229. leht 719-st
Postitatud: 25.01.2014 21:13 23
Postitas karmo
ivorturb12 kirjutas:Kui palju õli läheb 525i 141kw 94a mootorisse ?
5,25l ikka
Postitatud: 25.01.2014 21:40 11
Postitas toivoku
Mis te kõik olete purjus? 6,5 l läheb ikka ,samas noh on olnud tõesti paar eksemplari millesse on 7,... liitrit läinud. aga reaalselt läheb standard m50 mootorisse 6,5 l
Postitatud: 25.01.2014 21:53 19
Postitas arnis
Õli kogus ei sõltu ainult mootorist vaid ka kerest, mille peal see mootor on.
Sellest tulenevalt te kõik erinevaid numbreid arvatavasti patrategi
Postitatud: 25.01.2014 22:08 48
Postitas toivoku
No nii e36 kui ka e34 m50b20 m50b25 mootorisse läheb 6,5 l õli mitte rohkem, võta kasvõi 2 erinevat karterit kätte ja nende vahe ei ole eriti erinev
Postitatud: 25.01.2014 22:23 26
Postitas TFL
toivoku kirjutas:No nii e36 kui ka e34 m50b20 m50b25 mootorisse läheb 6,5 l õli mitte rohkem, võta kasvõi 2 erinevat karterit kätte ja nende vahe ei ole eriti erinev
minu touringu läks 7.8 sisse et max joonel oleks varda järgi ja 7.8 on arvutist programmi järgi järgi vaadatud õlimüüa poolt
Postitatud: 26.01.2014 00:48 02
Postitas ooDDoo
mina olen ka koguaeg ca 6 l hakkama saanud. paberite järgi peaks mingi 6,5 minema umbes niipalju peaks kõikidesse m50,51 52 54 mootoritesse minema
Postitatud: 26.01.2014 01:11 17
Postitas TFL
ooDDoo kirjutas:mina olen ka koguaeg ca 6 l hakkama saanud. paberite järgi peaks mingi 6,5 minema umbes niipalju peaks kõikidesse m50,51 52 54 mootoritesse minema
võibolla tõesti minu paha ja eksisin.
Postitatud: 26.01.2014 01:38 24
Postitas ekraan
TFL kirjutas:ooDDoo kirjutas:mina olen ka koguaeg ca 6 l hakkama saanud. paberite järgi peaks mingi 6,5 minema umbes niipalju peaks kõikidesse m50,51 52 54 mootoritesse minema
minul, (e34) on läinud alati 5,2 l näiteks..
Postitatud: 26.01.2014 16:17 51
Postitas karmo
ekraan kirjutas:TFL kirjutas:ooDDoo kirjutas:mina olen ka koguaeg ca 6 l hakkama saanud. paberite järgi peaks mingi 6,5 minema umbes niipalju peaks kõikidesse m50,51 52 54 mootoritesse minema
Sama siin e34 kohapealt...m52 e46 328i on 6,5l enda sisse küsinud mul koguaeg...
Ok,lõpetan OT ära
Postitatud: 26.01.2014 16:37 27
Postitas ooDDoo
http://whatismycar.com/files/bmw_engine ... cities.pdf
E34- ja m50 mootorisse läheb tõesti vähem õli... juu siis eespool asetsev karteripõhi on väiksem
Postitatud: 26.01.2014 17:03 42
Postitas E.A.
