SR Opening 2012 Avalaks - 21. aprill
Re: SR Opening, Avalaks 2012 21Aprill
Kuna klubi alale on tahtjaid palju siis paraku registreeritakse ning broneeritakse klubi ala kohti ainult ettemaksu näol. Põhjus on väga lihtne, me peame SR.org'ile teatama kui mitu autot meil klubi alasse tuleb. Me ei saa öelda neile, et võibolla tuleb 10 aga võibolla 100 autot. Sellepärast ongi, kes on koha eest maksnud sellel on ka kindlalt koht klubi alas olemas!
						- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
kuna viimane aeg ülekannet oli teha vist 15 aprill siis nagu oskab need 6 päeva ettenäha küll ju kas saad auto kokku või mitte...Endal ka asi väga kahtlane...kui ikka enne 15 aprilli kokku ei saa siis pole mul mõtet seda piletit osta
									e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
						E46 318 '98a.
Siin InterFace-i viimast postitust lugedes ja õue vaadates   jätsid sa vist täna auto koju?
Kui selline jama jätkub siis vist ei tule sellest üritusest küll mitte midagi välja
Rahu rahu! 2 nädalat on ju veel aega!
Selle aja peale jõuab lumi küll ära kaduda!
Kas Tallinna omad lähevad kolonnis? Endal ka väike plaan vaatama minna, aga lihtsalt klubikohal parkimise eest niipalju maksta küll ei soovi.
Muidu maksad ju rohkem kui autoga raja äärde tahad:Dcoby kirjutas:Kas Tallinna omad lähevad kolonnis? Endal ka väike plaan vaatama minna, aga lihtsalt klubikohal parkimise eest niipalju maksta küll ei soovi.
e36 328i.  ; e46 330d ; e46 320d ; e39 528i
No kui niipalju maksta ei soovi, siis 5 eur ja auto jääb aiataha
Kiirelt reegleid sirvides ei hakanud silma, et kas kiiver ka see aasta kohustuslik?
Ikka
10. Võistluse üldtingimused
10.5 Ilma kaitsekiivrita starti ei lubata.
Aga milline see kiiver olema peab? Võidusõidu kiivrit vist kõigilt veits palju loota.. Mootorratta oma sobib ka? Või nt mingi rulakiiver?
Rulakiiver jääb vast vähe napiks. Siklikiiver oli eelmine aasta veel täiesti aktsepteeritav
Aga kuidas siis minekuga jääb? Kas lähme klubilistega koos eraldi või kuidas? Sallu kirjutas just SRi foorumisse, et kell 11 ühine minek laagri maksi parklast.
Kui pääsla 11.00 avatakse ja 11.30 koosolek ja värki, siis võiks arvestada minekuga nt, et mingi 11 paiku juba seal? Saab klubikohad ära majandada?
- S1lv3r
- Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Btw eelmisel lehel ju juttu sellest :
Tallinna inimestele on ikka ühisstart nagu varem olnud. Laagri Statoil või juhul kui meid väga palju tuleb siis ehk Laagri Maksimarketi plats. Sealt liigume ühtse kolonnina kohale. Täpsemad kellaajad ja asjad selguvad siis kui hakkab aeg lähemale jõudma. Samuti võiks kõik kellel on võimalus raadiosaatjad kaasa haarata. Kui kellelgi üleliigseid saatjaid on siis võiks ka kaasa haarata, et neil kellel võimalust pole saaksid ka osa sellest.
NB! Ühtse kolonnina sõitmine tähendab siis seda, et ei hakka mingeid massi möödasõite tegema - hoiame viisakat pikivahet ning kui kiiremad lendurid kogu kolonnist mööda tahavad lennata siis laseme neil minna ja anname neile ruumi.
Kellaaeg täpsustamisel.
Ma tean, mõtlesin, et vaikselt võiks uurima hakata juba. Tõin teemaks, kuna Sallu juba pani SRis 11.00 kellaajaks.
Aga no eks ootab siis veel.
Kuupäev läheneb päris kiiresti. Loodan, et carshop jama ei tee ja selleks ajaks madaldust tarnimata ei jäta   . Loodame parimat... Ülekande tegin ka täna ära, et siis tulek kindel
BMW 320d M-Tech II
						- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Loodan, et sa hinge kinni ei hoia - nad pole just tuntud tarneaegadest kinnipidajatena
Öeldud tarneaeg on juba möödas, seega loodan, et lähiajal/lähipäevil ikka tuleb.
