27. leht 28-st
				Re: E39 ABS ja ASC või DSC tuled läksid põlema! mis teha?
				Postitatud: 05.05.2017 16:02 36
				Postitas ttsys
				Just. Autot on vaja pädevalt remontida, mitte käia kitsale ringile mõeldud salajasel usutalitusel, millega loodeti mõjutada inimese elu pärast surma.
 https://et.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCsteerium
Kermo144 kirjutas: Täielik müsteerium.
				Postitatud: 07.05.2017 22:08 15
				Postitas Kermo144
				ttsys kirjutas:Just. Autot on vaja pädevalt remontida, mitte käia kitsale ringile mõeldud salajasel usutalitusel, millega loodeti mõjutada inimese elu pärast surma.
Kusjuures täna vahetasin tagumise parema anduri ära ja püsikas hakkas toimima. Homme panen arvuti sappa, vaatan veel mis andur veel jebib. Vana anduri puhul märkasin ka seda, et anduri enda seest oli üks juhtmetest ära oksüdeerunud. Ilmselt oli andur 17 aastat vana ja aeg oma töö teinud
				Postitatud: 17.06.2017 01:59 07
				Postitas wwatu
				wwatu kirjutas:Nii, taaskord ABS'i jama, ainukeseks veateateks viskab
abs valve relay, vaatasin realoemist, ja näitab et antud relee peaks asuma kindalaeka taga releekastis:
Ometigi seal mingit releed ma ei näinud, oli küll üks suurem, ent see oli ka kõik, samuti vaatasin pagassi ja ka mootori all kundepool asuvasse releekasti, kuskilt antud releed ei leidnud. DIS'iga diagnosti läbi tehes antud veateatele soovitas kontrollida vaid absi kaitset ning kas absi 6endasse pin'i 12V tuleb peale, mis ka tuli, edasi mingit releed sealt ei mainitud, et kas relee on siis olemas kuskil või asub aju moodulis?
Kui asub aju moodulis siis nimelt milline komponent see olla võiks sealt? Eelmine absi aju on olemas, ehk annaks ise mäkerdada miskit
Üks neist ei või olla relee?
				Postitatud: 17.06.2017 21:55 16
				Postitas Volum
				Ajus kärsalõhna pole tunda?
				Postitatud: 19.06.2017 11:46 48
				Postitas wwatu
				Ei oska öelda, pole lahti kiskund, hetkel autopeal veel.
				Postitatud: 19.06.2017 19:47 14
				Postitas serki
				Täna sõites lõi DSC tule põlema, hüüumärk keskel ja kolmnurk millel ring ümber, abs tuli ei põle! Milles probleem? Koju jõudes suretasin auto välja ja tuli kustunud hetkel! Autoks e39, 2002 lõpp
				Postitatud: 20.06.2017 10:55 42
				Postitas ooDDoo
				kui veermik korras?  Rool otse peal?  siis viga rooliasendi anduris.
				Postitatud: 20.06.2017 19:30 06
				Postitas serki
				ooDDoo kirjutas:kui veermik korras?  Rool otse peal?  siis viga rooliasendi anduris.
Esisilla kohta ei oska väga palju öelda, kui heas seisus see on, kolinat muidugi ei ole. Äsja sai tehtud tagasilla remont, vahetatud, amordid, vedrud, silikoon puksid, kõik kaikad ja h õõtsa puksid + rattakallete poldid ja muu kuuluvaga. Tehtud sai ka sillastend, rool jäi küll veits viltu peale, aga ei midagi hullu, tean kust viga otsima hakata kui peaks uuesti põlema mingiaeg hakkama. Hetkel enam õnneks pole polenud ja kõik toimib! Tänud info eest igatahes!
				Postitatud: 06.07.2017 21:29 29
				Postitas Silveerr23
				Mure, järgmine et vahetasin aju E39 ära ning kõik toimis, sõitsin úlevaatusele, proovisin teepeal ABSi kõik korrasSeal veel kontrollisin et kas töòtab-toimis. Sõitis sinna poksi sisse tegi oma asjad seal ära, ABS jäi uuesti põlema. Panda töökojas arvuti taha ja näitab nüüd paremat ja ei lase ära kustutada ja tuleb suurem vool peale. Kas kindlalt on selles viga ja tuleb ära vahetada?
