260. leht 719-st
Postitatud: 15.07.2014 22:34 33
Postitas paul22
Kas parempoolse rooliga e91 pealt see püsika kangi mehhanism sobiks vasakupoole masinale?
Postitatud: 16.07.2014 00:25 08
Postitas J_V
Kuidas kindlaks teha, kas soojaklappide elektroonika on korras? Kuidas, mida mõõta?
E38, 96'
Postitatud: 16.07.2014 10:44 34
Postitas Arni
Mis õli soovitaksite panna e46 330xD 01'' aastale. Kõige kallimat Castrolit pole vaja. On suuresti vahet poolsünt või täissünt.? Kahjuks mis hetkel sees on ei tea.
Postitatud: 16.07.2014 18:58 30
Postitas Tauri_J
loomulikult täissünt
Postitatud: 16.07.2014 19:46 08
Postitas sass730iA
olen igasuguseid täissünt (5w30, 5w40) õlisid kasutanud, Castrol edge, magnatec, bp visco, valvoline, kuid kõige rohkem meeldis mootori vaikne hääl "mobil"iga
Postitatud: 16.07.2014 20:25 52
Postitas arnis
Kui ei mõista, mis vahet on ühel ja teisel õlil (ja mootori vaikse hääle tuvastamine ei väida vastupidist),
siis kasulikum oleks "stick to the plan" asjaga edasi minna, ehk osta kvaliteetset õli ja vahetada
seda vastavalt tehase normidele. Pole vaja osta 30% odavamat õli ja vahetada seda iga 15 000 km järel,
mis kokkuvõttes teeb asja hullemaks nii rahaliselt kui ka õlitamise enda suhtes.
Postitatud: 17.07.2014 09:42 06
Postitas Chris.S
E39 3.0disla 135kw. Pill ei reageeri gaasipedaalile. Pmst kohapeal käivad põõrded põhja, aga sõiduajal venib täiega ja põõrded tõusevad 1.6tonni pealt 2.1tonni peale ja rohkem kõrgemaks ei lähe.. püsikaga proovisime ka ja miskit. Mingi pedaaliandur ??
Ning sakus kuhugi bmwga diagnosti saab ?
Postitatud: 17.07.2014 10:29 49
Postitas arnis
Pedaaliandur vaevalt. Äkki mõni surnud pihusti (mootor rapub) või
põhjapump või lausa lekkiv latt.
Postitatud: 17.07.2014 18:03 13
Postitas Karl_T
Oskab keegi öelda, mis on e34 (sedaani) tagumiste läbilöögipuksi pikkus ( Bilstein b6) ,ning amordi nö "varre," jämedust?
Postitatud: 17.07.2014 18:38 45
Postitas gggg
Tere!
Kas keegi oskab öelda kuidas teha vahet bmw e36 m-tech ja tavalistel vedrudel?
Postitatud: 18.07.2014 00:20 26
Postitas mariovtt
etachris kirjutas:E39 3.0disla 135kw. Pill ei reageeri gaasipedaalile. Pmst kohapeal käivad põõrded põhja, aga sõiduajal venib täiega ja põõrded tõusevad 1.6tonni pealt 2.1tonni peale ja rohkem kõrgemaks ei lähe.. püsikaga proovisime ka ja miskit. Mingi pedaaliandur ??
Ise pakuks, et õhulugeja vigane, aitab kui korra pistik lahti võtta ja proovida.
Postitatud: 18.07.2014 01:28 40
Postitas J_V
J_V kirjutas:Kuidas kindlaks teha, kas soojaklappide elektroonika on korras? Kuidas, mida mõõta?
E38, 96'
Postitatud: 18.07.2014 01:54 09
Postitas Chris.S
mariovtt kirjutas:
Andur küljest liigume praegu ringi, kuna muidu ei saa. Turbo hullult viliseb ja jookseb kohe laiali. Peavalu ainult tekib, need odava otsa e39ksd on ikka **** pilpapeal, hea et enda pillil miskit pole häda.
Postitatud: 18.07.2014 12:24 42
Postitas Karl.
Kas keegi teab öelda, kust saab Raplast O-tihendit mõõduga 61X3.5
Postitatud: 18.07.2014 18:53 06
Postitas arnis
J_V kirjutas:
E38, 96'
Keera kliima 16 peale, keera salongis õhurestid punase peale, peab tulema külma.
