4. leht 9-st
				Re: TSI: Pixlid korda
				Postitatud: 30.04.2010 08:51 03
				Postitas Maximaator
				leits kirjutas:Mirko kirjutas:Õlivahetuse intervalli tuled peaksid ära kaudma siis kui pirn on läbi, oli vist nii?
Ei ole nii .. Käisin täna dialabis ära. Mul oli see LCD displei peetis, pidigi 2002/2003 autode teema olema .. nüüd kõik kenasti tagasi
Kui saladus pole siis palju kokku raha küsiti ?
				Postitatud: 01.05.2010 11:39 41
				Postitas harz
				Maximaator kirjutas:Teeme siis nii et kes ise ei taha seda teha see helistab numbril 5243036 või saadab PM-i.
Sina annad 300 eesti raha mulle ja mina annan sulle terved pixlid:) Seda juhul kui kaablit pole vaja vahetada, koos kaabli vahetusega on hind 550.
Tänud hea töö eest.
Soovitan teistelegi.
				Postitatud: 02.05.2010 20:10 52
				Postitas Mihkel_O
Ai jah, ma juba lootsin, et see ikka peab paika
  Mul oli pirn juba tükk aega tagasi ostetud. Täna siis vahetasin kiirelt ära, lootuses, et õlidispley äkki-äkki näitab elumärki, õigemini ta näitab üleval tulukeste kohal olevat peenikest riba ainult. Aga ei midagi, odomeetri näitu hakkas paremini näitama ainult. Eks peab ka dialabi külastama. Mul oleks neile muudki tööd anda...
				Postitatud: 02.05.2010 20:17 04
				Postitas Maximaator
				Mihkel_O kirjutas:leits kirjutas:Mirko kirjutas:Õlivahetuse intervalli tuled peaksid ära kaudma siis kui pirn on läbi, oli vist nii?
Kui kellelgi huvi siis saab minu käest ka uue display
Sellisel juhul on kogu töö maksumus kokku 250(uus kaabel)+450(display)+300(töö)=1000eeku
				Postitatud: 10.05.2010 18:04 56
				Postitas Volum
				Muidu mingit mäki teipi võib panna nende puuritud aukudele peale et valgust läbi ei paistaks?
				Postitatud: 15.05.2010 22:32 31
				Postitas Pets20
				Tegin täna su õpetuse järgi!
Aitäh toimib ilusti!:)
				Postitatud: 15.05.2010 23:09 04
				Postitas Maximaator
				Nagu näha siis päris paljud juba ise pixlid korda saanud
Ainult kättevõtmis asi, või mis
				Postitatud: 16.05.2010 12:15 08
				Postitas leits
				Maximaator kirjutas:leits kirjutas:Mirko kirjutas:Õlivahetuse intervalli tuled peaksid ära kaudma siis kui pirn on läbi, oli vist nii?
1.8k kokku
				Postitatud: 17.05.2010 22:06 20
				Postitas Jaanus_T
				Tänud õpetuse eest, kõik toimib 5+
				Postitatud: 26.05.2010 23:51 58
				Postitas Maximaator
				Väike lisa, kuda saada kaablit trükiplaadilt paremini/lihtsamini lahti
Võiks  siis  sinna lasta kontakti puhastit või kuidas iganes seda nimetatakse. Siis lasta vast seista mingi aeg ja proovida kas tuleb ära ilma sikutamata, kui ei siis veel lasta seista.
Sai üks spidoplokk lahti võetud ja no sinna oli ikka päris kõvasti seda piserdatud ja OHH imet, kaabel oli täitsa lahti trükiplaadi küljest ja need ribad seal kaabli küljes täitsa pikad ja ilusad.
Ehk see kah vähe abiks nendele kes ise asja ette võtavad
				Postitatud: 27.05.2010 09:40 35
				Postitas Mihkel_O
				Oh seda oleks võinud enne teada
Aga täna siis sean sammud Tartus Tähe 110, kus neid parandatakse. Tuleks hea meelega sinu juurde Maximaator, aga Vaidasse sõit võtab nii raha kui aega, eriti viimast, mida praegu üldse pole. Eks tuleb rohkem rahakotti kangutada siis...
EDIT: Nii Dialabis käidud, 1500 võrra vaesem aga eranditult kõik pikslid olemas ja töötab ka õliintervall ilusti. Vahetusse läks siis ribakaabel, displey oli ok.
