4. leht 6-st
				Re: Õlitulede ja inspectioni nullimine BMW-l
				Postitatud: 17.04.2010 16:27 57
				Postitas caspar2009
				Mure selline,et inspectioni kuubikud ei sütti. Vahel on üks kollane ees ja vahel on tühi ekraan. korralises hooldes käisin just ja hooldemeeestel ei õnnestunud näitu nullida ka. samuti puuduvad oilservici/inspectioni kirjad. Oskab keegi aidata...
				Postitatud: 17.04.2010 17:10 43
				Postitas Maximaator
				Põhjus miks need kuubikud ja inspectionid ei põle võib olla sama mis pixlite kadumisel.
Tuleks spidoplokis see kaabel üle vaadata ja vajadusel ära vahetada.
				Postitatud: 17.04.2010 17:18 14
				Postitas caspar2009
				Pixlid on küll natuke vigased.
				Postitatud: 17.04.2010 17:47 03
				Postitas Maximaator
				Siis peaks olema jah aeg see kaabel ära vahetada või üritada see vana kaabel korda saada.
Võid ka minuga ühendust võtta. Siit saab infi
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=61&t=97704
				Postitatud: 17.04.2010 22:20 24
				Postitas E36M3
				Märgistan teema ära.
Tänud linkide eest.
				Postitatud: 17.04.2010 22:28 42
				Postitas Maximaator
				Ja kui endal käed otsas ja nokitseda meeldib siis siin  TSI link kah :
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=75&t=94762 .
				Postitatud: 17.04.2010 23:24 36
				Postitas caspar2009
				Minu jaoks oleks see isetegemine vist natuke karm ettevõtmine. Kui auto ostsin siis oli pixlitest järgi ls-i kolm esimest numbrit lasin odava raha eest mingitel vendadel, kes osutusid soss-seppadeks, asja ülevaadata. Vennad keerasid seierite mootorid ikka totaalselt p....e niiet asi lõppes sellega, et pidin näidikute komplekti väljavahetama.  Kuna endal kogemus puudub siis ei riski ise tegema hakata vist.
				Postitatud: 17.04.2010 23:31 46
				Postitas Maximaator
				No siis külasta meid ja saad asja korda nii et sellega enam muret pole
				Postitatud: 16.05.2010 00:26 44
				Postitas fuse r32
				nii ma lugesin terve teema läbi ja tahaks küsida seda, et kui mina enda E34-l tegin õlitulede ja inspectioni nullimise klemmi nr. 7 ja nr. 19 abil kas siis see on valesti tehtud?  Kui mõlemad klemmid kokku lühistasin ja süüde sisse keerasin siis 3 sekundit ja õlituled läinud, keerasin süüte välja ja siis uuesti sisse, ootasin jälle 3 sekundit ja inspection läinud. Auto oli muidu 520i 89a 95 kw. pistik oli 20 klemmiga. samasuguse pistikuga E30 mõjus sama moodi.
				Postitatud: 29.06.2010 17:38 32
				Postitas Sass524
				Autoks e34 524td 1990a
Lugesin kõik läbi ja tegin ka Samuti, et ühendasin 7 ja 19 juhtmega kokku ja süüde sisse 15 sekkiks ja välja ,nii tegin mitu korda kuid asjatu põlevad siis nii kollane kui ka punane tuluke ja sellega veel inspection ja oilservice.
				Postitatud: 29.06.2010 19:58 06
				Postitas Sass524
				Sass524 kirjutas:Autoks e34 524td 1990a
Proovisin vahelduseks isa e39 525tdsi nullida ja sai nullitud väga kiirelt ,nullisin siis kontroll lambiga ja massile.
Siis läksin tagasi oma auto juurde ja tegin samamoodi ja üllatuseks tulidki tagasi need rohelised tulukesed.