Tere! Küsimus on järgmine suvel valades tosooli maks piirini kadus kuskil 200ml ja jäigi sinna seisma(enam ei langenud) Paar päeva tagasi käivitasin auto arvutil lõi errori ette et kontrolli jahutusvedeliku. Läks peaaegu liiter minema. sai sõidetud mõned kümned km peale seda masin seisis kuskil nädal aega. Täna keeran võtit jälle sama jama. suts üle liitri läks jälle sisse. Õli on puhas. auto all lumi on täiesti puhas. Mootorile peale vaadates mingeid lekkeid ei tuvastanud. Imelik on see et radika korgi maha keeramisel imeb korralikult õhku sisse. Oskate öelda kus võib viga esineda? kui lekib üle liitri siis peaks mingid laigud auto alla ka jääma mida aga polnud :S
Postitatud: 26.01.2014 17:23 53
Postitas jass161
E.A. kirjutas:Tere! Küsimus on järgmine suvel valades tosooli maks piirini kadus kuskil 200ml ja jäigi sinna seisma(enam ei langenud) Paar päeva tagasi käivitasin auto arvutil lõi errori ette et kontrolli jahutusvedeliku. Läks peaaegu liiter minema. sai sõidetud mõned kümned km peale seda masin seisis kuskil nädal aega. Täna keeran võtit jälle sama jama. suts üle liitri läks jälle sisse. Õli on puhas. auto all lumi on täiesti puhas. Mootorile peale vaadates mingeid lekkeid ei tuvastanud. Imelik on see et radika korgi maha keeramisel imeb korralikult õhku sisse. Oskate öelda kus võib viga esineda? kui lekib üle liitri siis peaks mingid laigud auto alla ka jääma mida aga polnud :S
Sul on põhjakatte ka all ju ? Tilgub sinna peale äkki või on salongi radikas ära mädanenud
Postitatud: 26.01.2014 17:38 06
Postitas E.A.
kate all jah kui nii suures koguses lekib peaks maha ka midagi tulem ega see kate ei ole hermeetiline
eks nüüd vähemalt tean kuhu tähelepanu pöörata tänud:)
Postitatud: 26.01.2014 18:06 27
Postitas siim320
m50b20 motoor ei käivitu hetkel õieti, algul arvasin et akus viga,aga täkku andes ka ei läinudültse mitte kergelt tööle , kas viga võib otsida nukaandurist? Tuttav mehaanik soovitas?
Postitatud: 26.01.2014 18:12 44
Postitas arnis
Vaevalt ta nüüd õhku sisse räigelt sisse imeb. Lõdvikud oleksid kõik kortsus sel juhul.
Nuusuta sooja mootoriga heitgaase, kui on magusad, on probleem selge.
Kui salongis on magus õhk, on teine teema. Vaata veepumba juurde, kas sealt on kuiv.
Postitatud: 26.01.2014 18:27 05
Postitas E.A.
arnis kirjutas:E.A. kirjutas:Tere! Küsimus on järgmine suvel valades tosooli maks piirini kadus kuskil 200ml ja jäigi sinna seisma(enam ei langenud) Paar päeva tagasi käivitasin auto arvutil lõi errori ette et kontrolli jahutusvedeliku. Läks peaaegu liiter minema. sai sõidetud mõned kümned km peale seda masin seisis kuskil nädal aega. Täna keeran võtit jälle sama jama. suts üle liitri läks jälle sisse. Õli on puhas. auto all lumi on täiesti puhas. Mootorile peale vaadates mingeid lekkeid ei tuvastanud. Imelik on see et radika korgi maha keeramisel imeb korralikult õhku sisse. Oskate öelda kus võib viga esineda? kui lekib üle liitri siis peaks mingid laigud auto alla ka jääma mida aga polnud :S
Kui keerad korgi lahti on kuulda päris korralikult kuidas imeb õhku. salongis pole mingeid võõraid lõhnu heitgaasidega sama lugu. ja kui hetigaasid on nö magusad mis viga on? ausalt kuulen esimest korda selle kohta o.0 eks hommikul vaatan veepumpa. suure miinusega tekkis mingi krigin sisse kahtlustati veepumpa küsisin siit aga peale maha tegemist ei lugenud ma siit midagi välja
Postitatud: 26.01.2014 18:37 58
Postitas jass161
Kui magus lõhn üleval siis plokikaanetihend jahe. Su kirjeldus viitab ikka veepumbale rohkem
Postitatud: 26.01.2014 21:49 43
Postitas Supriim
mis õli läheb e46 330d 150kw manuaal kasti ja diffrisse? ja kust saab hea hinnaga?
Postitatud: 26.01.2014 21:51 39
Postitas arnis
Kasti peale on üldjuhul kleeps. MTF LT2 või 3 näiteks.
Kasti/diffri õli ostes ära jahi asja hinna järgi.
Hea hinna all mõeldakse tavaliselt võimalikult odavalt.
