25. leht 719-st
Postitatud: 21.01.2011 10:58 21
Postitas matuling
Keegi oskab öelda mis õli e36 LSD diffrile sobib ning palju maksab?
Postitatud: 21.01.2011 14:24 08
Postitas casablanca30
Oskab keegi rääkida Valeo raamita kojameestest (pühivad hästi, kestavad kaua jne.)? Või pakub keegi veel mingit alternatiivi neile? Bosch´i kojamehed on vist õigustamatult kallid...
Postitatud: 21.01.2011 20:32 11
Postitas Volum
Piimanina kirjutas:Ei leia mitte kuskilt 2,4 td mootori repair manuali...Kust teda saada? On ta yldse olemas? :roll:
http://tis.spaghetticoder.org/
Seda uurisid?
Postitatud: 21.01.2011 21:43 56
Postitas Pavel_V
Oskab mõni tark rääkida, mida tähendab see short shifter käigukast? :D
Kas see short shifter käigukastis on mingi kasu ja sellest tolku miskit? :cool:
Postitatud: 21.01.2011 22:10 50
Postitas keeRISTOrm
Käigukang liigub vähem - kiiremad käiguvahetused.
Postitatud: 21.01.2011 22:38 33
Postitas Pavel_V
keeRISTOrm kirjutas:Käigukang liigub vähem - kiiremad käiguvahetused.
See short shifter mingi sport versioon?
Postitatud: 21.01.2011 22:52 53
Postitas Snader
Eraldi short shifter käigukasti ei ole, muudetaks käigukangi hoovastikku.
Siin on põhimõte kenasti ära seletatud: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_shifter
Postitatud: 21.01.2011 23:00 20
Postitas Pavel_V
Tänud , sain oma küsimusele vastuse,nüüd jälle tiba targem! :P
Postitatud: 22.01.2011 01:43 05
Postitas leko
Täna juhtus selline probleem. Hakkasin linnast koju sõitma ja auto käitus kohapealt minekul imelikult. Alles natukene aega hiljem sain sümptomile pihta. Nimelt siis kui ATM kastil käigukang D peale panna ja jalg piduri pedaalilt lahti lasta, peaks masin liikuma hakkama. Mul paraku auto ei liikunud. Milles võiks viga olla?
Postitatud: 22.01.2011 05:00 13
Postitas confu
Kallak või miski muu takistus? Mul ka ei liigu siis. Tasane maa, siis liigub tõesti.
Postitatud: 22.01.2011 11:19 09
Postitas leko
confu kirjutas:Kallak või miski muu takistus? Mul ka ei liigu siis. Tasane maa, siis liigub tõesti.
Aitäh asjaliku vastuse eest, loodan, et sinu teadmistest saavad ka teised bmw omanikud kunagi abi.
Postitatud: 22.01.2011 11:38 04
Postitas stivo
Rumal teema, pole ühelegi oma küsimusele vastust saanud. Olen kibestunud BMW foorumi peale.
Postitatud: 22.01.2011 12:50 20
Postitas confu
leko kirjutas:
Sry, aga kui imelik hääl mootoris sa ei lähene sellega, et esiteks vahetada mootori välja :D
Postitatud: 22.01.2011 13:13 10
Postitas captjones1
leko kirjutas: kui ATM kastil käigukang D peale panna ja jalg piduri pedaalilt lahti lasta, peaks masin liikuma hakkama
Kurjad keeled räägivad, et ainult kulunud ATM kastid teevad nii (et hakkavad liikuma). Keegi oskab kommenteerida?
Postitatud: 22.01.2011 13:25 09
Postitas confu
No ei ole eriline spets küll käigukastides, aga suur osa mängib õli neis rolli. Äkki pole piisavalt õli ja ei suru sidurikettaid korralikult vastu?
Postitatud: 22.01.2011 17:56 22
Postitas leko
captjones1 kirjutas:
No kast on UM-is kontrollitud - vigu ei olnud.
Samas kui õlitase oleks madal olnud, siis spetsialstid oleksid võinud mainida seda.
Postitatud: 23.01.2011 01:55 53
Postitas alarh
Kas tänavakõlbulikke slicke on olemas? :mrgreen: Ärge näkku lööge. Jõledalt hakkas meeldima mõte, kui oleks all slick-mustriga rehv.
Midagi sellist:
http://chicaneculture.com/wp-content/up ... o_r888.jpg
On need legaalsed? :roll:
Postitatud: 23.01.2011 02:24 42
Postitas confu
Hmm. Kas mitte eeskirjad ei ütle, et suverehvidel seal miski mm peab mustrit olema. Ses suhtes, sellel on ju muster olemas, miks mitte?
