4. leht 10-st
				Postitatud: 04.10.2007 14:21 27
				Postitas Hans
				vull kirjutas:touringmeez kirjutas:leidsin vasaku alumise kõlari tagant sinise 26auguga pistiku ja roolisamba juures kuhu kinnituvad suunatule kangi juhtmed veel ühe 8auguga valge pistiku ning küsimus selline et kas need kuuluvad cruise control seadmetele.
peaks kuuluma jah. sinine on aju jaoks ja valge on kangi jaoks
Mootoriruumist juhipoolsest küljest selline pistik ka vaja siis üles otsida
Üldiselt kõikidele küsimustele on vastus siin foorumis olemas kui on kannatust eelnevat lugeda.
				Postitatud: 04.10.2007 15:39 26
				Postitas erx37
				priitv8 kirjutas:
Ehk siis otsid 6 või 8 otsalist värvitut (ok, võib ka rohkem elevandiluu värvi olla) pistikut, mis on auto pool isane (kangi otsas on emane pistik) ja 1. kontakti küljes pruun (BR) ning 6. küljes roheline (GN) juhe.
Kuna diisli kangil ongi vaid 2 juhet siis pakun, et pistik on 6-ne. Bensukal oleks siis 8-ne.
Kangi küljes 8 auguga ja sinise ning kollase juhtmega pistik.
Kuid rooli alt vastavat kohta, kuhu see torgata leida ei õnnestu.
Niimitu korda lahti kiskund juba roolialust, et poole minutiga on kate maas
Arvatavasti siis on puudulik.
Too sinine pistik kehtib ainult bensuka kohta, jah? Sest jalge juures oleva kõlari tagune samuti tühi.
Ehk siis kes oleks abiks, et vaadata, mis olemas juba autol ja mis veel oleks vaja lisada, et asi tööle hakkaks.
E.
				Postitatud: 04.10.2007 17:55 51
				Postitas priitv8
				Dislal ei ole tõesti mingit eraldi "aju" püsikiirushoidja jaoks.
Samuti ei ole ka Hansu viidatud pistikut olemas (ega vaja), sest dislal ju seguklappi pole.
				Postitatud: 04.10.2007 18:29 41
				Postitas vull
				panen nüüd oma mõtted kirja. kui midagi sai valesti, siis parandused  on teretulnud
autoks on e36 325i 1992 ning kõik CC juhtmed paistavad mul olemas olevat:
kapoti all (actuator-i jaoks):
http://vull.planet.ee/pemm/otsikud/hood4.jpg
roolivarda küljes (kangi jaoks):
http://vull.planet.ee/pemm/otsikud/int2.jpg
ka roolivarda küljes (sidurilüliti jaoks):
http://vull.planet.ee/pemm/otsikud/otsik2.jpg
cruise controli kohta annab realoem.com leht VIN koodi järgi sellised andmed:
link 1:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=66&fg=20
link2:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=66&fg=95
nende järgi ma järeldan, et kui juhtmed on veetud, siis on CC aju ka juba autos olemas (või käib vähemalt rooli kõrvale, nagu link 1 näitab).
samas kui mul ühtegi lahtist juhet CC aju jaoks ei tilbenda, siis eeldan, et CC aju on mu masinal ikkagi selle plastikust jalatoe taga olemas (või siis tulede lüliti taga horisontaalselt asetsev must karp).
link 2 on aga
retrofitting, mis peaks tähendama hilisemat installi (ja spets komplekti) ning sellise komplekti puhul tuleks aju panna kindalaeka taha.
				Postitatud: 04.10.2007 21:40 57
				Postitas touringmeez
				küsimus selline et kas neil püsikiiruse hoidja kangidel on ka mingi vahe ja milline sobiks minu liikurile milleks on 525i 91a det väljalase m50 mootoriga.
ja kas diislite omal on ka mingi vahe autoks 525tds 94a aprill
				Postitatud: 05.10.2007 17:40 41
				Postitas iiv6l
				Kas mul on v6imalik installida püsikiiruse hoidja? Autoks on 2000a märtsi 318ci. Mida pean tegema selleks, et selline asi endale autosse saada? Osade inimeste jutust sain aru, et piisab rooli installimisest kuid mul pidavat selleks olema liiga vana auto.
				Postitatud: 19.11.2007 09:40 42
				Postitas sultan
				Raino kirjutas:ELL kirjutas:Aga palju selle hoidjaga dislat kokku hoiab,või on see ainult söidu mugavuse suurendamiseks,mis on niigi suur.
