278. leht 719-st
Postitatud: 27.10.2014 20:34 43
Postitas Henri.
etachris kirjutas:e36'e mootori ümberehituse kohta.
Mootor peal kõik töötab, tahaks asja ametlikult ka saada, siis peaks alguses minema Arki ( tegema ankeedi ), siis ÜV'l et kas co ja asjad korras, ning selle paberiga tagasi arki ja ongi kõik !?
Nii palju, kui lugesin Mnt.ee lehepealt, siis rohkem miskit küll ei leidnud.
Jah, nii lihtne ongi. Kõigepealt ARKst luba ümberehituseks, siis TÜVst CO-paber, siis tagasi ARKi ettenäitamisele ja ongi kõik.
Postitatud: 27.10.2014 20:48 07
Postitas Keijo94
330D 135kW mis värvi jahutusvedelik sisse käib ? Ning mitu liitrit peaks sisse minema ?
Postitatud: 27.10.2014 21:33 48
Postitas sass730iA
Keijo94 kirjutas:330D 135kW mis värvi jahutusvedelik sisse käib ? Ning mitu liitrit peaks sisse minema ?
värv maitse järgi, umbes 10l
Postitatud: 27.10.2014 21:45 27
Postitas arnis
sass730iA kirjutas:Keijo94 kirjutas:330D 135kW mis värvi jahutusvedelik sisse käib ? Ning mitu liitrit peaks sisse minema ?
Jap. Maitsma ei pea, kõik on magusad.
Kui tahad külmumiskindlust ainult, siis osta tanklast bensiinist odavamaid "tosoole", kui tahad ka rooste inhibiitoreid ja muid kasulikke aineid, siis tumerohekas/sinakas kontsentraat on UM-is müügil, destillvett võid küll tanklast osta, eesmärgiga UM-vedeliku kontsentratsioon õigeks ajada, vastavalt meie talvedele.
Postitatud: 27.10.2014 22:11 15
Postitas toivoku
arnis kirjutas:sass730iA kirjutas:Keijo94 kirjutas:330D 135kW mis värvi jahutusvedelik sisse käib ? Ning mitu liitrit peaks sisse minema ?
Punane ja kollane on törts kibeda järelmekiga .D
Postitatud: 27.10.2014 22:16 34
Postitas RasmusV.
Tekkis pisike probleem, nimelt võtsin autost aku, et see laadima panna. Tänu tuulele vajus pagassi luuk kinni ja enam lahti ei saa seda. Proovisin kapoti alt laadijaga voolu anda, aga see ei aitand. Lukk on ka peeti keeratud luugil, seega mis variante veel on? Autoks e38.
Postitatud: 27.10.2014 22:18 32
Postitas arnis
No kui luugil on peeti keeratud, kasuta siis juhiukse lukku ja anna särtsu kapoti alt.
Postitatud: 27.10.2014 22:29 09
Postitas RasmusV.
Proovisin juba niiet kapotialt laadija järgi, aga ei teinud midagi. Laadijal hakkas hoiatus tuli põlema ja kõik.
Postitatud: 27.10.2014 22:55 38
Postitas arnis
Kasuta veneaegset laadijat või teist autot krokodillidega või enda laetud akut krokodillidega.
Postitatud: 27.10.2014 23:05 58
Postitas RasmusV.
okei, tänud.
Postitatud: 27.10.2014 23:59 04
Postitas -vr6-
Autoaku ZAP AGM Expedition 95Ah 850A -/+ 350x175x190 kas selline aku oleks 150kw 330xdle ok,või jääb lahjaks?
Postitatud: 28.10.2014 06:47 15
Postitas Tauri_J
agm aku on väga hea, ja mahtuvus ka ok
Postitatud: 28.10.2014 16:14 46
Postitas kaheksa88
Hei, veits veider küsimus aga selleks see alafoorum ongi ju
Kui palju kaalub e36, 2,0 110kw mootori kat. ?
Ette tänades.
Postitatud: 29.10.2014 07:23 08
Postitas joffe
Oskab ehk keegi soovitada, kust on võimalik hankida vask- või plasttoru(pikkus mõõdu järgi) ja selle otstesse pandavaid stutsereid, millega siis ühendada mehaaniline õlimanomeeter ja mootori õlisüsteem? E-bay pakub küll komplekte suht odavalt, kuid toru/voolik on lühikesevõitu. Eraldi toru- kas on hirmkallis või ei saadeta Eestisse. Tänud, kes vaevuvad head nõu jagama!
Postitatud: 29.10.2014 08:13 24
Postitas toivoku
joffe kirjutas:Oskab ehk keegi soovitada, kust on võimalik hankida vask- või plasttoru(pikkus mõõdu järgi) ja selle otstesse pandavaid stutsereid, millega siis ühendada mehaaniline õlimanomeeter ja mootori õlisüsteem? E-bay pakub küll komplekte suht odavalt, kuid toru/voolik on lühikesevõitu. Eraldi toru- kas on hirmkallis või ei saadeta Eestisse. Tänud, kes vaevuvad head nõu jagama!
hydroscand, baltflex
Postitatud: 29.10.2014 10:08 11
Postitas roostekunn
Oskab keegi öelda kas e46 uuema tüübi rool sobib pre facelift e39sale?