Postitatud: 23.01.2011 02:32 06
Postitas HeavyCuda
Kas slickid mitte ringrajale ei peaks kuuluma ? Erinevad slickid vist erinevatesse oludesse. Peaksid kuluma ka kiiremini kui tavalised rehvid. Ärge lööge kui ma eksin :mrgreen:
Postitatud: 23.01.2011 03:00 04
Postitas raxx
alarh kirjutas:Kas tänavakõlbulikke slicke on olemas? :mrgreen: Ärge näkku lööge. Jõledalt hakkas meeldima mõte, kui oleks all slick-mustriga rehv.
Midagi sellist:
Jep need on tänavalegaalsed,kuid kuluvad nad tõesti kiiremini kui tavaline rehv ja vihmase ilmaga on nad üsna libedad.
Postitatud: 23.01.2011 15:11 50
Postitas ranzzz
tervist klubilised.
Teema selles, et oleks vaja 93´ 525tdsa ära vahetada väntvõlli tagumine (käigukasti poolne) tsimmerling. Otsisin mina siis bmwfansist õiget detaili ja tahtsin küsida teie käest kas leidsin õige. Pildil nr. 8 siis
Postitatud: 25.01.2011 17:16 15
Postitas jõmmu4
Tere..
Küsimus, et kas E46 need tuled ei peaks põlema?
Postitatud: 25.01.2011 21:49 45
Postitas birgit123
ei põle
Postitatud: 25.01.2011 22:12 06
Postitas vaikeboa
ranzzz kirjutas:tervist klubilised.
Jah leidsid.
Postitatud: 25.01.2011 22:36 42
Postitas vaikeboa
leko kirjutas:Täna juhtus selline probleem. Hakkasin linnast koju sõitma ja auto käitus kohapealt minekul imelikult. Alles natukene aega hiljem sain sümptomile pihta. Nimelt siis kui ATM kastil käigukang D peale panna ja jalg piduri pedaalilt lahti lasta, peaks masin liikuma hakkama. Mul paraku auto ei liikunud. Milles võiks viga olla?
Kui kõik asi on korras siis ei pea liikuma hakkama. Mul neid ATM kastiga masinaid kimbu viisi olnud ja ainult üks diisel millel pump pees oli (pöörded kõrged) hakkas ise liikuma kui käigu sisse panin. ;)
Nii, et... RAHU, AINULT RAHU!
Postitatud: 26.01.2011 09:32 58
Postitas leits
vaikeboa kirjutas:
Ma tean paari 530d autom. kastiga. Kõik nad hakkavad liikuma kui jalg piduripedaalilt ära võtta, kui just mingi tohutu tõusu otsas ei istu ..
Postitatud: 26.01.2011 11:30 33
Postitas Jaanus_V
Ka mul hakkab vaikselt liikuma kui sile maa on, see siis tähendab, et mul kast peetis? :O Muidu vahetab käike sujuvalt, külmalt võibolla käivad väiksed jõnksud läbi kui rahulikult kiirendada aga soojalt ei saa kuidagi kurta.
Postitatud: 26.01.2011 13:27 12
Postitas TarMoH
Minumeelest on just siis kast peetis, kui auto ei hakka tasasel maal ennast edasi vedama. Loogiline on ka ju, et kui paned käigu sisse, siis peaks auto ennast nagu edasi vedama hakkama. Siiamaani kõik aut. kastid, millega olen sõitnud, on ennast ise vedama hakanud (BMW, Audi, Citröen jne).
Kasti saab kontrollida veel, et mäe peal ei tohi auto tagasi veerema hakata, et kas liigub natuke edasi, või siis on kohapeal. Kui hakkab tagasi veerema, siis on soovituslik pöörduda remonditööökotta.
Postitatud: 26.01.2011 14:29 15
Postitas leko
Lähen igaljuhul Patriku juurde kontrollima. Hetkel igaksjuhuks seisab auto. Sellesuhtes, et kui auto kohapealt liigub (ilma pedaalile vajutamata) siis peaks ju nagu esimene käik sees olema? Reedel kui viimati sõitsin siis oli nii, et pidi päris palju gaasi andma, et masin liiguks (efekt nagu hakkaks teisega kohalt minema) seega arvan, et kast oli "avarii reziimis"
UM-is sai kaks kuud tagasi ka kast ära kontrllitud nii, et see jutt,"Need kastid mis kohapealt liiguvad, ilma gaasi vajutuseta on pekkis", ei pea paika.
Postitatud: 26.01.2011 14:30 27
Postitas Donald
v6ss kirjutas:Ka mul hakkab vaikselt liikuma kui sile maa on, see siis tähendab, et mul kast peetis? :O Muidu vahetab käike sujuvalt, külmalt võibolla käivad väiksed jõnksud läbi kui rahulikult kiirendada aga soojalt ei saa kuidagi kurta.
Mul ka külmalt käib väike jõnks läbi aga soojalt on kõik korras. Peaks muret tundma?
