263. leht 719-st
Postitatud: 02.08.2014 13:58 05
Postitas matuling
toivoku kirjutas:Roolilint läks katki äkki?
Ise arvan ka et viga lindis kuid imelik on see, et salongituled ja makk on sellega ka seotud.
Postitatud: 02.08.2014 14:04 05
Postitas Donald
Noup, süütelukupõhi on vigane 100%
Postitatud: 03.08.2014 09:50 27
Postitas PeeterA
Roolilindi katkemine selliseid anomaaliaid ei põhjusta. Pigem jah süüteluku lüliti.
Postitatud: 03.08.2014 20:44 01
Postitas mpace
Kui sooviksin kasutada hobi korras e36 keret rallikrossis siis kuidas see stock seisundis vastu peaks? Kui stockis ei ole vastupidav siis mis vajaks kindlasti tugevdust?
Postitatud: 03.08.2014 21:39 03
Postitas toivoku
mpace kirjutas:Kui sooviksin kasutada hobi korras e36 keret rallikrossis siis kuidas see stock seisundis vastu peaks? Kui stockis ei ole vastupidav siis mis vajaks kindlasti tugevdust?
tagasilla kinnitused kindlasti üle vaadata ja vajadusel tugevdada.
Postitatud: 03.08.2014 21:57 20
Postitas oo7
Esimesed amordikannud lähevad ka kummi olen näinud ühte väga jäika autot millele oli isegi läbi löönud abordi kännust. Neile keevitatakse plaadid peale tugevdamiseks
Postitatud: 03.08.2014 22:01 25
Postitas JanekEnde
oo7 kirjutas:abordi kännust.
:lol:
Postitatud: 03.08.2014 22:39 16
Postitas -vr6-
Sõbral selline anomaalia,külma mootoriga autol nagu jõudu poleks pöördesse ei lähe.kast teeb kickdowni ära jne aga jubedalt venitab. Korra vist teinud ka soojalt,hakkas lampi peale 2päeva seismist. Autoks e46 330d automaat ja 150 kw.
Ettepanekuid?
Postitatud: 04.08.2014 09:15 28
Postitas oo7
JanekEnde kirjutas:
:lol:
Autocorrect :lol: :lol: :lol:
Amordikannust :oops:
Postitatud: 04.08.2014 13:08 05
Postitas Joonas
Joonas kirjutas:Mis hinnaga originaal style 162 veljed liiguvad ?
On keegi äkki kursis ?
Postitatud: 04.08.2014 13:40 23
Postitas entwick
E34 universaali kapott sobib ka sedaanile?
Postitatud: 04.08.2014 13:54 07
Postitas toivoku
entwick kirjutas:E34 universaali kapott sobib ka sedaanile?
jah
Postitatud: 04.08.2014 15:27 22
Postitas G2rry
Kuidas on kinnitatud BMW E46 Coupe küljeliistud, mis asuvad taga pool ustest?
Bmw fans ei näita, et seal tüübleid vms oleks. Märkasin, et üks ots natukese eemal kerest ja tahaks selle kinni panna nii nagu ette on nähtud.
Tänud!
Postitatud: 04.08.2014 16:02 33
Postitas birgit123
Ikka tüüblitega
Midagi sarnast peaks olema
Postitatud: 04.08.2014 18:43 55
Postitas rauli
Tere jälle.
Uus küsimus, kas m30b30 ja m30b35 on õhulugejad samad?
Postitatud: 05.08.2014 02:21 44
Postitas arnis
Jutt käib vist sellest varuosast?
http://bmwfans.info/parts-catalog/13621286064/" onclick="window.open(this.href);return false;
E34 puhul pandi seda mõlemale, seega vist jah.
Postitatud: 05.08.2014 23:12 22
Postitas ladammm
e34 m40b18. tahaks teha mootori sisepesu, kuid mingid nikasil plokkidega seda teadupoolest teha ei tohtind. kas m40 on nikasil plokk ?
Postitatud: 06.08.2014 00:33 36
Postitas illukas316
Nikasiliga kaetud silindritega on ainult M60 ja M52 mootorid. Mootori pesu ei tohiks aga idee poolest neilegi midagi teha, kuna nikasil reageerib väävliga, mida pesuaines olla ei tohiks.
-edit-
Kui sa tiksumise pärast hakkad mootorit pesema, siis ära raiska raha. Seal päästab ainult ülemise otsa kapremont.
Postitatud: 06.08.2014 15:48 20
Postitas chiwauwa
E36 318is paar päeva seisnud , täna sain natuke aega linnas sõita kui foori taga mootori pöörded tõsid 1500 peale ning ning pärast hakkasid pendeldama 1500 - 2000 , suretasin välja mootori , käivitasin uuesti ja tühikäigul jälle 1500 juures ning aegajalt pendeldab kõrgemale .
tühikäigu mootor / klapp küpse ? õhulugeja ?
Postitatud: 06.08.2014 16:52 21
Postitas crapss
Puhasta tühikäigumootor ära jap. Ja kontrolli lõdvikud ka üle.
Postitatud: 06.08.2014 17:25 20
Postitas JanisH
Keegi oskab nõu anda kuidas keerata nukkvõlli varasemaks? kuhu poole jms.. autoks bmw e34 2,4TD !!
Postitatud: 06.08.2014 23:49 04
Postitas roostekunn
Kas kuskilt oleks võimalik teada saada bmw m50 ja m51 atm kastide ülekande arvud (gear ratios)?
Postitatud: 07.08.2014 09:42 23
Postitas sininesalo
kas see fakt on õige et kõik 525 diisel tuuringud olid tehase poolt lsd diffriga?
Postitatud: 07.08.2014 10:49 03
Postitas Riivo
Ei vasta....see oli tellitav lisa
Postitatud: 08.08.2014 21:39 10
Postitas Ragnar
Kui EGR klapp on täiesti kinni tahmanud siis see on hea või halb?
hea nagu, et ei reosta sisselaske kollektorit enam.
Postitatud: 09.08.2014 00:50 08
Postitas arnis
Väga halb on. Et see ei töötaks, piisab vaakumi eemaldamisest ja pimestamisest.
Postitatud: 10.08.2014 11:47 36
Postitas priitb
Kas keegi oskab lahti seletada, mida tähendab selline "lisa" =
S843A
Leistungsreduzierung Power reduction
Postitatud: 10.08.2014 13:39 34
Postitas sigaelmar
Ilmselt on vähem kilovatte kui tavaliselt.
Postitatud: 10.08.2014 14:16 09
Postitas priitb
sigaelmar kirjutas:Ilmselt on vähem kilovatte kui tavaliselt.
OK mul on tehnilises passis 110kw, aga UM ütles et on 120, ja kõik vin decooderid samuti120. Ülevaatuspunktis pole sellist 110 kw st mootorit arvutis. Samas saksa müügikuulutustes mõned leiab.
BMW 320d, 2,0 11/2006
Postitatud: 11.08.2014 10:11 10
Postitas arnis
Sul peaks olema M47TU2D20 mootor:
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M47" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja see on "võimsuse vähendamise lisa" - Saksas sai selle
eest boonust arvatavasti kunagi. Soovitan kontrollida, kas see
on siiani peal ja kui on, siis maha võtta.
