Võimalik, et olen tööpäevast väsinud, aga hetkel ei leia infot, mis selle Atf alla liigitama peaks. Samas selle koodiga tootele ( 83290429576 chs) annab tootmise alguseks jaanuar 08.Donald kirjutas:Järelikult on siis ATF.remember BMW recommends ATF or CHF power steering fluid, so make sure what you have inside already so you dont mix them
rubriik "rumal küsimus"
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Re: rubriik "rumal küsimus"
kellelgi BMW INPA kaablit pole vedelemas ja tahab selle mulle odavalt ära müüa ?
Tere!
Küsiksin siis sellise rumalama küsimuse, et kas kõigil E46-tel on pildil viidatud pin number 4 ühendatud või mitte? Või see sõltub siiski lisavarustuse olemasolust?
E90 325I LCI´10 M-Tech
mekket
- Peamine sõiduk: BMW E46 318i
Vist ei olnud mul Pin 4 ühendatud aga panin selle siis kui bluetoothi lisasin - läks ULF blokki.
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Ja nii oligi,peale paari meetrit tuled kustunud.karl1 kirjutas:Mine sõida natuke, X5el põlesid ka peale aku tühjenemist ja laadimist klemm peal igasugu asjad, kustusid paari meetri ja kiiruse peale ära.MartinH. kirjutas:Piirdusin kõigest käivitamise ja akult klemmi maha võtmisega,pakud abs andureid?
Miks pihusti ots selline lögane on ?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Äkki sellepärast, et see on 400 000km sõitnud juba.
Või sellepärast, et turbo sülitab õli sisselaskesse.
Või sellepärast, et pihusti kuseb.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Võib olla selle pärast,et auto on katki.
Proovin uuesti õnneRakz kirjutas:E36 compact 1,6 viskab 3ndat käiku välja tingimustel 1500rpm või alla ning ainult gaas lahti veeredes. Kast pees ja kõige lihtsam/odavam variant korras kast alla panna ?
Otsi uus korras kast ja mure murtud.Rakz kirjutas:Proovin uuesti õnneRakz kirjutas:E36 compact 1,6 viskab 3ndat käiku välja tingimustel 1500rpm või alla ning ainult gaas lahti veeredes. Kast pees ja kõige lihtsam/odavam variant korras kast alla panna ?
Sünkro/d ära, et käiku välja loobib.
E36 kastid ei maksa miskit.
Please come back and tell us how your problem was resolved.
Lekib pihustiakudesse, aga pihusti otsa see õli ikka ei tohiks jõuda - vähemalt sealtkaudu mitte?Kuno_T kirjutas:Võib olla selle pärast, et klapikaane tihend lekib pihustiaukudesse.
Võib olla selle pärast, et pihusti ja plokikaane vahelt on leke.
Ainuke võimalik variant, pihustit väljavõttes oli auk õline ja sai eemaldamise käigus kokku?!
Pihusti ja kaane vahel leke, siis ju ajaks tagant sinist ka?
3 tõesti lauslollusKuno_T kirjutas:2. var on seletus, 3. lauslollus.
Soovitage head klaaspritsitöödega tegelevat inimest.
Oskab keegi kommenteerida Autoga vanni autopesulate kvaliteeti? Tahaks lasta auto enne lund ära vahatada. Zeppelini töö on täitsa hea, korduvalt käinud kuid Sõbra pesulaga on siiasinna kogemusi. Kahjuks on esmaspäevaks Zeppelinis sobivad ajad juba täis. Kas Sõbra pesula kvaliteet on paranenud või oskab keegi, kes viimasel ajal seda külastanud, kommenteerida?
Tere, kõrgsurvepumba kaant sooviks proovida keerata, varasemaks ehk siis vist mootoripoole!? seal on 3polti, 2 tähikut ja üks nagu nn. turvapolt selline ovaalne või veidi kolmnurga kujuga. üks oskas rääkida, et on pandud, et kõik ei saaks näppida niisama kergelt.
Sellest ka küsimus, et kuidas selle poldi lahti saaks, kas sellejaoks on oma võti või on mingeid muid nippe, kuna kullinokkade ega millegi muuga ka ligi ei pääse.
tänud asjalike vastuste eest
edit: 2,5 tds 105kw
edit: 2,5 tds 105kw
- toivoku
kes ei oelviitsinud seda padrunit orgunnida omale, siis on tehtud seda kas nr 7 või 8 padruniga, see tuimalt peale löödu või siis padrunit natukene modifitseerides.
