Kergita linki ka lahtikeeramise ajal..allan_d kirjutas:Mure e34ga. Nimelt võtmest uksi lukku keerates sulguvas kõik, aga lahti keerates avanevad kõik peale juhiukse. Kas probleem on juhiukse kesklukumootoris? Vast on kõige odavam süsteem ei ole ei pulti ega midagi.
rubriik "rumal küsimus"
				StenV70
- Peamine sõiduk: Mercury Grand Marquis
Re: rubriik "rumal küsimus"
- MartinVä
- Peamine sõiduk: BMW 316Coupe
Sai autole kogemata diisel auto amordid (diiselmootor raskem kui bensukas) pandud  ja auto istub väga kõrgel. Kas viga anmab kuidagi parandada, madaldusvedrudega vms?
						- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
Mis see annab? Ülejäänud ju tulevad lahti. Kergitamisest polnud kasu.StenV70 kirjutas:Kergita linki ka lahtikeeramise ajal..allan_d kirjutas:Mure e34ga. Nimelt võtmest uksi lukku keerates sulguvas kõik, aga lahti keerates avanevad kõik peale juhiukse. Kas probleem on juhiukse kesklukumootoris? Vast on kõige odavam süsteem ei ole ei pulti ega midagi.
veel variante miks juhiuks lukust lahti ei tule ja teised tulevad?
				StenV70
Natuke lohakalt lugesin Su postitust..Lingi tõstmisest on kasu ukse võtmega avamiseks(ka praegu,ehk siis mittetoimiva keskluku mootori puhul).
Sul on ilmselt vaja polster maha kiskuda ja vaadata mis toimub,kas vool jõuab mootorini jne..
Kui ei jõua siis vaata kriitilise pilguga uksesse minev juhtmekimp üle.
Kui jõuab siis uut mootorit vaja.
Võib ka juhtuda,et mõni lukustushoob ei ole oma kohal.
Mida arvata siukesest mootori scan-ist?
Eelsüüte küünlad annavadki mooduli veana?
On keegi kunagi küünalid mõõtnud otse mooduli pistikust?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
E39 tagumised logarid kõik samasugused? Näiteks kui stanget vahetada, tahan tavalise asemel m stanget panna. Universaal on, kui miskit mõjutb.
						- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Eelsüüteküünalde relee ja vb ka küünlad vahetada. Lisasoojendi tuksis. Lati rõhk madal käivituse ehk nr 1 asi: Etteande pump ja pihustide tagasivoolud. Ehk siis hakka pappi köhimaL333t kirjutas:Mida arvata siukesest mootori scan-ist?
Kus relee asub? Põhjaalt ei paistnud mitteühtki.jass161 kirjutas:Eelsüüteküünalde relee ja vb ka küünlad vahetada. Lisasoojendi tuksis. Lati rõhk madal käivituse ehk nr 1 asi: Etteande pump ja pihustide tagasivoolud. Ehk siis hakka pappi köhimaL333t kirjutas:Mida arvata siukesest mootori scan-ist?
Loll ja labane küsimus, kumba eelistada: Rockford Fosgate P2D4-12 või Hertz ES300D? Võim toidab 2 oomi peal 500W rmsi. Kui võimalus tekib, siis läheb kõhkluseta HX300D vastava võimuga.
				Ragles136
- Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
selline küsimust, et kas 993 lõpuga pumbale saab panna 995 või 993 pumbakaane, niiet ei pea mingeid eraldi juhtmeid vms vedama?
Ostsin täna 995 pumba kaane aga pistik ei sobi, kas tuleb lihtsalt võtta vanalt 993 kaanelt pistik ja asendada see uuele 995 kaanele. Või ss lihtsalt aeti mulle paska, et kaan 995 pumbalt? Ehk siis kas 993 ja 995 kaanel samasugune pistik???
Ettetänades Raku, asjaga Kiire !!!
Kein Rauch, Kein Kraft
						- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Brake light circiut. Piduritule lüliti on kintsus. Tavaliselt. Kui kõik muu korras on   juhtmed terved ja otsas näiteks jms.
  juhtmed terved ja otsas näiteks jms.E34 540 - X5 E53 4,4 - E30 316i - R28 R1150R - E32 740 - E34 540 touring - E36 325i - E30 325ixa - Z3 1,9 M44 - F07 535i GT
				priitb
- Peamine sõiduk: F31 325d
Minu mäletamist mööda oli nii, et võti tuleb keerata90 kraadi- siis avaneb ilma elektrita (muidu keerad natsa ja elekter teeb uksed lahti). Kui kinni keerasid 90kraadi ja tõmbasid võtme risti välja siis lülitas keskluku välja.allan_d kirjutas:Mis see annab? Ülejäänud ju tulevad lahti. Kergitamisest polnud kasu.StenV70 kirjutas:Kergita linki ka lahtikeeramise ajal..allan_d kirjutas:Mure e34ga. Nimelt võtmest uksi lukku keerates sulguvas kõik, aga lahti keerates avanevad kõik peale juhiukse. Kas probleem on juhiukse kesklukumootoris? Vast on kõige odavam süsteem ei ole ei pulti ega midagi.
BMW f31 325d 160kw 2014a
						- Cliche
- Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
kas mid-bass ja mid-range kõlarid on samad? kui ei , siis mis erinevus neil on?
									Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
				raantz535i
- Peamine sõiduk: Bmw E61 530d
E46 istmesoojendus
Kui istun liikumatult töötab. Kui nihelen, lülitab välja.
