4. leht 719-st
Postitatud: 04.04.2010 17:49 54
Postitas karl1
E34 M40 1.8 on 80L kütusepaak ?
Postitatud: 04.04.2010 18:18 49
Postitas AlanZ
karl1 kirjutas:E34 M40 1.8 on 80L kütusepaak ?
TIS-i järgi 81 L jah.
Postitatud: 04.04.2010 20:10 48
Postitas topfuel
Steven89 kirjutas:Kas E39l või roolilati roolikarbi vastu vahetada?
Näiteks E39 528iA'l?
Mida peab muutma?
Kas mitte mootor ise ette ei jää?
Postitatud: 04.04.2010 21:01 38
Postitas vahur_s
topfuel kirjutas:Võta rattad alt ära vea ketast käega ringi vaata kas kuskilt "haakub".
Piduriketta on nii tehtud, et üks koht oleks paksem, mis lükkab klotsid kettast eemale. Selle paksenduse vastasküljel on ketta peale üks sälk sisse lõigatud - et ketas oleks tasakaalus.
Seega kui vaatad kas ketas kusagilt vastu klotse käib, jälgi ka seda asja.
Mrk kirjutas:Pärast kuuajalist seismist ja esisilla remonti (õõtsad, kondid) on hakanud rool pidurdades värisema. Vanasti oli autodel selleks põhjuseks kõverad pidurikettad, aga enne auto seismajätmist oli pidurdamisega kõik korras. Seistes läksid kõveraks? :D
Kas piduri suportid ei või seda põhjustada.
Postitatud: 04.04.2010 21:29 48
Postitas Mrk
Krt, täna tundus, et järsemates kurvides kipub ka rooli värin sisse tulema... peab ikka kuskil pädevamas kohas selle üle laskma vaadata kui TÜV...
Postitatud: 05.04.2010 05:10 40
Postitas iaanek
vahur_s kirjutas: ...Piduriketta on nii tehtud, et üks koht oleks paksem, mis lükkab klotsid kettast eemale. Selle paksenduse vastasküljel on ketta peale üks sälk sisse lõigatud - et ketas oleks tasakaalus.
Seda ei tahaks kohe mitte uskuda. http://www.automeister.ee/public/resour ... riinfo.pdf
Postitatud: 05.04.2010 08:39 20
Postitas vahur_s
Jälle natuke targem siis
Postitatud: 06.04.2010 15:11 14
Postitas 700m45
E36-l tagurdustuledest andurini läheb roheline/sinine juhe?
Postitatud: 07.04.2010 11:40 56
Postitas ..heigo..
Mis arvab TÜV kui minna ülevaatusele ühel teljel suverehvid ja teisel lamellid?
Kas selline asi on lubatud?
Postitatud: 07.04.2010 14:04 51
Postitas V2ike_Suur
..heigo.. kirjutas:Mis arvab TÜV kui minna ülevaatusele ühel teljel suverehvid ja teisel lamellid?
On küll lubatud. Aga iseasi, kas mõttekas. Ohtlik igatahes.
Postitatud: 23.04.2010 14:08 31
Postitas Alex
Ega keegi ei tea, kas Tallinnas kuskil on olemas mingisugust poe sarnast asja, kus müüakse igasugu iluvidinaid, täpsemalt siis kinnitustarvikuid nagu poldid, mutrid, kruvid, jne jne.. Stiilis kroomitud ja nii.. Ühesõnaga idee ja küsimus tekkis nagu sellest, et meil siin käinud paljud tsiklid/chopperid millel on igasugu custom lisasid tehtud (torud, plaadid, jalused jne) ja need kõik on alati selliste "bling" poltide-mutrite abil ilusti kinnitatud. Pole kordagi õigel hetkel pähe karanud küsida, et kus need saadud on aga nüüd just tuli meelde kuna erinevate projektide käigus võib aegajalt vaja minna.. Teab keegi äkki mõnda sellist kohta, kus võib leida nimetatud müstilisi asju !? :roll:
Postitatud: 23.04.2010 14:20 05
Postitas yllar21
Siin mingi igas mõõtmes polte, aga vist ainult tsingitud ja roostevabast
http://www.balticbolt.ee/
Postitatud: 23.04.2010 15:29 57
Postitas Mrk
Mrk kirjutas:
yllar21 kirjutas:Rooli väristab pidurdamisel kindlasti veel loksud rooli paralleelvardas(keskvardas) ja rooliotstes.
birgit123 kirjutas:Seistes võib nii mõnigi asi katki minna. Veljed seest puhtad?
Mrk kirjutas:Puhtad jah. See roolivarda jutt tundub küll täitsa loogiline, aga kui mõtlema hakkan, siis ta pidurdab ka nö. jõnksutades...
Ehk sünkroonis selle rooli värisemisega toimub ka kiiruse vähenemine vaevumärgatavate vahelduvate jõnksudena.
Siis vist ikka kettad...
topfuel kirjutas:
tryku kirjutas:Pidurikettad võivad veits roostes olla.
