250. leht 719-st
Postitatud: 04.05.2014 02:04 29
Postitas toivoku
ooDDoo kirjutas:mingi 3-4 h oleks mõistlik.. Saab ka muidugi kiiremini, kuid iseasi kas töökojale kiirustamine ära tasub
üle 2 tunni küll mõistlik ei ole. Üksinda teeb selle ära tunni ajaga.
Postitatud: 04.05.2014 10:15 04
Postitas Tauri_J
Ma ei kujuta ette kuidas sa selle üksinda tunni ajaga teeks.
Summuti eest, kardaan küljest, kast maha, sidur vahetada....ja siis kõik tagurpidi
Autodata näitas vahetuse ajaks 3,5 tundi. Aga kui seda tööd juba kümneid kordi tehtud siis äkki täitsa võimalik tunniga teha :lol:
Postitatud: 04.05.2014 10:42 30
Postitas ooDDoo
Ma küll ei usu ,et ükski remondikoht alla 3h arvet selle töö eest esitab. Kui kõik asjad ilusti lahti tulevad saab ka alla tunni muidugi tehtud kuid kahtlen seljuhul töö korralikkuses.
Postitatud: 04.05.2014 14:45 45
Postitas sininesalo
kui mootoriaju peal on vinkood, ja kui decoderiga vaatan seda siis näitab et on mingi bmw 520 oma, kas see siis 2,5 liitrisele sobib? sain 2,5 liitrise mootoriga sellise aju kaasa, ja kuidas on väliselt tuvastatav et plokk on 2,5 liitrine, plokikaasel on kirjas.
Postitatud: 04.05.2014 15:07 55
Postitas sininesalo
vastan ise, et kahe poolese ja kahe liitrise plokikaased erinevad, ja mootor hakkab selle ajuga tööle aga natuke lahjemalt
Postitatud: 04.05.2014 23:26 21
Postitas Henri.
Mul oli 328 (2,8) peal 323 (2,5) aju (mõlemad m52) ja vahe oli ikka märkimisväärne kui lõpuks 328 aju sai. Soovitan sulgi õige asja otsida pikemaks perspektiiviks.
Postitatud: 07.05.2014 07:33 55
Postitas ooDDoo
B25 ja b28 ajul vahe sees ka tippkiiruses.
Postitatud: 07.05.2014 19:45 02
Postitas stevv
Oskab keegi öelda, kuidas saaks e36 välise ukselingi kätte. PM võite kirjutada ka.
Postitatud: 07.05.2014 19:49 44
Postitas toivoku
http://bimmerinfo.com/diy/e36_door_handle_removal.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 07.05.2014 20:49 56
Postitas stevv
Tänud, oli abiks
Postitatud: 08.05.2014 15:18 34
Postitas m1k0
kui e46'l pidurit vajutan ja kelladeplokis lööb märguande põlema, et pirn läbi, kas siis massi viga ?
Postitatud: 08.05.2014 18:46 35
Postitas Europrojektz
Autoks e34 all 2.0 110 kW differ ja moto 2.5 141kW
Sõidu ajal kiirendadestekib julm vibra ja viskamine,hääl selline nagu mingi hambumine laseks üle.
Vibra tekib just siis kui pöörded hakkavad kõrgemale jõudma,et ilma vibrata sõita tuleb käike madalalt vahetada. Max 55km/h saab sõita,üle selle vibra koguaeg sees.
Mis veaks olla võib`? pooltelje otsad läbi? rataalaager? käigukast? differ läbi? :cry:
Postitatud: 08.05.2014 21:58 09
Postitas ekraan
Europrojektz kirjutas:Autoks e34 all 2.0 110 kW differ ja moto 2.5 141kW
Hooratas äkki üldse??
Postitatud: 08.05.2014 22:22 55
Postitas jass161
Kardaan vaata ka üle
Postitatud: 08.05.2014 23:14 03
Postitas toivoku
jass161 kirjutas:
kardaani vahemuhv või tugilaager.
Postitatud: 09.05.2014 11:32 05
Postitas aprill27
Milles jama võib olla kui E36-el kesklukk ei ava/sulge pagassi ?
Tänud :)
Postitatud: 09.05.2014 14:13 19
Postitas arnis
Elekter ei jõua kohale. Kaablikimp hinge juures.
Postitatud: 10.05.2014 14:59 47
Postitas rynno300
E36'le vaja suuremat jahutusradikat, millel oleks temperatuuri lüliti el.vendile.
Kas on võimalik installida mõne muu mudeli kliimaga radikas, nt. E34 oma? Mahub füüsiliselt ära?
Postitatud: 11.05.2014 03:32 30
Postitas arnis
http://bmwfans.info/parts-catalog/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei usu, et see link on sulle võõras. Konkreetselt on olemas info, kus teatud
mudelitel oli E36-l ja E34-l identne radikas.
"Suurem" on mingi kahtlane umbmäärane jutt, räägi konkreetselt asjast ja ära
esita rumala küsimuse rubriigis rumalat küsimust rumalalt ;)
Millegipärast arvan, et suurema radika järele vajadust tegelikult ei ole.
Postitatud: 11.05.2014 10:18 27
Postitas rynno300
Ei ole võõras. :)
Identne ongi E36 JA E34 radikas siis, kui kummagil pole kliimat.
Suuremat radikat ehk polegi vaja, kuna väike jahutab ka hetkel ilust ära. +30C pole proovinud. :D
See suurem radikas tuleb olude sunnil automaatselt kaasa, kuna mul vaja radikat, millel on temp. lüliti elektrilisele vendile.
Kogu selle arutelu põhjustasgi see, et ma tahan viscot minema visata ja asendada see el.vendiga.
Postitatud: 11.05.2014 13:12 53
Postitas ekraan
Väiksele radikale saab ka ju selle lüliti lisada
Postitatud: 11.05.2014 15:51 32
Postitas MargusRaska
Kas E30-le paigaldatud M50B25 mootorile on kütuse rõhuregulaator väga vajalik detail? :oops: Mõtlen seda mis asub põhja all ,kütusepumba otsas.
Mul nimelt selline asi puudu ja mootor pikalt käia ei taha.
Postitatud: 11.05.2014 17:05 20
Postitas rynno300
ekraan kirjutas:Väiksele radikale saab ka ju selle lüliti lisada
hmm, minu radikal küll selleks kohta pole. :roll:
Postitatud: 11.05.2014 17:58 03
Postitas ekraan
rynno300 kirjutas:
Okei, enda autol on küll see koht. Mingi polt on ees.
Postitatud: 12.05.2014 20:47 10
Postitas arnis
rynno300 kirjutas: Kogu selle arutelu põhjustasgi see, et ma tahan viscot minema visata ja asendada see el.vendiga.
Mis mootor on?
Postitatud: 13.05.2014 07:21 49
Postitas rait183
Kas prefacelift katusereelingud on samad mis facelift omad?
e39 touring
Postitatud: 13.05.2014 07:32 11
Postitas arnis
rait183 kirjutas:Kas prefacelift katusereelingud on samad mis facelift omad?
e39 touring
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... #8193027_2" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 13.05.2014 08:46 52
Postitas rynno300
arnis kirjutas:
Mis mootor on?
E36 peal M50 strokker
Postitatud: 13.05.2014 09:27 11
Postitas j.j.
Kas amort on töökorras, kui teda saab aeglaselt kokku suruda ja ta end ise vaikselt üles tagasi ajab? :D
Postitatud: 13.05.2014 11:11 57
Postitas JanisH
Oskab keegi öelda kas E38 istmed sobivad e34´le ( sedaan) või mitte?!?