				Postitatud: 27.05.2010 11:12 19
				Postitas Volum
				kuidas seda kontakti puhastit nimetatakse?
				Postitatud: 27.05.2010 12:17 09
				Postitas Maximaator
				Ma ei tia. Aga midagi nad lasevad sinna et siis toob miskiks lühikeseks ajaks need pixlid tagasi.
EDIT: See on miski "contact spray" , rohkem ei tea midagi sellest.
				Postitatud: 27.05.2010 23:14 17
				Postitas priitv8
				See kontaktspray sulatab lindi lõpuks päris üles! Need asjad on happelised, lisaks sisaldavad imepeenikest metallipuru.
Kes saksa keelest aru saab, võib siit selle teema kohta põhjaliku ekspertarvamuse välja lugeda:
http://www.e39-forum.de/thread.php?post ... post667902
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=22190
PS Kahjuks on M8-Enzo kõik pildid uuesti maha võtnud, seal oli ka näha, mida see kontaktspray teeb!
				Postitatud: 29.05.2010 00:48 33
				Postitas Maximaator
				Saksa keelest ei jaga midagi kahjuks, aga seal pildi peal on täitsa tavaline kaabel mis on trükiplaadi küljest lahti tõmmatud.
 See üks spidoplokk millel mina pixleid korda tegin oli korralikult läbi leotatud selle jamaga ja kaablil polnud küll häda miskit.
 Äkki neid siis erinevaid või midagi. Ja see metalli puru????? Kuda seda siis kuhugi sellisesse kohta  nagu igasugused kontaktid üldse lasta saab kui see ühendab  kõik kontaktid omavahel ära?
 Ei ole spetsialist aga tundub imelik
				Postitatud: 29.05.2010 11:20 38
				Postitas PeeterA
				Kontakte on ju erinevaid. Üldjuhul on need spreid mõeldud metalse(vask nt.) päritoluga pindade puhastamiseks. Trükiplaadi radade-klemmide puhastamiseks sobivad need päris hästi. Enne uue lintkaabli paigaldamist tuleks ju vana "läbu" trükiplaadilt korralikult eemaldada. Sellele lisandub ka mehaaniline nühkimine
Plastkilest lintkaablile on kantud grafiitrajad, mis ei püsi selle küljes kaugeltki nii hästi kui vaskrajad trükiplaadi küljes. Pealegi on üldjuhul nende kontakstspreide siltidel kirjas a'la "enne kasutamist kontrollida sobivust plastiga". Vähemalt selline kiri on Würth'i kontakti SW pudelil. Kilekaablit vähemalt see toode ei sulata.
				Postitatud: 23.09.2010 22:40 37
				Postitas Sann
				E34 spidomeetri sisemus:
Plaat on selle ribaga kinni, mingit liimi pole. On sellega midagi teha? Oleks kiirelt abi vaja, sest homme tahaks kinni panna asja.
				Postitatud: 23.09.2010 22:43 32
				Postitas Maximaator
				Seal on ikka liim. Sa lihtsalt ei näe seda
Eks seal võimalus puhastada ja möllata ikka on aga ise pole ühtegi e34 oma teinud ja kahjuks ei oska abiks olla. Ja kaableid kah pole selle jaoks mul.
				Postitatud: 23.09.2010 22:47 45
				Postitas Sann
				Maximaator kirjutas:Seal on ikka liim. Sa lihtsalt ei näe seda
Eks ma tõmban selle kaabli lahti ja pesen ääred puhtaks.
				Postitatud: 23.09.2010 22:53 44
				Postitas Maximaator
				No kui pealehakkamist närvi ja aega on siis anna aga minna.
				Postitatud: 20.10.2010 19:48 42
				Postitas tarvo525i
				Sain pixlid korda suured tänud teema algatajale
Aga oskab keegi öelda kuidas raadio valgustus tagasi saada nimelt pool ekraani pime kas seal tinutatud ledid w
				Postitatud: 20.10.2010 20:02 12
				Postitas Maximaator
				Seal on tinutatud jah aga mitte ledid, vaid imepisikesed prnid.
Mul siin üks trükiplaat koos nende pirnidega ees ja hea tahtmise korral saab neid isegi ümber tinutada.
				Postitatud: 22.10.2010 01:37 00
				Postitas juht
				Maximaator kirjutas:Seal on tinutatud jah aga mitte ledid, vaid imepisikesed prnid.