Ise tegin omal E91 püsivaha+ läigestus,musta värvi auto ja olen küll rahul. Sõbra avensis sai ka reedel lastud vahatada seal samas.alarh kirjutas:Oskab keegi kommenteerida Autoga vanni autopesulate kvaliteeti? Tahaks lasta auto enne lund ära vahatada. Zeppelini töö on täitsa hea, korduvalt käinud kuid Sõbra pesulaga on siiasinna kogemusi. Kahjuks on esmaspäevaks Zeppelinis sobivad ajad juba täis. Kas Sõbra pesula kvaliteet on paranenud või oskab keegi, kes viimasel ajal seda külastanud, kommenteerida?
E91 330XD
- Timmok
- Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Ise olen käinud ka just Zeppelinis ja lasin enda auto ka just seal vahatada. Tulemusega väga rahul, pilte võid mu e61-e teemas nähaalarh kirjutas:Oskab keegi kommenteerida Autoga vanni autopesulate kvaliteeti? Tahaks lasta auto enne lund ära vahatada. Zeppelini töö on täitsa hea, korduvalt käinud kuid Sõbra pesulaga on siiasinna kogemusi. Kahjuks on esmaspäevaks Zeppelinis sobivad ajad juba täis. Kas Sõbra pesula kvaliteet on paranenud või oskab keegi, kes viimasel ajal seda külastanud, kommenteerida?
"Sõbras" olen kunagi ammu ainult mõned korrad pesus käinud ja nendest viimasel korral viisin auto lausa tagasi sinna (uus pesu sest esimese kvaliteet oli allapoole igasugust arvestust). Loodetavasti on praeguseks asjad paranenud...
Endal oli e91ga samamoodi, käisin nö tavalises "põhjalikumas" pesus ja kord olid seest istmed laigulised (isegi nahahooldust või salongipesu ei tellinud) ja teinekord pori mööda kere laiali jms.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Sellepärast ongi mõistlikum autot ise pesta.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
ega kõigil ju sellist võimalust ei ole
- JanekEnde
Tahad öelda, et Tartus pole ühtegi käsipesulat v?
mõtled mündipesulat või? ega survekaga sa autot puhtaks ei saaJanekEnde kirjutas:Tahad öelda, et Tartus pole ühtegi käsipesulat v?
- JanekEnde
Ei tea, mis seal Tartus teil on, aga ise käin küll survekaga pesemas + käsipesu ning väga hästi saab puhtaks.
- Timmok
Tartus on täitsa mündipesulad olemas ja seal saab ka auto puhtaks, kui vähegi tahtmist on. Iseasi, kui paljud tahavad/viitsivad nt. talvel külmaga seal käiaJanekEnde kirjutas:Ei tea, mis seal Tartus teil on, aga ise käin küll survekaga pesemas + käsipesu ning väga hästi saab puhtaks.
Kõvemate külmadega hakkan siiski käima tuttava juures pesulas(ja pesengi seal oma autot täitsa ise), sest üleni jäätunud autoga on ka pehmelt öeldes nõme ringi liigelda ja kusagil õues külmetades kuivatama hakata suht p***rastlik
Viimati muutis Timmok, 21.12.2014 22:36 30, muudetud 1 kord kokku.
Minuteada smardis ja mündis käsipesu tegemine svammiga keelatud. Kuid ise käin Tallinnas mingis pesulas kus 5 eur ja tulemus kaugel võrreldes smardi või mündiga. 5 euri eest tehakse leotus, survekas, svammiga, loputus ja kuivatus. Ei ole isegi mõtlemise koht kumba ma külastan...
- Timmok
+1Rakz kirjutas:Minuteada smardis ja mündis käsipesu tegemine svammiga keelatud. Kuid ise käin Tallinnas mingis pesulas kus 5 eur ja tulemus kaugel võrreldes smardi või mündiga. 5 euri eest tehakse leotus, survekas, svammiga, loputus ja kuivatus. Ei ole isegi mõtlemise koht kumba ma külastan...
Ma käiksin heameelega mündi pesulas, polekski muud vaja kui survevett ja kõik, aga tahaks lihtsalt lasta talveks püsivaha peale. Ise ma seda hetkel teha ei saa ja arvatavasti pole piisavalt pädev. Kuna enne uut aastat Tartusse asja pole, mõtlesin homme lasta ära teha. UMis aeg alles kella 13st (mis liiga hilja, autot vaja kella 15ks) ja Zeppelinist kinni ning Sõbras on nagu on.
- Timmok
Turu tn. Jazz käsipesulasse ei taha proovida?alarh kirjutas:Ma käiksin heameelega mündi pesulas, polekski muud vaja kui survevett ja kõik, aga tahaks lihtsalt lasta talveks püsivaha peale. Ise ma seda hetkel teha ei saa ja arvatavasti pole piisavalt pädev. Kuna enne uut aastat Tartusse asja pole, mõtlesin homme lasta ära teha. UMis aeg alles kella 13st (mis liiga hilja, autot vaja kella 15ks) ja Zeppelinist kinni ning Sõbras on nagu on.
