4. leht 5-st
				Re: TSI: Valmista ise Angel Eyes rõngad
				Postitatud: 27.09.2011 22:57 07
				Postitas Kris
				Kõik autodega seonduv LED'i teema minult
				Postitatud: 28.09.2011 21:59 12
				Postitas Kry
				Alvar_S kirjutas:k3nny kirjutas:Vist teen nv ka selle pulli ära !
Ütle siis kus tartus pulkasid saab.
Tartust saate kõik täis plastist kardinapulkasid Sunorekist,tegemist on kardinapoega mis asub mööblimaja ligidal,seal ristmikul selveri vastas,all esimesel korrusel kohe sunoreki nimeline pood
				Postitatud: 06.03.2012 14:29 20
				Postitas Rommi-
				kas ümar kah sobib?
ise ostsin ümaraid 2 tk.
endal e36 93a kui pikaks peab lõikama?
				Postitatud: 06.03.2012 14:58 56
				Postitas Kris
				k3nny kirjutas:Päevavalguses ja päikese käes veel eriti pole suurt midagi aru saada, et põlevad.
Näed, k3nny ju rääkis, mis on tulemus.
Ärge tehke selliseid asju - kõige popimad SMD LED rõngad praegu soodushinnaga 50€ komplekt:
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=56&t=139431
				Postitatud: 06.03.2012 19:01 39
				Postitas Rommi-
				sai kah proovitud teha..kõik on võimalik.aga see sai ainult katsetamiseks tehtud..eks nädalavahetusel võtan asja ette:)ring ei saanud kõigeparem aga harjutamine teeb meistriks:)
				Postitatud: 01.06.2012 01:36 27
				Postitas imant89
				Postitatud: 01.06.2012 06:43 55
				Postitas JanekT
				veidi sinine sai,aga muidu päris hea
				Postitatud: 09.06.2012 04:17 21
				Postitas k3nny
				ta jääbki suht sinakas . Kas päeval väljas ka näha on et põlevad?
				Postitatud: 06.07.2012 21:32 19
				Postitas imant89
				See on jah suht jama, et päeval polegi neid eriti näha.
Hämaras on näha premini.
				Postitatud: 30.12.2012 04:38 10
				Postitas Martini
				Kuna üks CCFL ingli silm läks läbi ja parasjagu vedeles hunnik 4mm led-e, siis mõtlesin, et katsetan väheke.
Auto küljes katsetanud veel ei ole, aga kuna need valgustavad metsikult, siis usun, et paistab ka päevavalges silma.
				Postitatud: 30.12.2012 10:53 29
				Postitas maarekl
				pole kahjuks ühtlane see valgus.
				Postitatud: 30.12.2012 11:28 08
				Postitas Martini
				Osade ledidele ei pannud piisavalt liimi ja see ei valgunud alla välja, sellepärast ka see tunne ei ei valgusta ühtlaselt. Lisan juurde ja loodan et siis ühtlustub.
				Postitatud: 30.12.2012 12:40 02
				Postitas Donald
				eredamad punktid jäävad ju ikka alles
				Postitatud: 30.12.2012 15:19 19
				Postitas Martini
				Seda kahjuks küll jah. Ega see ongi rohkem katsetus. Oli materjal käepärast ja aega nokitseda. Võibolla peaks ledid tihedalt panema, siis teine mulje.
				Postitatud: 30.12.2012 18:27 26
				Postitas maarekl
				kui sul piisavalt neid, siis pane üksteise kõrvale, siis jääb hea.
				Postitatud: 30.12.2012 20:08 57
				Postitas Martini
				Led-e jagub, uuel aastal võtan asja ette.
				Postitatud: 03.02.2013 16:47 30
				Postitas J_V
				Postitatud: 09.02.2013 14:57 32
				Postitas Riivo
				Tubli käsitöö igatahes...
Aga nagu juuresolevalt pildilt näha siis ei jaotu valgus ühtlaselt...kellel see probleem pole siis on okei
				Postitatud: 09.02.2013 15:05 26
				Postitas k3nny
				Pimedas näevad need asjad head välja, aga päeval pole neid üldse näha. See on suurim miinus.
				Postitatud: 12.03.2013 15:55 51
				Postitas Popu
Üks asi mis on valesti on see et sa ei ole pannud ledidele ümber nt hõbepaberit või miskit muud.See on vajalik selleks et ta ei paistaks sellest kohast rohkem valge kui ülejäänud rõngast.Raske seletada aga ümber ledi peab olema miskit.Mõte selles et led peegeldaks kogu valguse plast torusse.Siis jääks ka terve ring ühtlaselt valgustatud.
Loodan et said aru.
				Postitatud: 12.03.2013 16:07 10
				Postitas J_V
				Alguses panin, kuid tulesees oli see hõbepaber jube võõrkeha, ja soovitud tulemust ta samuti ei andunud, pigem jättis tule ülemise ääre "vääraka".
				Postitatud: 20.03.2013 14:23 20
				Postitas ///Mario
				Kui lasta veel natuke kauem kuumapuhuriga seda plastik toru siis mingi aeg tõmbab see selliseks valgeks mitte läbi paistvaks. Kas siis valgus efekt parem poleks ? Ma pole viitsinud LED-e sisse panna aga tegin ühed kõverikud valmis aga üks sai natuke kauem kuuma ja tõmbas valgeks jne.
				Postitatud: 14.09.2013 12:42 37
				Postitas Timmok
				Kas keegi E32-l on ka selliseid katsetanud? Pilte?
				Postitatud: 14.09.2013 19:43 53
				Postitas biiig
				aga kui oomi poest kõige kangem led võtta siis see ei suuda päeval valgustada?
				Postitatud: 29.09.2013 02:21 36
				Postitas Iff530
				Köige kangeb LED valgustab küll kuid röngas ei suuda seda valgust edasi peegeldada. Kokkuvöttes on ikka rönga otsad eredad ja alumine ots pime.
				Postitatud: 29.09.2013 10:14 56
				Postitas biiig
				siis on lihtsam poest osta.
vähemalt tulemus 100% hea.
				Postitatud: 06.11.2013 20:54 13
				Postitas herr
				Valmistamiseks kulus umbes 8 tundi. Plastikust pulgad saab Järve keskusest 2,70€ meeter. Muu kraami seal vastas olevast oomipoest. Aukude puurimiseks soovitan kasutada 6mm puuri ja led toppida lõpuni sisse, mitte kuni ledi kraeni. Led muidu ise 5mm, aga sellisel puhul kiirgub tagumisest poolest palju valgust välja, mis läheb raisku. Rõnga tagumise poole katmiseks kasutasin ventilatsiooni teipi (
http://pakendiabi.ee/index.php?menuID3= ... 72&ids=527" onclick="window.open(this.href);return false;).
Külge veel kruvida pole julgenud, aga pildid siin:
				Postitatud: 04.12.2013 04:57 40
				Postitas dripnoticN
				http://minuled.eu/ml-ccfl-rongad.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga palun kellel soovi netist osta.
Hetkel on mingi soodus ka: 28,50€
				Postitatud: 04.08.2015 08:19 03
				Postitas kaleptik
				Tere, kas keegi oskaks öelda kus kohast saab selliseid pulki Tallinnas ?
				Postitatud: 04.08.2015 10:29 55
				Postitas k3nny
				Kui nüüd kõigest 2 postitust ülespoole vaadata,  leiab vastuse...