				Postitatud: 16.07.2017 09:20 29
				Postitas marko12
				Tervist mure siis selline ei tööta abs,veojõukontroll ega näita kiirust.spidokast töötab ainult temp näidik bensiini näidik ja pöörete näidik.diagnosti tehes näitas viga vasak tagumine andur.Andur sai vahetatud (delphi vastu) samuti sai vahetatud vasak poolne ratta laager ja abs aju ja ikka ei toimi kiiruse näidik ja muud asjad.Andurist minevad juhtmed tundusid olevat korras.Soovikski nüüd infot mida veel peaks kontrollima.
Autoks siis bmw e39 1996 2,3 125kw bensiin ennem olnud peal 2,0 110kw
üles
				Postitatud: 16.07.2017 23:46 52
				Postitas Riivo
				korduvalt läbi käinud lugu, abs andurit ei soovita B-osa panna....suurel osal juhtudest raiskad raha
				Postitatud: 21.08.2017 12:01 54
				Postitas FreeManT
				Mure 2000. aasta E39-ga. Nimelt sai diagnostika ära tehtud ning selgus, et absi moodul ei tööta. Sooviksin teada kas keegi tegeleb ka absi mooduli parandamisega kui see üldse võimalik on? Ehk on keegi lasknud absi moodulit parandada ning oskab öelda, et kas see ennast ka ära tasus või pidite hiljem ikkagi uue ostma.
				Postitatud: 21.08.2017 12:31 34
				Postitas ttsys
				Oleneb, millest jutt käib. 2000 aasta ja E39 ei ütle midagi - see ei ole mingi hall-diisel-passat. ASC või DSC veel omakorda. Kasuta kasvõi
http://www.realoem.com" onclick="window.open(this.href);return false; ja selgita konkreetselt välja, millest ja, mis # jutt käib.
Lõviprobleemid on kurikuulsa 051 lõpuga mooduliga, mis ei kannata vähematki pingelangust koormates ehk näiteks mõnele autole töötava mootoriga täkku andes(!) Tüüpiline case, millega need õhtale saadetakse. Neid võib raha eest remontida klausliga "kuni tagatuled paistavad".
Üldiselt kõike remonditakse aga tulemuslikkust reeglina ei garanteeri keegi.
				Postitatud: 21.08.2017 14:53 16
				Postitas FreeManT
				Minu viga. Ennist jäi tõesti mainimata, et tegu on 001 lõpuga mooduliga ja ASC.
				Postitatud: 21.08.2017 15:08 44
				Postitas ttsys
				Otsi uus/kasutatud moodul ja kodeerida vajadusel. See on samuti koormustundlik ja sureb meelevaldse sõiduki kasutuse all.
				Postitatud: 11.10.2017 19:26 56
				Postitas -br0-
				Tere,Minu omal siis selline mure ,et veojõu kontrolli tuli jäi põlema(DSC) armatuuris ja enam maha ei lase võtta,mis probl sellega olla võiks ,oskab keegi kosta? Masinaks on E39 530d 2002a 142kw
Ette tänades
				Postitatud: 11.10.2017 19:27 23
				Postitas Volum
				Diagnostika. Huupi pakkuda ei saa.
				Postitatud: 06.11.2017 15:16 06
				Postitas Kukats
				Tere,
E39 2002 142 kw, autol läksid põlema veojõu, abs ja asc tuli. Vahetatud sai nii tagumine andur kui ka abs aju. Peale anduri vahetust tuled jäid põlema ja peale abs aju vahetust korraks kustusid ning peale 2 km sõitu taas põlesid. Diagnost näitas ikka tagaandurit mis sai vahetatud.  Mis edasi, oskab keegi midagi soovitada?
				Postitatud: 07.11.2017 21:27 34
				Postitas Volum
				Abs aju tutvustati ka? Ja mis veakood täpsemalt on?