Uuematel versioonidel on LEDid, seda saab aru siis, kui mooduli pealmine kaas maha võtta, hõõgniidiga versioonil on LCD taustavalgustuse plaat "sile" tagant, LED versioonil on aga hulga "jubinaid", transid ja takistid. Aga kui pimedus, siis on ilmselgelt hõõgniidiga pirnid, elektroonika kauplustes on müügil, 6 voldised poisid(kui ma õigesti mäletan)
 Mõttekas on vahetada korraga kõik pirnid, 12tk.(kui ma endiselt õigesti mäletan.) Parandage, kui infoga eksin
				Postitatud: 22.10.2010 23:04 19
				Postitas Maximaator
				Lugesin üle ja sa ei eksi. Täpselt 12 tk neid ongi aga samas kui 1 või 2 läbi on siis ikka lihtsam vahetada ainult need kui hakata kõiki vahetama. Vähemalt koduste vahenditega.
				Postitatud: 25.10.2010 23:08 30
				Postitas Virgo
				Pean tunnistama, et teema autor on väga leidlik ja lahendanud asja aukude puurimiseg ning väldib seega seierite ära võtmist. Kuna ka mina puutun igapäevaselt kokku LCD remondiga, siis mõni vahemärkus.
Probleemi põhjustab üldjuhul Eesti kliima - enamus kaablid kannatavad ca 20 korda -25kraadist pakast. Sealt jamad algavad.
"Liim" ei ole pelgalt kleepaine vaid tekitab ühendust. kontaktide ja grafiit/hõberadade kohad on kõrgemad, vahekohad madalamad. Kui nüüd kaabel kuumpressida kinni, siis kõrgemate kohtade vahel moodustab "liim" ühenduse (kontaktid kokku ei puutu).
Kui rakendate lisasurvet (teip, vahtkumm jne), siis veenduge, et seda liiga palju ei pane. Paraku näen liiga tihti, et lisasurve on moonutanud trükiplaadi kuju või plast detailid on puruks.
Katsetades pidage meeles, et trükiplaat on püha ja seda ei tohi kahjustada (Tartus üks mees kasutab nõelaga torkimise meetodit ja kahjustab vasest kontakte). Kui kontaktid rikute, siis ei pruugi te enam kuskilt abi saada.
Juhul kui display olete ka suutnud ära lõhkuda, siis võin aidata Tallinna kandis, et säästa Teid Tartusse sõidust.
				Postitatud: 25.10.2010 23:43 44
				Postitas Maximaator
				Olen proovinud ka seiereid ära võtta aga see tundub lootusetu ettevõtmine, vähemalt koduste vahenditega. Seier tuleb koos pulga ja vedruga ära ja siis on juba suht peetis asi
 Seda olen siis proovinud spidoplokkide peal mis mul varuosadeks muretsetud on.
Muu koha pealt tänud seletamast, nüüd selge nagu seebivesi.
Edit: Kui palju sul need uued displayd maksavad? Neid ikka mõnikord satub siia kellel peetis see display.
				Postitatud: 26.11.2010 15:00 24
				Postitas Slava_323
				E38 MIDi pixlid vajavad tegemist, kas kellelgi oleks selle kohta pildimaterjali
				Postitatud: 26.11.2010 18:09 43
				Postitas Steven89
				Slava_323 kirjutas:E38 MIDi pixlid vajavad tegemist, kas kellelgi oleks selle kohta pildimaterjali
Võta heaga temaga ühendust:
http://www.e38.ee/foorum2/profile.php?m ... file&u=447
				Postitatud: 26.11.2010 22:07 09
				Postitas TimoA
				et seda ise teha. on vaja ikka väga pikka seletamist. Aga ütleme nii, et MID-il on vaja ikka kaabel ära vahetada. Saab ka ilma. aga kokku panemine on keerulisem kui kaabel ei ole liimitud jne jne.väga paha on seda paikka saada.
				Postitatud: 27.11.2010 12:53 32
				Postitas Maximaator
Kõik käib samamoodi nagu spido pixlite parandamisel. MID juppeks võtta, kaabel plaadilt lahti tõmmata, ära puhastada ja tagasi kokku panna.
MID-i lahti võtmine on 10x lihtsam kui spido lahti võtmine, aga kaabli tagasi panemine jällegi 10x hullem tegevus.