Sellega on nii sõidu mõnu kui ka pisikest ökonoomiat sest kui auto sõidab ühtlasel kiirusel ning mootoril ühed pöörded siis hoiab pisut kokku kah.
Et mitte tähte norida aga. Püsikiiruse hoidja hoiab küll ühtlast kiirust kuid mitte ühtlaseid pöördeid.
				Postitatud: 19.11.2007 09:57 39
				Postitas erx37
				sultan kirjutas:Raino kirjutas:ELL kirjutas:Aga palju selle hoidjaga dislat kokku hoiab,või on see ainult söidu mugavuse suurendamiseks,mis on niigi suur.
Kui sidur nüüd just ei libise, siis konstantse kiiruse juures peaks ikka pöörete arv ka konstantne olema.
				Postitatud: 19.11.2007 10:15 52
				Postitas Indrek_M
				erx37 kirjutas:sultan kirjutas:Raino kirjutas:
Oleneb ju kiirusest, teeoludest ... ülesmäge vahetab koguni käigu alla, allamäge vahetab tegelikult ka kui mootoriga pidurdama hakkab. Automaatkäigukastiga ei tähenda konstantne kiirus sugugi konstantseid pöördeid ... suht iga väiksema koormuse peale laseb hüdromuhvi lukust lahti ja pöörded muutuvad. Väiksemal kiirusel sipsib rohkem ... maanteekiirusel on suhteliselt rahulik.
				Postitatud: 19.11.2007 11:12 00
				Postitas erx37
				Indrek_M kirjutas:
Automaatkäigukasti puhul küll.
Manuaali puhul siiski mitte.
				Postitatud: 19.11.2007 18:58 46
				Postitas margus21
				Et siis selline küsimus .. autoks on E36 325 93a automaat kastiga. üks räägib et piisab lihtsalt kui ma ostan sellel autole püsikiiruse hoidja ja intstallin selle ära ja toimibki aga teine ütleb jälle et pean ka muid vidinaid juurde ostma. mind huvitaks siis kuidas ma saan sellele isendile selle püsikiiruse hoidja tööle??
 Äki on keegi targem mees ja oskab mind aidata.
				Postitatud: 19.11.2007 21:02 03
				Postitas Cert85
				Pole üldse oma jutus kindel!!
Aga oleneb vist, kas sul on veojõu kontroll, et sellel siis elektrooniline strosselklapp, et sinna VAST piisab kangis, kui juhtmestik olemas. Aga tavalise (trossiga, kui vanem mootor), siis sinna juurde veel vaja seda kabotskat, mis siis trosselit kruttima hakkab.
Ei vastuta oma jutu eest, kui vale, kustutan ära.
Väike jooks sees
				Postitatud: 19.11.2007 22:11 29
				Postitas Hans
				margus21 kirjutas:Et siis selline küsimus .. autoks on E36 325 93a automaat kastiga. üks räägib et piisab lihtsalt kui ma ostan sellel autole püsikiiruse hoidja ja intstallin selle ära ja toimibki aga teine ütleb jälle et pean ka muid vidinaid juurde ostma. mind huvitaks siis kuidas ma saan sellele isendile selle püsikiiruse hoidja tööle??
Vaata parem ise järgi:
http://bmwfans.info/original/E36/
				Postitatud: 20.11.2007 21:32 49
				Postitas margus21
				ma ei saanud kahjuks sealt pildilt midagi targemaks :S aga täpsustan siis et autol on 141 kw.
				Postitatud: 20.11.2007 21:44 31
				Postitas vull
				margus21 kirjutas:ma ei saanud kahjuks sealt pildilt midagi targemaks :S aga täpsustan siis et autol on 141 kw.
aktuaatorit, kangi ja aju on vaja
eelmiselt leheküljelt võid mu pandud pilte vaadata ja saad teada kas  sul mingid juhtmed juba installitud on või ei.
kui ei ole, siis minu käest saab osta :p
				Kuidas külge keerata
				Postitatud: 21.11.2007 00:05 18
				Postitas vasak
				Kui jupid (kang, tross, trossitõmbaja, sidurilüliti ja juhtimiskarp) ja juhtmepundar (UM-s umbes 1400.-) käes, siis läks ligi pool päeva, et asi tööle saada.
Väga palju abi oli
juhendist.
Edukat installimist!
PS! Minu masinal puudus igasugune püsikiirushoidjavalmidus.
