4. leht 4-st
				Re: X5 webasto - kas töötab?
				Postitatud: 24.12.2019 11:48 24
				Postitas TiitR
				Volum kirjutas: 24.12.2019 10:51 01
Ostad puldi ja õpetad.
Sa vist pidid mulle ka mingi info saatma, et kuidas seisusoojendiks teha?
				Postitatud: 24.12.2019 14:53 54
				Postitas Jaks
Kui tõene on, et ainult õppetusest piisab toimimiseks?
Või kus webasto vastuvõttu plokk asub, et saaks veenduda selle olemasolus?
				Postitatud: 25.12.2019 21:25 22
				Postitas Volum
				Jaks kirjutas: 24.12.2019 14:53 54
X5'l polegi vaja mingit vastuvõttu plokki. Ostad puldi, õpetad ära ja kogu muusika.
				Postitatud: 11.01.2020 18:14 30
				Postitas Jaks
				Volum kirjutas: 25.12.2019 21:25 22
Niisama ikka pulti omaks ei võtta. Mis variant veel.
				Postitatud: 11.01.2020 19:47 04
				Postitas PeeterA
				Postitatud: 11.01.2020 20:51 47
				Postitas Jaks
Menüüs pannes töötab.
Pult on uuem ka selle uuema kohta ka vido youtubis olemas.
Tuled puldil põlevad ja otsib, aga uksi lahti ei tee nagu videodes.
Ehk siis nagu ei ühildu või pole siiski vastuvõttu plokki autol.
				Postitatud: 11.01.2020 23:19 42
				Postitas PeeterA
				Antud videos olevalt Webasto puldilt võtab signaale vastu antennivõimendi->CAS nagu võtmepuldilgi.
Tee kindlaks, mis tüüpi pult sul on. "Uuem" tüüp on ebamäärane käsitlus.
Siin leiab infot:
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/ ... nt_heater/
				Postitatud: 12.01.2020 07:59 12
				Postitas Jaks
				Pult on T93.
Lisa varustuse listis on S536A Auxiliary Heating.
				Postitatud: 12.01.2020 09:34 40
				Postitas Volum
				Vin? X5/X6'tele olen mitmeid kordi orig webastot paigaldanud, kordagi pole vastuvõtjat lisanud vms. Kogu pulditöö töötab läbi CAS'i.
				Postitatud: 12.01.2020 12:55 05
				Postitas PeeterA
				CAS mooduli all peavad 2 parameetrit olema õigesti kodeeritud, et Webasto pult toimiks. Vähemalt E65 puhul oli vaja need ära muuta, et käivitussignaal puldilt Webastoni jõuaks läbi CAS'i. Antud autol muidugi polnud Webasto kaugjuhtmist ennem.
Eraldi pulditestri abil tuleks veenduda, kas pult üldse raadiosignaale välja saadab.
				Postitatud: 12.01.2020 13:16 28
				Postitas Jaks
				PeeterA kirjutas: 12.01.2020 12:55 05
Pulti enne polnud ja ostsin ebayst tutika puldi. Seega pult vast ikka korras.
Võimalik, et siis vaja ikka midagi kodeerida. Kes sellega abistada saab?
				Postitatud: 12.01.2020 13:54 42
				Postitas Volum
				Tegelikult peaks sellele minema T95 - 64129196785
Iseasi kas T93 selle autoga tööle hakkab.
/Samas peaks töötama - ilmselt kodeeringus kinni
				Postitatud: 12.01.2020 14:02 42
				Postitas Jaks
				Volum kirjutas: 12.01.2020 13:54 42
Mõnedel andmetel peaks puldid olema identsed. Vähemalt T95 on T93-le asenduseks.
Aga jah see mõtte ka korra käis läbi.
				Postitatud: 21.01.2020 16:38 02
				Postitas Jaks
				Sai käidud BM Autos kus veidi susiti arvutiga ja siis sai pult ühenduse autoga. Teenus läks maksma 25 EUR
				Postitatud: 24.01.2020 19:41 26
				Postitas -TaRtS-
				Tartus ka x5 e53 webastoga tegeleb/seadistab. Oleks vaja űle vaadata kas toimib nii nagu peab..
				Postitatud: 25.01.2020 09:38 04
				Postitas BumBum
				"Mihkel Auto" Tartus.
				Postitatud: 25.01.2020 09:42 33
				Postitas MSJ
				-TaRtS- kirjutas: 24.01.2020 19:41 26
Volum