Kui ei istu toolil - et ei niheleks - siis ei lähe üldse tööle.
Tundub nagu mingi kontakt oleks "hell" , et läheb paigast liigutades.
Mis lahendusi pakute? Kas uus soojendus vaja või saab lappida? Oskate töömahtu või maksumust pakkuda?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kõigepealt kontrolli istme all pistik ära. Aga ilmselt siis soojenduse niit istme sees nikerdab. Siis iste laiali ja saab ära parandada küll, kui käed otsas.
Kui probleem on niidis siis ei soovita soojendust kasutada enne kui parandad, võid kahjustada istet, oma tagumiku ja isegi auto põlema panna.
						- Riivo
Ei saagi.MartinH. kirjutas:Nii diislimehed,rääkige mulle kõik ära mis vahe on m51d25ul ja m51d25ol mootoritel?Tauri_J kirjutas:üks on turbo vahejahutiga, teine ilmaMartinH. kirjutas:Seda ja aga miks ma ei usu et cooleri lisamisega ma selle 20kw juurde saan.
Erinevus on peale intercooleri veel turbos ja ajusoftis. Et samaväärseks saada peaksid aju vahetama TDS-i omaks ja cooleri panema. Turbo on veidi erinev ainult, plussiks on et tirib buusti varem kuid originaalklapp laseb wastegate liiga vara lahti. Abiks oleks turbol klapp vahetada Opel Omega 96kw diisli pealt pärit klapi vastu, see on kangem kui TDS-i oma. Mina sõitsin selle klapiga ja originaalse turboga 1,5 bariga. Ilma chippimata aga sina seda järgi teha ei saa, 1.2bar peal vist tuli fuel cut originaalsoftiga. Originaalis on TDS-il 1bar turborõhk ja TD-l minumeelest 0,7bar. Aga kui teha chiptuning(minul tegi Leho seda siit foorumist), egr kinni, cooler peale, klapp vahetada ja põhja kruttida ning katalüsaator alt lõigata siis saad stock TDS-ist palju kangema pilli.
´17 4Drive
E46 Reverse makil raadio ei toimi (ei ole mingit sahinat ka, täiesti vait), samas AUXiga heli olemas. Milles viga võib olla?
Sellest järeldan, et pidurituled ei tohiks põleda? Mul igatahes põlevad, seega kuskil mingi juhtmerüü puruks ja vastu kere vms?eero kirjutas:Brake light circiut. Piduritule lüliti on kintsus. Tavaliselt. Kui kõik muu korras onjuhtmed terved ja otsas näiteks jms.
A6 c6 & e60 545i
						- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui pidurilüliti ei tööta, siis pidurid põlevad.
				mikuuu
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Tervist.
Küsimus E39 angel eyes pirnide kohta. Mitu tk neid on ?
4 või 2 ?
4 või 2 ?
						- TFL
- Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Kui sul orginaal angelid fl tuledes siis ühe tule kohta 1 pirn ehm kahe tule jaoks 2 pirnimikuuu kirjutas:Tervist.
4 või 2 ?
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
				mikuuu
Tänud. Siis sai hiinast õiged asjad tellitudTFL kirjutas:Kui sul orginaal angelid fl tuledes siis ühe tule kohta 1 pirn ehm kahe tule jaoks 2 pirnimikuuu kirjutas:Tervist.
4 või 2 ?
						- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Kas e91 rooli keerates kohapeal või vaikselt liikudes selline undav heli on tavaline või peaks hakkama midagi taga ajama võimendiga seoses, et miks ja millest see heli? Kas roolivõimendi vedeliku paagil ikka mingina taseme andur on? Milline roolivõimu õli on kasutusel?
						- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Tänud Riivole asjaliku vastuse eest!
??etachris kirjutas:E39 tagumised logarid kõik samasugused? Näiteks kui stanget vahetada, tahan tavalise asemel m stanget panna. Universaal on, kui miskit mõjutb.
etachris kirjutas:??etachris kirjutas:E39 tagumised logarid kõik samasugused? Näiteks kui stanget vahetada, tahan tavalise asemel m stanget panna. Universaal on, kui miskit mõjutb.
Varuosakoodi järgi on erinevus ainult touringu ja sedaani vahel.
- Riivo
Võta heaks. Lisada unustasin siis et järgmine etapp on sidur kuna originaal seda kompotti enam kinni ei pea. Investeerida tuleks 3.0d sidurikorvi ja mõnele pruugitud tdsi sidurikettale oleks hea peale panna tugevdatud katted, seda teeb Tallinnas Pidurimeister. Siis on tükk aega jälle okidokiMartinH. kirjutas:Tänud Riivole asjaliku vastuse eest!
 Põhimõtteliselt oli see minu 525TD setup omal ajal.
 Põhimõtteliselt oli see minu 525TD setup omal ajal.´17 4Drive
						- MartinH.
Riivo kirjutas:Võta heaks. Lisada unustasin siis et järgmine etapp on sidur kuna originaal seda kompotti enam kinni ei pea. Investeerida tuleks 3.0d sidurikorvi ja mõnele pruugitud tdsi sidurikettale oleks hea peale panna tugevdatud katted, seda teeb Tallinnas Pidurimeister. Siis on tükk aega jälle okidokiMartinH. kirjutas:Tänud Riivole asjaliku vastuse eest!Põhimõtteliselt oli see minu 525TD setup omal ajal.
Panen kõrvataha
 Selle autoga on veel selline lugu,et peale on pandud mehhaaniline pump,kas see mingitmoodi kiipimisel on takistuseks või vahet pole?