Postitatud: 29.10.2014 11:54 06
Postitas Chris.S
kaheksa88 kirjutas:Hei, veits veider küsimus aga selleks see alafoorum ongi ju
Ette tänades.
Ei tea palju kaalub aga tartus sain 104euri..
Minu e39ksal on e46 rool peal.
E39 on 2003aasta oma. 2000+ aasta neil suht koht vahet pole millepealt rool tuleb.
Postitatud: 29.10.2014 21:26 04
Postitas sass730iA
RasmusV. kirjutas:Tekkis pisike probleem, nimelt võtsin autost aku, et see laadima panna. Tänu tuulele vajus pagassi luuk kinni ja enam lahti ei saa seda. Proovisin kapoti alt laadijaga voolu anda, aga see ei aitand. Lukk on ka peeti keeratud luugil, seega mis variante veel on? Autoks e38.
tagaiste maha võtta )
Postitatud: 29.10.2014 23:09 09
Postitas toivoku
sass730iA kirjutas:RasmusV. kirjutas:Tekkis pisike probleem, nimelt võtsin autost aku, et see laadima panna. Tänu tuulele vajus pagassi luuk kinni ja enam lahti ei saa seda. Proovisin kapoti alt laadijaga voolu anda, aga see ei aitand. Lukk on ka peeti keeratud luugil, seega mis variante veel on? Autoks e38.
Ja mis see aitab? rellakas sisse istme tagusele plekile?
Postitatud: 30.10.2014 01:08 46
Postitas J_V
Suusaluugist mahub edukalt väiksem sell läbi kui see esmaabi laegas eemaldada.(proovitud)
Postitatud: 30.10.2014 11:59 29
Postitas Skalp
Kas liiga suur voolukoormus (mootori töötamise ajal) võib genekat 'lõhkuda'? Pean silmas võimu ja supakaga valju muusika kuulamist nii et salongi tuled kergelt vilguvad.
Postitatud: 30.10.2014 16:06 36
Postitas arnis
Skalp kirjutas:Kas liiga suur voolukoormus (mootori töötamise ajal) võib genekat 'lõhkuda'? Pean silmas võimu ja supakaga valju muusika kuulamist nii et salongi tuled kergelt vilguvad.
Mis su RMS kokku on võimenditel?
Salongitulede vilkumine rohkem viitab nõrgale akule ja halvale auto/aku vahelisele klemmi kontaktile.
Mul ka vilkusid, panin AGM-i ja lõin klemmid läikima, enam ei vilkunud.
Postitatud: 30.10.2014 17:32 50
Postitas Skalp
arnis kirjutas:Skalp kirjutas:Kas liiga suur voolukoormus (mootori töötamise ajal) võib genekat 'lõhkuda'? Pean silmas võimu ja supakaga valju muusika kuulamist nii et salongi tuled kergelt vilguvad.
RMS on sillatult 250W... supakas ise on 500W. Aku peaks hea olema, klemmid on korduvalt liivapaberi all käinud. Vatti on see aku ka natuke saanud, aga mitte midagi kriitilist ja korduvat (sai korra tühjaks sõidetud, kui genekas koostöö lõpetas) ja paar korda talvel naabri dislale täkku andnud.
Postitatud: 30.10.2014 18:46 34
Postitas paul22
e91 eelsüüte küünalde töötamise kontrollimine inpas, kus,kuidas? vaadata ja kontrollida, kas kõik korras?
Postitatud: 30.10.2014 19:57 48
Postitas arnis
Skalp kirjutas:arnis kirjutas:Skalp kirjutas:Kas liiga suur voolukoormus (mootori töötamise ajal) võib genekat 'lõhkuda'? Pean silmas võimu ja supakaga valju muusika kuulamist nii et salongi tuled kergelt vilguvad.
250W RMS ei tohiks grammigi tulesid vilgutada. Sul võim saab särtsu otse akult? On ikka juhtmed poldiga alla keeratud ilusti, kasutades vastavat seibitaolist otsa?
Postitatud: 30.10.2014 21:44 56
Postitas Volum
Ette tänades.
14kg kaalub
Postitatud: 30.10.2014 22:13 13
Postitas BumBum
Kas kellelgi kogemust olukorraga, kus rehvid lähevad tasakaalust välja? Sai paigaldatud uued naastud, 10 km sõitu ja maanteel roolis vibra sees ja viskab ka üles alla. Uuesti kontrolli, kõik oli paigast. Sai uuesti paika pandud, 15 km sõitu ja sama jama.
Autoks e53 ja rehvid Hankook iPike
Rehvid uued!
Re:
Postitatud: 30.10.2014 22:25 57
Postitas toivoku
BumBum kirjutas:Kas kellelgi kogemust olukorraga, kus rehvid lähevad tasakaalust välja? Sai paigaldatud uued naastud, 10 km sõitu ja maanteel roolis vibra sees ja viskab ka üles alla. Uuesti kontrolli, kõik oli paigast. Sai uuesti paika pandud, 15 km sõitu ja sama jama.
Rehvid uued!
kleebitavad ribad võivad maha tulla kui velgi ennem ei puhastatud kleepsu kohapealt. võibolal velgi vahatatud?
Postitatud: 30.10.2014 22:27 23
Postitas Tauri_J
raskused süljega velje küljes?
Postitatud: 30.10.2014 22:59 50
Postitas BumBum
Kleebitavad kõik alles ja sai isegi juurde pandud ja velg originaal.
