281. leht 719-st
Postitatud: 05.11.2014 20:21 19
Postitas seppa
Antud rehvid mida välja pakkusin -on samas hinna klassis
jass161 kirjutas:Pole Masteri prottil häda midagi, täitsa sõidetav võrreldes mingi hiinakaga. Kõik ei saa kulutada 500e rehvide peale
Muidugi Continentaliga võrrelda ei saa
Postitatud: 05.11.2014 20:54 47
Postitas jass161
seppa kirjutas:Antud rehvid mida välja pakkusin -on samas hinna klassis
18" tõllaratad on jah.
Postitatud: 06.11.2014 11:49 12
Postitas matuling
Selline küsimus, et 330xd ja kui rattad ühele poole välja keerata täiesti siis (nagu pooltelg) jõnksutab ja ragiseb vaikselt liikudes. Samuti kui minna anda siis mingi hetk viskab korraks ragina sisse. Pooltelg peetis?
Ja siis, kas kellelgi on kogemus ka rehvidega, et kui ma panen ette 215 laia ja taha 225 kas võib tekkida probleeme? Pole ise nelikut omanud kunagi...
Postitatud: 06.11.2014 13:24 50
Postitas Henri.
jass161 kirjutas:seppa kirjutas:Antud rehvid mida välja pakkusin -on samas hinna klassis
Kas neid Masteri protte tehakse üldse 18"?
Postitatud: 06.11.2014 13:33 16
Postitas arnis
http://www.master.ee/pages/et/rehvid.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 06.11.2014 14:30 28
Postitas Henri.
€500 /jooks küsitakse Masteri prottide eest?!?
235/50 R18 97T Master Nordic 3 125.-
Postitatud: 06.11.2014 16:03 35
Postitas Ma®tin
125€ tk saab õigest kohast küsides juba miskid tutikad keskklassi 18" naastud, Hankook jms
Postitatud: 06.11.2014 18:13 51
Postitas fm25
Kas keegi Rakveres siit foorumist Diagnostikaga ka tegeleb?
Oleks vaja teha e36 318tds-ile
Postitatud: 06.11.2014 22:06 09
Postitas Volum
matuling kirjutas:Selline küsimus, et 330xd ja kui rattad ühele poole välja keerata täiesti siis (nagu pooltelg) jõnksutab ja ragiseb vaikselt liikudes. Samuti kui minna anda siis mingi hetk viskab korraks ragina sisse. Pooltelg peetis?
Kui saad autot tõstukile ajada, siis keera rool ühele või teisele poole põhja ja keeruta ratast. Kui ragin sees, siis välimine veovõll (liigend) peetis jah. Juhul kui sirgelt sõites ragiseb, siis võib sisemine liigend kulunud olla.
Mis mõõtu rehvid täpsemalt? Ja mid 330xd? E46 või E9x?
Postitatud: 07.11.2014 10:10 33
Postitas matuling
E46 ja 17 tolli. Mõtlesin ette 225 asemel panna kitsamat et vähem ujuks roobastes. Kuna uusi rehve pole raha osta siis peaks ilmselt erinevad ostma.
Postitatud: 07.11.2014 10:44 36
Postitas Ma®tin
Ei uju su auto rehvi laiuse pärast, tee sillad korda, vajadusel regulli ning pane võimalikud uued rehvid alla. Vanade ja kulunud rehvidega otsib ka korras autoga teed.
Iseenesest muidugi kurb, kui auto jaoks raha on aga rehvide mitte. Eelkõige teiste suhtes.
Postitatud: 07.11.2014 11:35 55
Postitas mj6u
Kust on kõige lihtsam X5 E53 võtta kõlarisignaal HiLow converterile? Ehk on keegi varem paigaldanud siin woofrit x5-ele. Dsp-d ei ole, stock woofrit ei ole.
Postitatud: 07.11.2014 13:25 00
Postitas matuling
Ma®tin kirjutas:Ei uju su auto rehvi laiuse pärast, tee sillad korda, vajadusel regulli ning pane võimalikud uued rehvid alla. Vanade ja kulunud rehvidega otsib ka korras autoga teed.
Esisild läbis just kap. remondi. Silla regulli peab tõesti ära tegema ja võimalik, et asi selles. See et kõigil ei ole raha, et 17 tolli uusi naelu osta ei tähenda, et ma mingid pastlad sinna alla ostan.
Postitatud: 07.11.2014 13:32 19
Postitas Chris.S
E36 kupee lukude hinda küsida palju ? 4võtit. Süütelukk, uksed, pagass ja pardatsokk.
Postitatud: 07.11.2014 18:05 13
Postitas fm25
Oskab keegi öelda milles viga olla võib?
Tegemist e36 318tds-iga,kui on öö läbi seisnud siis tahab külmast peast pikka käiamist ja kui käima läheb siis ajab hirmsat halli tossu välja aga soojast peast läheb hästi käima.
Eelsüüte küünlad on korras.
Postitatud: 07.11.2014 21:36 51
Postitas Volum
fm25 kirjutas:Oskab keegi öelda milles viga olla võib?
Eelsüüte küünalde relee on korras? Proovi õhulugeja juhe tagant võtta ja siis käivitada. Kas jahutusvedeliku temp ja õhutemp andurid on korras?
// Tuleb välja, et M41 mootoril polegi õhulugejat, kummaline...
Postitatud: 07.11.2014 22:20 28
Postitas Karl.
Leiab siit kellegi kes kodeeriks mootori aju ära või paaritaks immo ära?
Postitatud: 08.11.2014 07:09 12
Postitas ooDDoo
Karl. kirjutas:Leiab siit kellegi kes kodeeriks mootori aju ära või paaritaks immo ära?