Tegin siis nii et panin süüde sisse ja keerasin diagnostika korgi maha ja panin pin 7 ja auto korpuse vahele kontroll pirni ja hoidsin seda 20 sekki. ja siis maha ja oligi olemas.
				Postitatud: 11.07.2010 15:18 53
				Postitas Lauri_R
				Sass524 kirjutas:
Tegin siis nii et panin süüde sisse ja keerasin diagnostika korgi maha...
Lõpuks toimis ka minul nii, tänud
Enne kui pistik lahti, on süüde sees
				Postitatud: 12.07.2010 10:50 15
				Postitas Sass524
				lauri91 kirjutas:Sass524 kirjutas:
Huvitav on see et osadel autodel peab massile ühendama ja siis pin 7-le muidu ei saa!
aga osad saab ka pin 7 ha pin 19 nagu siin seletustes ja piltidel kirjas
				Postitatud: 23.10.2010 19:21 57
				Postitas soldier86
				Riivo kirjutas:truumu kirjutas:Saaks juba sellest teemast ükskord lahti?
Tulede nullimine käib nii:
1. Ilma 20-klemmise pistikuta(16klemmi OBD):
http://www.unofficialbmw.com/images/BMW ... t_2001.pdf
2. 15 ja 20-klemmise pistikuga:
http://www.unofficialbmw.com/e36/electr ... ights.html
Ainult õlituli 5sek
Õlituli ja inspection 15sek
Õlituli inspection ja kellakujuline märk(pool üheksa) 2x15sek
Või kasutada diagnostikute abi
Tähelepanu! Autodel alates 96a. millel on BMW originaalpistik, tuleb kasutada vastavat testrit ja programmi
Lühistamine ei anna midagi
Tuleb teemat hoolikamalt lugeda
Igast muude tulukeste asjus saad diagnostikas abi.
tere!!väike parandus !! mul e39 525td  07 1997 isend  ja sai küll  nullitud oil ja inspection service! nüüd kui süüde sisse keerad siis põlevad 5 rohelist tulukest ja kui käima paned siis kustuvad ära!!! nii et alates 96a isendeid võib ka niiviisi nullida!!! paranda kui eksin!!!ei midagi isikliku!!!
				Postitatud: 23.10.2010 19:25 29
				Postitas soldier86
				Sass524 kirjutas:lauri91 kirjutas:Sass524 kirjutas:
minu e39 piisas  nr 7 ja massist!!!eks igal mudelil erinevalt!!
				Postitatud: 24.10.2010 08:05 17
				Postitas joffe
				Kas 19 polnudki mitte "mass"?
				Postitatud: 24.10.2010 19:45 53
				Postitas soldier86
				joffe kirjutas:Kas 19 polnudki mitte "mass"?
minu omal oli nr 7 ja kere!!! proovisin küll 7 ja 19 aga midagi!!! noh mul e39  ei tea kuidas e34 ga jääb!!
				Postitatud: 25.10.2010 19:43 39
				Postitas jkj
				minul E46 2000a.süüde sisse ,edasi  nr 7 ja sealt juhtme jupiga kere külge massi,hoitsin kuskil 10sek.ja nullitud.Muidugi ei ole mul neid tulukesi ,mul tekib minu teada  mutrivõti või midagi muud (täpselt ei mäleta) ja kui nullitud tuleb ette uus õlivahetuse aeg (kilometraas 22000km ).igatahes minul  toims ka nii  E36 1996a -omal seal olid tulukesed.
				Postitatud: 07.11.2010 19:19 51
				Postitas KristjanK
				Juhuks kui kellelgi tekkis küsimus kuidas see asi E34-l käib siis minu puhul töötas järgnev variant (lõppude lõpuks, kuna katsetasin siin väga paljusid erinevaid variante):
1) Otsid välja kompuutrist nr. 7 ja nr. 19
2) Otsid välja mingi traadijupi, millega need ühendada. (ise võtsin täiesti tavalise kaabli ühe kiu)
3) Paned süüte sisse, ära käivita.