Klappidel 3 klemmi, keskmine on miinus, äärmised on vasak/parem klapp.
Anna 12V peale, käib klõps ja õhk läbi ei liigu vasakul või paremal.
Multimeetriga mõõtes peaks takistus olema suht tagasihoidlik, mõlemal sarnane.
Postitatud: 18.07.2014 20:05 00
Postitas J_V
Asi mul lauapeal täiesti pulkadeks, andsin 12v peale ja panin testri nende väikeste vedrude peale, nii ei saand targemaks.
Postitatud: 18.07.2014 22:13 49
Postitas paul22
Tirisin siit alla programmihttp: //bmwcoders.com/forum/1-post1.html ja installisin ära ka. kõik justkui tore, aga ei saa endiselt masinat ligi. Kas ja kuidas see kaabel installida arvutisse.
Postitatud: 19.07.2014 00:13 40
Postitas Karl.
Karl. kirjutas:Kas keegi teab öelda, kust saab Raplast O-tihendit mõõduga 61X3.5, tootekoodiga 11 66 7 794 767
Või Tallinnas
Postitatud: 19.07.2014 02:12 31
Postitas arnis
UM-is hind 6,42€, kohapeal olemas.
http://www.unitedmotors.ee/varuosaotsing" onclick="window.open(this.href);return false;
(tühikuteta kood)
Postitatud: 19.07.2014 17:56 40
Postitas Keijo94
Sai suurem cooler ette pandud ja turbo rõhku tõstetud. See varras sai nii lühikeseks keeratud kui sai aga mineku poolest ei muutunud midagi. Midagi oleks pidanud ju ikka muutuma ?? Autoks 325tds
Postitatud: 19.07.2014 19:03 19
Postitas ooDDoo
Miks sa üleüldse arvasid, et see varda kruttimine kuidagi moodi rõhku tõstab? DDE-s on kütusemapis ära märgitud maksimumrõhk . Seda muutes saad rõhku tõsta.
Postitatud: 20.07.2014 14:35 21
Postitas HeavyCuda
See teema kuskilt kindlasti läbi käinud, aga oskab keegi soovitada Tartus või üldse Lõuna-Eestis kohta, kus saaks korralikke kereplekke e36 kupeele, põhiliselt huvitavad just karbid. Igasugune suunamine ja abi teretulnud. :cool:
Postitatud: 20.07.2014 19:23 51
Postitas crapss
Mina võtsin oma compactile sedaani karbid Milbaumist. Sain umbes 23euri karp. Aga kindlasti küsi ka soodukat :)
Postitatud: 20.07.2014 22:22 29
Postitas vr7
Ei hakkand uut teemat tegema ,aga küsimus on getrag 220 kkasti tugevuse piiris (hp/nm)ja kas on ka teisi sama poldi asetusega tugevamaid kaste :?:
Postitatud: 20.07.2014 22:25 46
Postitas toivoku
vr7 kirjutas:Ei hakkand uut teemat tegema ,aga küsimus on getrag 220 kkasti tugevuse piiris (hp/nm)ja kas on ka teisi sama poldi asetusega tugevamaid kaste :?:
zf kast on tugevam. ZF kaste kasutatakse driftis ja need on ka kasutusel m60b30 autode all manuaalidena. kojad lihtsalt erinevad.
Postitatud: 21.07.2014 16:30 00
Postitas entwick
Tere, millist garaaži soovitate E34 diagnostikaks, mootoripadja vahetuseks, elektritöödeks Tallinnas?
Postitatud: 21.07.2014 18:38 49
Postitas paul22
Patriku diagnost töötab 24H? Või 8-17?
Postitatud: 21.07.2014 21:09 14
Postitas chiwauwa
kas e36 kupeele on tagumist käetoega istet ?
Postitatud: 21.07.2014 21:09 55
Postitas ooDDoo
entwick kirjutas:Tere, millist garaaži soovitate E34 diagnostikaks, mootoripadja vahetuseks, elektritöödeks Tallinnas?
Pro hooldus mustamäel näiteks.
Postitatud: 21.07.2014 23:37 55
Postitas mctimps
Tere,
plaan osta enda 98a. e46le teine käigukast, mida peaks jälgima ostes, et olla kindel kasti sobivuses. On neil peal mingid koodid mille järgi kontrollida?