Mootori aju kodeerimine sind ei aita vaja ikka ews mootoriga paaritada. Otsi pro hooldusest abi
Postitatud: 08.11.2014 16:42 18
Postitas Martti_V
Tere,
Ehk keegi lahke inimene oskab seletada, kuidas e61-l need taimerid töötavad? Suve poole sai proovitud, jahedat nagu puhus, aga kas neid saab panna ka sooja puhuma?
Postitatud: 08.11.2014 17:27 25
Postitas Chris.S
Sai vahetatud autol genekas, ennem oli 80amprine, panin nüüd 90amprise peale. Alguses oli nagu ülelaadimine, tuled vilkusid tühikäigul ja kuni 3k'ni. Mõtlesin et panen teise aku peale, 62a vahetasin 68a vastu. Siis enam tühikäigul ja üldse ei jauranud. Mingi 10min laadisin töötava mootoriga akut ja proovisin uuesti tööle ja kõik toimis. Läksin proovi tiirupeale, mingi 1km sõitnud jäin korra seisma. Vaatasin korraks viskas aku tule põlema. Andsin gaasi kadus ära, ning siis sõitsin ja sõitsin edasi aku pealt. Isegi aku tuli ei põlenud. Jõudsin vähemalt koju ja aku tühi. ( auto suri välja )
Siis kui oli 62a aku peal ja tuled vilkusid lõi ka mõlemad lähitule pirnid läbi, mitte küll korraga aga väikse vahega.
Kas tõesti siis aku pärast jamab nii hullult või mis asi võib ülelaadimist tekitada.
Kuna aega pole siis järgmisel vabal päeval plaan vana geneka harjad ja pingeregulaator ära vahetada. Aku täis laadida korralikult ja siis vaadata. Juhtmed asjad kõik küljes, mõistus hakkab nagu otsa saama.
E36 2.0mootoriga.
Postitatud: 08.11.2014 18:41 53
Postitas Volum
Martti_V kirjutas:Tere,
"The independent ventilation blows air into the passenger compartment to lower interior temperatures."
Sooja puhumiseks on olemas seisukütteseade, näiteks webasto. Kui seda pole, siis sooja ei saagi.
etachris kirjutas:Sai vahetatud autol genekas, ennem oli 80amprine, panin nüüd 90amprise peale. Alguses oli nagu ülelaadimine, tuled vilkusid tühikäigul ja kuni 3k'ni. Mõtlesin et panen teise aku peale, 62a vahetasin 68a vastu. Siis enam tühikäigul ja üldse ei jauranud. Mingi 10min laadisin töötava mootoriga akut ja proovisin uuesti tööle ja kõik toimis. Läksin proovi tiirupeale, mingi 1km sõitnud jäin korra seisma. Vaatasin korraks viskas aku tule põlema. Andsin gaasi kadus ära, ning siis sõitsin ja sõitsin edasi aku pealt. Isegi aku tuli ei põlenud. Jõudsin vähemalt koju ja aku tühi. ( auto suri välja )
E36 2.0mootoriga.
See pole ülelaadimine kui tuled vilguvad. Generaator on pekkis. Kui multimeeter näitab 14.4V või rohkem, siis on ülelaadimine, ja aku läheb pikemal sõidul kuumaks. Kas süüte sissepanekul akutuli põleb? Kui jah, siis dioodid on läbi, kui ei, siis on harjad puru. 62a aku puhul tulede vilkumisel on tegemist ikkagi pingeregulaatoriga, see võib ka läbi olla. Ei tea, nii on raske midagi diagnoosida. Terve generaator võib pekkis olla.
Postitatud: 08.11.2014 18:53 18
Postitas Chris.S
No aga miks pirnid läbi läksid ? Tuled vilkusid. Nagunii plaan kõik asjad ära vahetada vana genekal.
Postitatud: 08.11.2014 18:58 38
Postitas Volum
etachris kirjutas:No aga miks pirnid läbi läksid ? Tuled vilkusid. Nagunii plaan kõik asjad ära vahetada vana genekal.
Kokkusattumus. Ma saan aru kui paned tuttuued pirnid ja need ka lähevad läbi.
Postitatud: 08.11.2014 23:22 04
Postitas Europrojektz
Keegi m50b25 mootoril b-osa nuka ja vända andurit on vahetanud ja toimivad?
Postitatud: 09.11.2014 00:24 18
Postitas arnis
Europrojektz kirjutas:Keegi m50b25 mootoril b-osa nuka ja vända andurit on vahetanud ja toimivad?
B-osa ei ole tootja, B-osa on tootjate rühm. See, et teisel B kuidagi töötab, ei tähenda, et sinu B on sama B mis töötas.
Postitatud: 09.11.2014 02:40 30
Postitas alarh
Selline küsimus tekkis, oskab keegi öelda, palju maksavad m57tud30 (peaks olema 150kw 3.0d) pihustid?
Postitatud: 09.11.2014 02:45 02
Postitas arnis
100-1000€, olenevalt, millised ja kust kohast osta.
Postitatud: 09.11.2014 12:33 59
Postitas Volum
Juhul kui ostad, siis pead ette vaatama, et antakse
induktsioonandurit, sest osad annavad ekslikult Halli andurit (Siemensi ECU). (M50 mootoril on mõlemad kasutusel, olenevalt siis ECU tootjast)
Postitatud: 09.11.2014 13:00 28
Postitas j.j.
Mismoodi eemaldada E36 küljepeegli klaasi, et midagi ära ei lõhuks?
Postitatud: 09.11.2014 13:41 47
Postitas Karl.
j.j. kirjutas:Mismoodi eemaldada E36 küljepeegli klaasi, et midagi ära ei lõhuks?
õrnalt sikutades, klaas nagadega kinni.