4) Ühendad oma traadijupiga need kaks klemmi, hoiad peal umbes 15 sek (see 3-5 sek mis eelnevates postitustes oli, minu autol ei toiminud)
5) Keerad süüte välja ja järgmisel süüte sissekeeramisel/ auto käivitamisel peakski kõik korras olema.
Kui minu seletus veidi segaseks jäi siis link sellele on
http://netisak.lpru.ac.th/bmw_e34_diy/r ... ce_en.html
				Postitatud: 27.12.2010 00:21 22
				Postitas Chris_P
				kas keegi oskab midagi sellise jubina kohta öelda
http://www.okidoki.ee/item/325030/
				Postitatud: 02.01.2011 00:10 09
				Postitas karl91
				98 aasta e39 võib ka ni nullida? e38 95 aastal küll nullisin.
				Postitatud: 14.01.2011 13:09 09
				Postitas -metallica-
				ma leidsin sellist infi et e32 nullimiseks ristata pin7 ja pin19 kas see peab paika? mingid pildid olid ka isegi aga hetkel ei leia lehte üles.
				Postitatud: 14.01.2011 13:18 30
				Postitas darklight
				-metallica- kirjutas:ma leidsin sellist infi et e32 nullimiseks ristata pin7 ja pin19 kas see peab paika? mingid pildid olid ka isegi aga hetkel ei leia lehte üles.
esimese posti teine link annab kogu vajaliku teabe
				Postitatud: 18.01.2011 23:17 38
				Postitas Lauri_R
				karl91 kirjutas:98 aasta e39 võib ka ni nullida? e38 95 aastal küll nullisin.
Nagu n4pst3r kirjutas, jah. See 19 pin on ilmselt mass? Selle saab ka kere küljest, aga 7 vaja sillata.
				Postitatud: 18.01.2011 23:18 31
				Postitas Lauri_R
22 EUR-i, kui saab ka niisama
				Postitatud: 20.01.2011 10:42 15
				Postitas klikkx
				Kurja, tulin just oma e36 juurest ja see 7 ja 19 variant minul ei töötanud, kadus aint inspection ära, kastike ikka see viimane roheline. Eks lähen proovin ka 7 ja vastu kere.
				Postitatud: 20.01.2011 19:22 34
				Postitas Chris_P
				lauri91 kirjutas:
22 euri jah, pole ju mingi suur summa tegelt.
Liht et, kas on sellega kindlam see nullimine teha.?
				Postitatud: 22.01.2011 15:27 27
				Postitas aido
				7 ja 19 toimisid E34.
				Postitatud: 14.03.2011 22:18 22
				Postitas Keith120
				Oskab keegi öelda,et kas 7 ja mass e-46 - l kella märki ei nulli ära. Proovisin igatpidi ja mitu korda ... õli vahetuse näidu nullis ilusti ära aga kella märgist lahti ei saanud.
				Postitatud: 05.06.2011 19:47 14
				Postitas holpus
				Niisiis, olen proovinud leida, kindlasti ei ole mina ainukene kellel see jama aga siin on niipalju seda srevice jama, et lihtsam küsida ära:
Tegin õliservice nullimise, hoidsin all 7 auk ja mass, kõik kena. Enne oli see, et tuled põlesid ja nüüd on ainult mingi kollane riba nende asemel kus peaks olema rohelised tuled. Pm kui need algtuled on siis on mul armatuuri ees ainult terve see pikk rida kollaseid kaste ja kogulugu. Enne nullimist olid korra ees kõik asjad, mis seal väiksel ekraanil vähegi olemas on ja siis jäid korra need põlema, mida tahtis mulle meelde tuletada. Milles asi ei tea.
Olen lugenud, et kui liiga kaua seda massis ja 7 klemmi peal hoida juhtub midagi aga mis, oskab keegi sellest ka rääkida?
