad jms.
Postitatud: 24.01.2015 10:59 00
Postitas BMW Rh+
Sidurimajandus võõras teema ja oskate ehk piltide järgi öelda mille omad need on, koodide järgi pole midagi veel leidnud. :| hoorattas/sidur 90a m30b35 pealt, orig seal kahemassiline aga hetkel ühemassiliseks ehitatud ja sooviks teada mis masina juppidest kokku ehitatud?
Hooratas: on saanud kannatada, kas saab veel päästa ja kes/kus seda teeb? mis masina ühemassiline?
Sidurikorv:
Sidur D=240mm
Postitatud: 24.01.2015 15:31 56
Postitas BumBum
Rakz kirjutas:
Pigieemaldusvahend aitab ka, sõltuvalt sellest kui kulunud matid on.
Postitatud: 25.01.2015 18:12 24
Postitas ladammm
Postitatud: 25.01.2015 21:13 33
Postitas Heigo_K
Keegi targem oskab ehk aidata.
Testriga akupealt mõõtes ja kaitsmetega mängides saime jaole elektrikaole.
Oletame kui nüüd tester aku peale visata ja makk tagant ära ühendada, ning enam elektrikadu pole.
Kas siis võiks järeldada, et viga on makis.
Ja kui elektri kadu alles, siis viga kuskil mujal
Kaitse nr 22 (scheinwerferreinigungsanlage)
Peaks olema tuledepesur.
Aga kui kaitse välja võtta, siis raadio hakkab trikitama.
Ilmselt on need kaks omavahel seotud ?
Postitatud: 25.01.2015 21:28 08
Postitas BombRider
318 1.8 83kw mootor sobib 518 1.8 83kwle ? Peab ainult karteri ära vahetama sobib üldse viiese karter kolmese mootorile ?
Postitatud: 26.01.2015 11:22 01
Postitas Skalp
Skalp kirjutas:Sooja töötava mootoriga kohapeal seistes (ka sõidust tulles seisma jäädes) tuleb kärsakas salongi. Meenutab õrnalt kummi v plastiku kärsakat. Sõidu ajal ei ole. Algul arvasin, et äkki pidur ühel esirattal natuke peale jäänud, aga isegi pärast pikka sõitu rattad/kettad jahedad. Jahutusvedeliku tase normis ja ei leki kusagilt ning masin keema ka ei lähe.
Autoks 1998 e39 520i kahe vanosega. Kliimaautomaatik + konditsioneer (täitmata).
Tekkis veel üks mõte: kas asja võib äkki põhjustada sidur? Käigukast on steptronic ja käigud on kõik sujuvad (v.a. külma mootoriga mil tagurpidi käik teeb vaevu tuntava nõksaka).
Postitatud: 26.01.2015 14:19 05
Postitas karlk
Kas ja kuidas on võimalik 540/m5 e34 typ210 diffrit sobitada e36-e alla?
Karl
Postitatud: 26.01.2015 17:22 58
Postitas RagnarV
Autoks e46 98a 328. Hetkel peal selline rool
Kas saab sellise MF rooli peale panna ? Ning asi piirdub paari juhtme vedamisega vms ?
Postitatud: 26.01.2015 21:16 56
Postitas Tauri.
Keegi müüb eestis black chrome spidorõngaid veel?
2.0 110kw väljalaske kollektor ja 2.5tdsi väljalase
Postitatud: 26.01.2015 21:46 33
Postitas SanderLiitmae
Küsimus siis selline et kas 2.5 tdsi väljalaske kollektor istub 2.0 väljalaskele??
Postitatud: 26.01.2015 22:19 51
Postitas RagnarV
taurikazz kirjutas:Keegi müüb eestis black chrome spidorõngaid veel?
zloil pole ?
Postitatud: 26.01.2015 23:55 26
Postitas Arlend
Kas ma oma 530 Touringule saan mure vabalt 2.5tds diffri külge istutada ? Ülekanne on ilmselt erinev ,et kui lolliks see auto ajaks ?