Võimalikult odavalt saad konkreetselt paska lihtsalt.
Postitatud: 27.01.2014 10:55 30
Postitas Hendri
S731A Zusätzlicher Editionsumfang Supplementary Edition package
P740A Edition ZD Edition ZD
Mis need olidki? Kiige google otsinguga ei leidnud suurt midagi
Postitatud: 27.01.2014 12:12 06
Postitas rauli
Tere päevast.
Suutsin nv siis oma talvedriftika karteri puruuks sõita vastu kanalisatsiooniluugi kõrgemat äärt.
Auto on E34, 2,0, 110kw (1991 a)
Nüüd mõned küsimused selle kohta:
1. Kas saan karteri nii alt kätte, et ei pea mootorit üles tõstma? Võib keegi täpsemalt ka kirjutada kuidas kätte saab kõige kergemini aga see küsimus on kõige prioriteetsem.
2. Kas sobib ainult 2.0 oma või mõne muu R6 oma ka (nt 2,5)?
3. Lõi karteri korralikult tükkideks ja jäi maha veel selline kastekannu otsa moodi detail. Mis rolli see detail täidab? On mingi filter, et sodi põhjast ei tõmbaks? On ka selle murdnud jala pealt ära, kas on oluline asendada antud detail samuti?
Suured tänud kõigile vastajatele ette!
Postitatud: 27.01.2014 12:22 26
Postitas Tauri_J
see mis sul ära murdus, peaks olema õlivõttur
Postitatud: 27.01.2014 13:29 44
Postitas Caspar
Hendri kirjutas:S731A Zusätzlicher Editionsumfang Supplementary Edition package
Executive pakett peaks olema
Postitatud: 27.01.2014 15:56 17
Postitas ekraan
rauli kirjutas:Tere päevast.
sobib sulle M50 karteriphi e34 -lt. (va nelik) Õlivõttur tuleb uuega asendada ja vaata ka seda, kas õlivõtturi teine kinnitus (asetseb taga pool) on terve. Kätte peaks ta ju ilusti tulema, õlivarda ja toru pead eemaldama.
Postitatud: 27.01.2014 20:49 41
Postitas pikk66
Karteripõhja saab saab kätte, stabikavarras ainult eest võtta. Mõnele poldile küll ligipääs väga s***. Vaja kindlasti 1/4 pikendusi ja kardaani. Osa polte, mis kinnituvad suunaga tagant ette käigukasti poolses otsas, nõuavad ka E padrunit (numbrit peast ei mäleta). Yksiti võta uus tihend ka ligi või kui lihtsalt poh*** driftikas, siis vähemalt silikoon (ära sellega liialda, muidu õlivõttur kinni ja saaled ringi
) Sobib ka 2,5-se karteripõhi, aga kindlasti e34-ja alt. E36-l põhi teine. Õlivõttur pane kindlasti tagasi ja mõistlik ikka koos sõelaga
Postitatud: 28.01.2014 16:20 15
Postitas BadMedicine
Selline ajulage küsimus, kuid peale pagasniku luku lahti muukimist hakkasid parempoolsed uksed jamama, kumbki ei lukustu enam, seega peab manuaalselt panema lukku muidu vajuvad lihtsalt lahti (E38).
Postitatud: 28.01.2014 17:05 02
Postitas ooDDoo
tagaluugi luku küljes peaks olema 2 mikrolülitit. Vaata esialgu, et need ilusti vabad oleks.
Postitatud: 29.01.2014 11:54 51
Postitas j.j.
Keegi foorumist metallitöid ka teeb?
Selliseid oleks vaja 2tk:
Postitatud: 29.01.2014 17:32 22
Postitas toivoku
j.j. kirjutas:Keegi foorumist metallitöid ka teeb?
mis mõõdud on, mul vbla vedeleb paar tk neid.
Postitatud: 29.01.2014 18:23 22
Postitas 55555555
jass161 kirjutas:Kui magus lõhn üleval siis plokikaanetihend jahe. Su kirjeldus viitab ikka veepumbale rohkem
Aga kuhu se jahutusvedelik kaob siis,kui veepump läbi ja väliseid lekkeid näha pole?