Ma ka sellist juttu näinud netis kuskil, pidurda paar korda rattad blokki vaata kas kaob ära
Täna lasin TÜV-s esisilla ja pidurid üle vaadata. Kõik vastas pidurite poolelt normidele ja sillas kõik OK. Kohati on ketastel roostetäpid, aga mitte läbivalt pruun (nagu näiteks peale autopesu). Ülevaataja oskas ainult soovitada proovida järsemaid pidurdusi teha, et ehk läheb üle ja ütles et kõik on korras. Ketaste kõveruse kohta ta ütles, et hinnangut anda ei saa. (ma ei teagi, kuidas seda kontrollima peaks...?)
Kui kedagi veel see saaga huvitama peaks, siis ka sel korral, nagu roolivibra puhul tihti on, lahendas probleemi piduriketaste vahetus.
Postitatud: 24.04.2010 21:18 41
Postitas Steven89
Mis on karterituulutusklapi töö põhimõte?
Postitatud: 01.05.2010 23:02 59
Postitas recall
Kas klaasidele on mingi hooldus ka välja mõeldud kriimude eemaldamiseks?
Küljeklaas, eriti juhipoolne on allakerides mustuse tõttu nii mõningaid kriime saand, et kas neid ei poleerita vms välja? :roll:
Postitatud: 02.05.2010 00:03 06
Postitas Steven89
Kuidas silikon riidest välja saada?
Postitatud: 02.05.2010 00:47 06
Postitas Lauri_R
recall kirjutas:Kas klaasidele on mingi hooldus ka välja mõeldud kriimude eemaldamiseks?
Tuuleklaasidelgi poleeritkakse täkkeid välja, seega ei näe põhjust miks ei võiks neid triipe küljeklaasil teha (kui ära teed siis anna mulle ka teada :D ).
Steven89 kirjutas:Kuidas silikon riidest välja saada?
Silikonieemaldajat proovisid?
Postitatud: 02.05.2010 00:57 13
Postitas Steven89
Peaks proovima, krt mul läks pükste peale silikoni:D
Postitatud: 02.05.2010 03:15 43
Postitas erik
lauri91 kirjutas:
Samas tuleklaaside poleerimise kohta pole veel keegi sõna võtt et see võimalik on, räägitakse aina plastikust - et seda ikka saab .
Re: rubriik
Postitatud: 02.05.2010 11:37 17
Postitas avg05
nkjnkjnkjnojhniohg
Postitatud: 02.05.2010 11:38 26
Postitas Steven89
avg05 kirjutas:eriti loll küsimus aga kuidas ma kapotilt märgi maha saan et uus panna , mingi kruvikas vahele ? ei taha nagu eriti ära lõhkuda :D:D
Lapiku kurvikaga jah, mina paneks mingi riide kruvika otsa, et otsaga kapoti ära ei kribiks.
Postitatud: 02.05.2010 19:44 16
Postitas IvoMei
Ka täpselt samamoodi tegin mina. Kruvikale panin igaksjuhuks riide ümber ja siis vaikselt ettevaatlikul sikutasin
Postitatud: 02.05.2010 19:52 02
Postitas ratteh
Pargi Dzingli hotelli kõrvale 3-ks minutiks, nagu mina tegin (läksin raha lahti vahetama).
Märk tõmmati kiiresti ja korralikult ära, väike jutt küll jäi märgi alla aga polnud nagu väga lugu :D
Postitatud: 03.05.2010 23:09 14
Postitas LauriTT
Kus asub E36'l see kondensaator, mis aeglased laetulesid kustutab? :P Kas kuskil keskluku plokis või :roll: ?
Postitatud: 09.05.2010 23:39 57
Postitas karl1
Kuidas E38l välise vaatluse järgi tuvastada, kas mootor on 3.0 , 3.5, või 4.4 ?
Postitatud: 11.05.2010 17:41 39
Postitas Sander S.
Mis nr võtmeid on vaja e36 esimeste piduriketaste vahetamiseks?
Postitatud: 11.05.2010 17:59 25
Postitas topfuel
Võta ratas alt ära ja on kohe näha ju
Postitatud: 11.05.2010 18:53 40
Postitas rynno300
Nii, vaja E38 728'le roolivõimupumpa. Realoemi järgi sobib ainult E38 roolivõimupump. Aga teadupärast M52 mootoriga veel palju mudeleid. Et kas on seal mingid erinevused teiste mudelitega või võin näiteks 523 oma kasutada?
Postitatud: 12.05.2010 17:49 20
Postitas säku
E60 pidurid nagisevad veidralt. hiljuti tekkis selline sümptom, et pidurdades seismajäämiseni, siis enne täielikku peatust teeb parempoolne esimene pidur ( oletan et pidurites midagi) sellist imelikku naginat, nagu midagi painduks läbi, mulje nagu support painduks. samuti on tunda nagu pedaali käik on veits pikenenud. klotsid on võrdlemisi uued ning midagi ei tundu loksuvat ka... keegi oskab midagi arvata?
Postitatud: 13.05.2010 08:15 30
Postitas Toomas_K
See võib ketta ja klotsi hõõrdumis hääl olla(pole ise kuulanud ei ole kindel) siis teeb ka kui(eeldan, et on automaat) kui hästi vaikselt hakkad liikuma, seetähendab vabastad pidurit tasakesi ja see piir, kus auto juba natuke liigub aga samas pidur hoiab ka veel kinni. et siis on sama hääl??? Siis üldiselt pole miskit teha(kui klotsid ja kettad on ok). Proovida võib ka puhastada(break cleaner).