				Postitatud: 08.12.2017 14:12 17
				Postitas rix e46
				-br0- kirjutas:Tere,Minu omal siis selline mure ,et veojõu kontrolli tuli jäi põlema(DSC) armatuuris ja enam maha ei lase võtta,mis probl sellega olla võiks ,oskab keegi kosta? Masinaks on E39 530d 2002a 142kw
Ette tänades
 Mul sama jama veaks näitas,et vaja rooli asendi andurit kalibreerida tuttav diagnostik kalibreeris ja tuli kustus ,aga mitte kauaks viskab ikka sama vea uuesti tagasi
				Postitatud: 14.12.2017 18:28 06
				Postitas rix e46
				rix e46 kirjutas:-br0- kirjutas:Tere,Minu omal siis selline mure ,et veojõu kontrolli tuli jäi põlema(DSC) armatuuris ja enam maha ei lase võtta,mis probl sellega olla võiks ,oskab keegi kosta? Masinaks on E39 530d 2002a 142kw
Ette tänades
minul asi korras auto vajas lihtsalt sõitu
				Postitatud: 11.03.2018 22:34 24
				Postitas freedos
				Tervist,
Pöördun teie juurde murega, et sain vahetatud ära rooliasendi anduri aga nüüd arvutiga ligi ei pääse, et kalibreerida. Olen käinud nüüd juba 3-s töökojas kus proovida ära kalibreerida aga ei pääse ligi absile ega airbagile. Airbagile proovisid sellepärast, et airabgi tuli ka põleb.
Milles võib viga olla? Kas peab olema mingi spets programm?r
Ei oska õelda millega nad proovisid.
Autoks e39 2002
				Postitatud: 12.03.2018 08:30 03
				Postitas ooDDoo
				kui tallinnas oled võin vaadata asja üle...   variant on et uus rooliasendiandur on vigane ja segab can liini.
				Postitatud: 12.03.2018 10:23 40
				Postitas porku
				ooDDoo kirjutas:kui tallinnas oled võin vaadata asja üle...   variant on et uus rooliasendiandur on vigane ja segab can liini.
Ma ostsin e53-mele miski suvalise rooli asendi anduri, äkki oli Swagi oma, ei saanud ka arvutiga ligi. kuna vanal olid lihtsalt "harjad" väsinud, siis ladusin kahest ühe kokku ja töötab juba 2 aastat ilma ühegi probleemita
Üldiselt BMW on oma anduritega nii nõudlik, et igat asja ei tasu sinna panna, Tuleb kasutada seda mis ette nähtud, siis pole probleemi ka selle asjaga.
				Postitatud: 18.03.2018 20:28 47
				Postitas freedos
				freedos kirjutas:Tervist,
Autoks e39 2002
Tere, sain lõpuks arvutiga ligi. Üks pea tsiin oli maas kuna juhi matti all oli üks pistik täielikult ära oksudeerunud mis oli diagnostikaga seotud.
Küsimus nüüd selles, et arvuti näitab hoopis mingit absi pumpa vms ta oli. Aga sai testitud seda ja see pidavat töötama. Arvatakse, et aju. Mul aju 002ja pump 005 lõpuga aga need ei pidanud nii kergelt minema. Kas kellelgi veel mingi taoline jama olnud, et arvuti näitab seda pumpa aga tegelikult on aju?
				Postitatud: 22.03.2018 18:04 48
				Postitas freedos
				Kas kellelgi on olnud, et diagnostika näidab pumba viga aga tegelikult on absi aju?
Või kui arvuti näitab pumpa siis on ikka pump?
Küsin sellepärast kuna käisin diangostis autoga ja nii öeldi mulle. Päris lampi ei tahaks neid vahetama hakata.
				Postitatud: 17.04.2018 21:06 04
				Postitas Buumer 316i
				autoks e46 asc.
wheel speed sensor rear left trigger signal,on andur ise v on juhtmestik peetis? vahel toimib vahel mitte,andur sai ise puhastatud.
				Postitatud: 17.04.2018 21:37 55
				Postitas Reimers
				Buumer 316i kirjutas:autoks e46 asc.
Arvan et ikka andur
				Postitatud: 24.04.2018 15:45 05
				Postitas porku
				Andur on sisuliselt "pisikeste" harjadega ja selle kontakt pind lihtsalt kulub. Hästi otsid siis vb leiad lihtsalt uue harjad ka sinna
				Postitatud: 25.04.2018 08:06 38
				Postitas ooDDoo
				mis harjad need abs anduril ka on....   anduri sees on vaskpool