Postitatud: 27.01.2015 00:24 34
Postitas toivoku
Arlend kirjutas:Kas ma oma 530 Touringule saan mure vabalt 2.5tds diffri külge istutada ? Ülekanne on ilmselt erinev ,et kui lolliks see auto ajaks ?
saad ikka kui veovõllid ära vahetad. või siis diffriküljes olevad flantsid. viiamste vahetuses ma nii kindel ei ole,et need sobivad.
Ülekanded ei olegi väga erinevad 2,64 vs 2,81
Postitatud: 27.01.2015 12:15 24
Postitas Cliche
kas m3-le pealt tulnud kompuuter istub 320-le? tegemist siis e36-ga
Postitatud: 27.01.2015 13:30 56
Postitas ladammm
Kui e34 525i tahhokas paneb villast ja läbisõitu ei näita ning plugi eemaldamisel tuleb error "Coding-unit?" siis on viga plugis eks ? mitte spidoplokis endas ?
Edit: plugi eemaldamisel tahokas seisab.
Postitatud: 27.01.2015 15:48 19
Postitas Mürk
Rakz kirjutas:
Mina panin kunagi oma e46-le uuematüübi kolmekodaraga rooli peale, aga põhimõte peaks sama olema.
Minu mäletamistmööda hakkasid raadio nupud niisama tööle aga kui tahad püsikat ka siis vajad seda komplekti: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Genuine-R ... 19e82c923e" onclick="window.open(this.href);return false;
Igastahes peale selle installimist kõik toimis. õpetuse paigalduseks leiad netist. Googelda e46 cruise control retrofit.
Postitatud: 27.01.2015 16:27 31
Postitas Tauri.
Rakz kirjutas:
zloil pole ?
Ta ütles, et ei telli enam musti, omahind olevat kallimaks läinud.
Postitatud: 27.01.2015 17:01 00
Postitas RagnarV
Mürk kirjutas:
Rakz kirjutas:
tänud vastuse eest. Kas uuema ja vanema rooli puhul on need juhtmed samad ning kindlasti on see konkreetne see mida mul vaja ? Kas UMist võiks ka seda saada ?
Postitatud: 27.01.2015 17:57 52
Postitas sass730iA
ca 25 eur maksis juhe um-is
Postitatud: 27.01.2015 18:36 01
Postitas RagnarV
hinnavahe siis praktiliselt polegi. Targem UMist siis juba osta
Postitatud: 27.01.2015 19:10 50
Postitas RagnarV
Kuno_T kirjutas:Kõige lihtsam on suvalisest pundist 3 juhet välja sikutada ja neile enne paikapanekut veidi isoleeri kerida. Vaja vaid jälgida, et rooli poole läheksid AMP klemmid. Kuid neid teemasid püsika installiks on siia nõrkemiseni treitud.
Kas sellel pildil on AMP pistikuga juhe ?
Postitatud: 27.01.2015 21:51 35
Postitas Silver18
Koha peal seistes juhtub selline asi töötava mootoriga. Kui panna kont või tagaklaasi soojendus järgi, siis viskab pöördud korraks päris alla, nagu hakkaks välja surema, aga ei sure. Sama asi on kui akna lasen parklas kinni. Mis võiks autot vaevata?
Postitatud: 27.01.2015 22:06 14
Postitas arnis
Silver18 kirjutas:Koha peal seistes juhtub selline asi töötava mootoriga. Kui panna kont või tagaklaasi soojendus järgi, siis viskab pöördud korraks päris alla, nagu hakkaks välja surema, aga ei sure. Sama asi on kui akna lasen parklas kinni. Mis võiks autot vaevata?
Kas tegu on BMWga?
Postitatud: 27.01.2015 22:09 35
Postitas Silver18
arnis kirjutas:
Kas tegu on BMWga?
Jah e36
Postitatud: 27.01.2015 22:17 55
Postitas toivoku
aga mootori tyyp?
Postitatud: 27.01.2015 22:18 32
Postitas karl1
Vabandust, aga kas sul on mingi päevanorm, et mitu tähte võid kasutada klaviatuurilt ? Ehk oleks võinud mootori ka öelda.
Kui diisel, siis häda pumba poole peal ilmselt.
Postitatud: 27.01.2015 22:19 40
Postitas Silver18
Tegu 96a bensiin, 2.0 110kw e36-ga manuaal.