				Postitatud: 30.11.2007 08:39 03
				mure selles et ei leia kusagilt juhtimiskarpi tempomaadile kuid muud asjad kõik olemas.küsimus selline et kas on olemas ka mingisugust universaal karbikest mis sobiks sinna originaali asemele.autoks e34 525i
				Postitatud: 30.11.2007 08:42 01
				Postitas Marko S
				Uuri romulast näiteks
				Postitatud: 30.11.2007 08:53 06
				pole hetkel üheski romulas ja eraldi ei taha nad müüa ka
				Postitatud: 30.11.2007 15:30 30
				veel selline küsimus et kuhu täpselt käib see pisike mootor mis trossi tõmbab.ei leidnud sellist kohta kusagilt kui siis ainult roolivõimu üli paagi juures kus istub mul hetkel signa pasun.äkki teeb keegi enda kapotialusest pilti
				Postitatud: 30.11.2007 16:59 28
				Postitas vull
				e34-jal peaks ka õhulugejaga sama metalli külge minema
				Postitatud: 30.11.2007 19:29 34
				kas mitte õhulugeja pole mitte lõdvikuküljes niisama.
				Postitatud: 30.11.2007 20:57 43
				Postitas vull
				ma mõtlesin õhulugeja all muidu seda karpi, milles õhufilter on.
aga eelmisel lehel on selline pilt:
http://www.hot.ee/liina25liisa/pysikiiruse_pistik.jpg
aktuaator käib selle pistiku ligidusse
				Postitatud: 30.11.2007 21:27 18
sinna kus see õli potsik see must sinna külge ma sellle hetkel panin sest juhe nagu mujale ei ulata ja ega ruumigi pole mujal
				Postitatud: 09.12.2007 17:49 39
				sain kah lõpuks püsikiiruse hoidja paika ja toimib normaalselt.pusimist oli veidi eriti siduri anduri kinnitusega kuid asi oli seda väärt.
				Postitatud: 27.12.2007 21:09 37
				Postitas Rain.
				Küsimus järgmine: Oskab keegi kindlalt väita, kas sidurilüliti pistik kuulub püsikiirushoidja kaabelduse külge või on see eraldiseisev pistik pedaalide juures. Siinjuures pole juhi jalgade juurest kõlari tagant leidnud ei aju pistikut, ega roolikatte alt kangi ja tulede juurest ka aktuaatroi pisitkut.
Sellesse siduri lüliti pistikusse tulevad ka õiget värvi juhtmed (sinine/pruun ja sinine/punane) ehk täpselt nagu skeemil. Kui see pistik püsikiirushoidja kaabelduse juurde ei kuulu, siis kust tuleks otsida seda sinine/pruun juhe teist otsa?
Tegemist manuaalkastiga E34 530 V8-ga.
				Re: Püsikiirusehoidja installimine
				Postitatud: 20.07.2009 11:04 53
				Postitas Ulvar
				Ja kui automaadile paigaldada, siis oleks kõik sama välja arvatud siduripedaali andurit poleks vaja?
				Postitatud: 19.10.2009 20:01 20
				Postitas iaanek
				pokkar kirjutas:
Äkki keegi oskab öelda millise takistusega resistorid on kangi sees? kokku peaks neid olema seal 4tk..äkki keegi viitsib korra lahti krudida, netist ei leidnud!
Pigem viis tükki, juhtmetest mõõtes:
1. 660 oomi normaalolek
2. 60 oomi kiirus+
3. 332 oomi kiirus-
4. 154 oomi taasta kiirus
5. 1593 oomi off
				Postitatud: 20.10.2009 11:33 05
				Postitas Janar_R
				Uurisin minagi cc lisamist e 36 325tds-ile. UM-i tegin ka hinnapäringu- vastati mulle, et mul vaja kahte asja. Cc kangi ja siis mingit lülitit? Otsisin tootekoodide järgi ka RealOEM-ist aga päris selgeks asja ei saanudki.
61311393319 on siis lüliti ja 61311390968 on nupp. Nupp maksab midagi 60-70 krooni. Millejaoks see vajalik on üldse?
Muidu kang ja nupp läheks kokku ca 1300.- On seda vähe või palju?
Edit: Selle nupu all siis mõeldud cc kangi otsa korpust põhimõtteliselt?
				Postitatud: 20.10.2009 12:47 42
				Postitas vull
				jantsik kirjutas:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... series=E36
