264. leht 719-st
Postitatud: 11.08.2014 18:40 53
Postitas KK.
1. Kuidas e39 originaal signa tööle läheb, kui signa peale panna?
2. Mitmest tuhandest pöördest hakkab 2.5d 120kw turbo tahatulema ning mitme tuhandeni ta on taga korras autol?
Postitatud: 11.08.2014 18:48 10
Postitas arnis
Paned uksed lukku, originaal signalisatsioon rakendub mõne sekundi pärast.
M57 turbo tuleb geomeetria tõttu päris varakult järele ja kestab samuti kaua.
Märgatav tõmme algab 1800-1900 kandis (näiteks kolmanda käiguga).
Kestab lõpuni välja, ehk siis üle 4000.
Postitatud: 11.08.2014 23:13 03
Postitas veix2
Kas mingist aastast on e38 tehasesigna standard varustuses?
2000a. ja edasi on kõigil see led armatuuril aga lisavarustuses S302A alarmsystems puudub
Postitatud: 12.08.2014 13:41 00
Postitas KK.
Kuidas seda signat röökima saab ajada?
Postitatud: 12.08.2014 23:14 34
Postitas arnis
Jäta aken lahti. Pane uksed lukku. Oota kuni minut ja pista näpud aknast sisse.
Kui suunatuled vilguvad aga häält ei ole, siis pasunal aku surnud. Kui suunad ka ei
vilgu, siis kahtlane, anna teada.
Postitatud: 13.08.2014 19:38 17
Postitas roostekunn
Tere, kas keegi teab või hoopis viitsib mõõta kui pikk on e34 karp? (vaja teada kuna plaan aretada need karbid teisele bõmmile millele enam karpe saada pole)
Postitatud: 13.08.2014 20:28 12
Postitas raantz535i
kas E39 piduriõlitoru vahetamine 100EUR on norm hind või teeb keegi odavamaalt?
Postitatud: 13.08.2014 20:29 39
Postitas Chris_P
kui täies ulatuses , siis on igati ok.
Mu E46 touringul läks 85 euri.
Postitatud: 15.08.2014 00:51 35
Postitas m1k0
Postitatud: 15.08.2014 15:36 56
Postitas Tauri_J
Kas tallinki laeval -40/25 madaldus võib probleeme tekitada?
Postitatud: 15.08.2014 16:19 06
Postitas KK.
Kas see väide peab paika et kui sõita 10km kolmanda käiguga 100km/h et siis põletab ära üleliigse tahma ära või midagi ning siis ei tahma kiirendamisel?
Hetkel kiirendades viskab suht palju tahma.
Postitatud: 15.08.2014 18:10 26
Postitas Chris_P
kui palju võiks eestis küsida sellise navi eest (terve komplekt,raam,ekraan, lugeja jnejne)?
Põhineb vist VDO Daytonil?
Postitatud: 15.08.2014 19:59 50
Postitas Donald
E39 CD box teeb trikke. Plaadi vahetuse ajal jooksis kokku. Ekraanile jäi plaadi number, muusikat pole, loo numbrit pole, kassetti boxist kätte ei saa. Mis edasi?
Postitatud: 15.08.2014 20:17 06
Postitas Chris_P
loksutad/koputad üles/alla kasetti kuni välja saab.
seest sitane
kogetud jama
Postitatud: 16.08.2014 13:38 01
Postitas RagnarV
kes tallinnas 46 airbagi tuld kustutab ?
Postitatud: 16.08.2014 15:31 36
Postitas arnis
Rakz kirjutas:kes tallinnas 46 airbagi tuld kustutab ?
Miks sa selle põlema panid?
Postitatud: 17.08.2014 11:03 26
Postitas Chris_P
kas E46 tavalise ja xenon tulekorpus on ühesugused? e. kas xenon sisu annab tavalise korpusesse ümber visata?
EDIT: erinevus on.
täiesti teostatav :
Converting Halogen Headlights to OEM Xenon using Halogen Housings
Postitatud: 17.08.2014 12:10 58
Postitas illukas316
arnis kirjutas:Rakz kirjutas:kes tallinnas 46 airbagi tuld kustutab ?
Mis vahet seal on?
Postitatud: 17.08.2014 13:50 39
Postitas hempishemp
Kus asub m40-l temp. andur?
Postitatud: 17.08.2014 17:34 59
Postitas RagnarV
illukas316 kirjutas:arnis kirjutas:Rakz kirjutas:kes tallinnas 46 airbagi tuld kustutab ?
Mis vahet seal on?
tõenäoliselt ma seda meelega põlema ei pannud, et kellelegi maksta ja see uuesti ära lasta kustutada. Toolid käisid välja salongist ning peale seda läks põlema.
Postitatud: 17.08.2014 20:08 18
Postitas arnis
Muretsen, kuna mõnikord käib "väike pauk", turvapadjad kangutatakse välja ja tahetakse
need välja kodeerida. Tublid diagnostikud sellist jama läbi ei lase.
Kui aga ainult ajutine jama (süüde sees kui toolid väljas), siis see pole mingi probleem.
Postitatud: 17.08.2014 21:41 21
Postitas enrico-
Lihtsam on iga lõhkenud airbagi asemele takisti joota... Turvavöö pistikuid nii varemgi parandatud. lõhkepakett välja, takisti asemele - maksma läheb pool tundi ja 0,05€. Sama lugu sensormattidega.
Postitatud: 18.08.2014 15:31 23
Postitas Hirmufaktor
E38 4:3 ekraan/seade teeb trikke aeg-ajalt (eriti oli kuumalaine ajal)
Vahetad lugusid, üritad menüüsse minna, aga pilt lagib nii jubedalt, et tekst ekraanil jõuab alles minutite pärast järgi, vahel aga viskab pildi lausa mustaks ja siis uuesti aktiivseks.
Mis võib viga olla?
Postitatud: 18.08.2014 18:38 16
Postitas fm25
Keegi Rakvere kandis diagnostikaga ka tegeleb?
Oleks vaja teha e36 318 tds-ile väike uuring.
Postitatud: 19.08.2014 12:07 32
Postitas RagnarV
foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?p=14946438#p14946438
Tegu e38 alt tulnud velgedega. e46 alla need vist väga hästi
ei istu ?
Postitatud: 19.08.2014 18:16 25
Postitas Tauri_J
oleneb ET-st
Postitatud: 19.08.2014 22:37 43
Postitas RagnarV
ET-d ei teata kahjuks. Kas keegi teab mis style need veljed üldse on et netist ET välja otsida ?
Postitatud: 19.08.2014 23:08 36
Postitas ladammm
Kas keegi sellist nalja ka oskab teha, et e34ja keremoodulisse lisada juurde siuke funktsioon et kõik neli akent läheksid üles ühe-korra-nupu-vajutamisega? Ja äge oleks ka see kui saaks kõiki nelja akent korraga liigutada, mitte kahekaupa?
Postitatud: 20.08.2014 00:09 34
Postitas Riivo
Rakz kirjutas:foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?p=14946438#p14946438
ei istu ?
Ilmselgelt on e38,32,34,39 sama ehk siis "low ET", ehk siis 20 siiasinna....kolmestel, ristviitel-kolmedel jms on "high ET" ehk siis reeglina 35-45 vahel....low ET läheb kolmesele enamasti alla, kuigi jääb suht koopaserva ja rehv tuleks ysna stretchi ajada
Postitatud: 20.08.2014 00:27 02
Postitas RagnarV
tänud