									BMW 320d M-Tech II
						- massu
Mind võib listist maha tõmmata kuna 101AUC ei saa seaduslikult veerema selleks ajaks.
E46 318 '98a.
						E46 318 '98a.
Nojah nagu ikka ja alati! Algul kõik panevad ennast kirja ja on suured tegijad/tulijad ja siis kui päev kätte hakkab jõudma jääb alles 10 autot (kui sedagi)
Eks ma täiendan rivi natuke
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Re: SR Avalaks 21.04.2012 Kiltsis (Osalejad) NB! Uuendatud
Tore näha, et mõni 328 veel rivis on, millega joonele panna  Täna sai ülevaatusel edukalt käidud ja nüüd ka osalemistasu üle kantud.
 Täna sai ülevaatusel edukalt käidud ja nüüd ka osalemistasu üle kantud.E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
- massu
Pooliku autoga kohale ei veere...
E46 318 '98a.
						E46 318 '98a.
- xtrcraz
Ultron, ma vaatan, et üks M5 on ka kirjas, kas läheb põnevaks(killimiseks)?
E36 328i
				A.Paju
- Peamine sõiduk: BMW X5 4,8iS
Ultron saab killida jah  ma pole nii kogenud kiirendaja kui tema.
  ma pole nii kogenud kiirendaja kui tema.Re: SR Opening, Avalaks 2012 21Aprill
Kui Sallu SR-i poolt reklaamitud kell 11:00 stardivad siis siine rahvas võiks ka 11:00 või mõni minut hiljem maxist liikuma hakata, SR-i kolonn ees ja klubi rahvas järgi
E32 740iA
						E32 740iA
Pigem võiks klubiga natuke varem kohale minna, et ilusti sisse sättida enne selle kõige suurema massi liikumist.
									BMW 320d M-Tech II
Oehh mul on praegugi piisavalt põnev. Küünlad on õlised ja peab järgmise nädala alguses vaatama kas KKK tihendid või karterituulutus vajab turgutamist. Võimalik, et tuleb veel üllatusi. Sidur on ikka veel selline et slickid tuleb heaga koju jätta. Enne üritust ei jõua sellega tegeleda ka. Kuna mingeid rekordeid niikuinii ei sõida, siis riskin tulla 18'' kohale. Samas teades, et burnouti nendega teha ei kannata. Kitsa 16'' 225 lamelliga oleks praeguse siduriga kindlama peale minek ja sellega on stardis e39 M5st kiirem küll oldudxtrcraz kirjutas:Ultron, ma vaatan, et üks M5 on ka kirjas, kas läheb põnevaks(killimiseks)?
 Üks kontroller on veel ilma pöörete sisendita + segu pole paigas, ujutab küünlaid eriti kiire mineku peal üle jne ... täitsa loto kuidas minema hakkab, täisvõimsusest saab asi igatahes see üritus kaugel olema, ütleks M5'l on hea võimalus
Kui sidur ja muu tehnika vähegi peab ja ilma on, siis saab isegi poolpiduses olekus M5ga huvitava sõidu tehaA.Paju kirjutas:Ultron saab killida jahma pole nii kogenud kiirendaja kui tema.
 Muidu 17.06.2012 on see üritus millest üritan maksimumi võtta.
Väga 5+ mõte, massiga koos saabudes on see tavaliselt tähendanud vähemalt ½h järtsus autoga tiksumist. Kes mootori käima jätab, siis see läheb kuumaks nagu pealinna ummikus passides ja juba sinna kaovad osad hobused äraantti22 kirjutas:Pigem võiks klubiga natuke varem kohale minna, et ilusti sisse sättida enne selle kõige suurema massi liikumist.
 Ise tahaks kindlasti varem kohale minna ja natuke kaalu autost välja tassida.
 Ise tahaks kindlasti varem kohale minna ja natuke kaalu autost välja tassida.- Raghza
- Peamine sõiduk: M340i xDrive
Lähme muidugi varem.. 10:00-10:15 tasapisi liikuma hakata oleks mõõdukalt mõistlik
- S1lv3r
Nagu kadus lumi kadus ka minu autol laadimine ära
Loodan asja ikka nädalavahetusega korda saada, kui ei siis muutub tulek kahtlaseks
- xtrcraz
Pigem varem minna jah. Niikuinii tuleb eelmisel õhtul varem magama minna ja välja puhata, mitte ...
E36 328i
16. Veiko Vassar - VeixES / 208THI / Pontiac GTO 5.7 2004 (261kW)
Kuidas bemmide vahele üks pontu ära eksinud?
BMW 320d M-Tech II
