231. leht 456-st
				Postitatud: 03.08.2014 11:15 29
				Postitas Tauri_J
				ei näe
				Postitatud: 03.08.2014 11:48 59
				Postitas pancho villa
				turu odavaim tds ei ole väga "huvitav müügikuulutus" nagunii
				Postitatud: 03.08.2014 12:17 50
				Postitas darklight
				nii hea diil oli et müüdi kohe maha, nüüd tuleb eurone münt sinna mootorisse kuskile toppida ja suurem intercooler panna ja siis on pmst sama kiire kui 540.
				Postitatud: 04.08.2014 21:13 40
				Postitas Timmok
				Postitatud: 04.08.2014 22:46 04
				Postitas Alluxp
				 Individual reissing stripes on da hood jäi tal märkimata!
				Postitatud: 05.08.2014 01:19 57
				Postitas Henri.
				Viimati sõitis selle x-iga mingi blond tibin ja ikka eriti tillilt (Haabersti ringilt Hipokani heal juhul meetrise pikivahega), circa 2ndl tagasi.
				Postitatud: 05.08.2014 08:55 17
				Postitas MartenL
				Nagu ikka: mudelirivi kõige lahjemat mootorit üritatakse kompenseerida tjuuninguga.
				Postitatud: 05.08.2014 11:37 25
				Postitas hs_
				Huvitav arvamus, eriti kui jutt käib ikkagi 170kw mootorist.
				Postitatud: 05.08.2014 11:54 00
				Postitas agentzero
				hs_ kirjutas:Huvitav arvamus, eriti kui jutt käib ikkagi 170kw mootorist.
Ilmselt selles mõttes, et E53 X5-e peal see kõige lahjem bensiinimootor mis pakuti.
				Postitatud: 05.08.2014 12:13 36
				Postitas oo7
				Koige lahjem on siiski 135kw mootor
				Postitatud: 05.08.2014 12:39 54
				Postitas S1lv3r
				oo7 kirjutas:Koige lahjem on siiski 135kw mootor
agentzero kirjutas:hs_ kirjutas:Huvitav arvamus, eriti kui jutt käib ikkagi 170kw mootorist.
				Postitatud: 05.08.2014 12:57 50
				Postitas MartenL
				Toob silme ette kõik need aastatetagused e36 tjuuning-püssid, mis pea eranditult kõik 318  -d
				Postitatud: 05.08.2014 15:28 55
				Postitas hs_
				Mõistan, aga mõtlesin pigem seda, et 170kw mootoriga tuunitud auto ei ole ju päris 1.4 55kw all-show-no-go püss; lisaks muidugi sellele, et kõik ei ajagi võimsust ja kiirust taga.
Eks ma tundsin end oma 105kw-ga natuke puudutatuna.
				Postitatud: 05.08.2014 19:42 50
				Postitas because
				http://www.auto24.ee/1739738" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 05.08.2014 20:18 51
				Postitas agentzero
Nii jõhker läbisõit, et rool niimoodi üleni ära teibitud või ongi nii ette nähtud?
				Postitatud: 05.08.2014 20:30 25
				Postitas oo7
				Ls on 200 tonni. Täpselt see piir millega siin autosid ostetakse
				Postitatud: 05.08.2014 20:39 31
				Postitas Tauri_J
				väga hea, siis on varsti müüdud
				Postitatud: 05.08.2014 20:40 21
				Postitas agentzero
				Nojaa, aga kui tihti sa näed üldse ls 300 000+ autosid müügis? Pigem mitte ju
Ja 143k on juba 8 aastat tagasi olnud, seega pigem ikka keritud pill.
				Postitatud: 05.08.2014 20:57 25
				Postitas mikuuu
				Minu nüüdne auto oli müügis pea 340k läbisõiduga
				Postitatud: 05.08.2014 21:35 18
				Postitas Madis.
				agentzero kirjutas:
Ahahhahaaaa, tennisereketi käepideme teip on ümber. Väga mugav kasutada muidu
				Postitatud: 05.08.2014 21:43 54
				Postitas minubemm
				Midagi tjuuning sõpsidele
http://www.soov.ee/laanevirumaa/Bmw_325 ... m?ca=1&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 05.08.2014 23:55 35
				Postitas agentzero
				Postitatud: 06.08.2014 20:35 59
				Postitas taunod
				M3
 http://www.auto24.ee/used/1784816
http://www.auto24.ee/used/1784816" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 06.08.2014 21:52 01
				Postitas MartenL
				Kapoti alt mõned asjad puudu nagu mootor ja kast
				Postitatud: 06.08.2014 21:55 53
				Postitas JanekEnde
				Mootor ja kast olemas, mis seal rasket tagasi panna.
				Postitatud: 06.08.2014 23:37 15
				Postitas VerineVelg
				Kuidagi kõrge hind. Eest võiks ka pilt olla. Ei tea kas on kandiliste tuledega?
				Postitatud: 06.08.2014 23:41 51
				Postitas Martin1
Sellist asja polegi näind et KÕIK neli velge täiesti erinevad
 parem tagumine tundub veidi harudlasem 9" lai style 5 olevat?
				Postitatud: 07.08.2014 00:02 45
				Postitas Donald
				Style 5 on ju kaheosaline, see pole.
				Postitatud: 07.08.2014 02:30 47
				Postitas because
				http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1787123" onclick="window.open(this.href);return false;
Hind on hea!
				Postitatud: 07.08.2014 09:21 21
				Postitas strohher
				Martin1 kirjutas:
See pigem BBS RS
