rubriik "rumal küsimus"
Donald
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Donald »
Kus kohast leiaks aknapesurite jaoks uue vooliku :?:
Pole ühtegi normaalset, õhukese seinaga kummivoolikut näinud. Kõik on jube paksud olnud. :?
Nägin ka originaali sarnast plastikust voolikut, aga see oli 4mm läbimõõduga, mis on vähem kui originaalis. Kardan, et see ei lase piisavalt läbi ja hakkab kusema.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kanguta doonorilt maha. Ma pole ka sellist asja poes näinud.
See pole nii väga minev kaup, saad kommiraha eest kätte.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Automaailmast sain viimati voolikut.
Tööriistamarketis on ka igasuguseid.
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
Donald kirjutas:Kus kohast leiaks aknapesurite jaoks uue vooliku :?:
Ostsin ka automaailmast universaalse, ajasin otsa soojaks lüükasin otsa ja toimib väga hästi :)
mpace
Postitus Postitas mpace »
523 e39 125kw mootor sai autol otsa. Kas sinna kannatab lihtsate vahenditega ka mõne muu mootori vahele tõsta näiteks 2.0 110kw? Tahaks asja võimalikult soodsalt jälle toimima saada.
Kui sa diisli peale minna ei taha ja asja võimalikult soodsalt ära vahetada,
siis pane täpselt samamootor. Siis on vähem jagelemist elektriseadmetega,
nagu mootori aju ja sealt ka immo ja mõned ekstra programeerimised.
Bensiinimootorid ei ole üldse moes ja peaksid suht odavalt leidma.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
ivorturb12 kirjutas:E34 525TDS
Täna sai külavahel talverõõme nauditud ning tempi seier läks natuke üle keskmise. Puhur oli kõikaeg maksimum kiirusel puhkumas. Kaugeltki ei läinud ta muidugi punase lähedale, kuid siiski natuke üle keskmise kriipsu, ventikas töötab ees. Reede sai mingi 350km maha sõidetud ja ka varasemalt püsind kõikaeg ilusti täpselt keskel. Peaksin muretsema või normaalne et veidi kõrgemale läks rohkem vajutades?
Mu tds-l see seier isegi kohapeal soojaks käies läheb gramm üle keskmise(täpselt niipalju,et keskmist joont on näha).
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
arnis kirjutas:Kui sa diisli peale minna ei taha ja asja võimalikult soodsalt ära vahetada,
Mitte,et bensumootorid moes poleks vaid bensumootorid lihtsalt ei lagune nii kergesti kui diislid.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
ooDDoo kirjutas:
ärme hakkame jälle pihta :lol:
karmo
Postitus Postitas karmo »
Kas e-parts.ee müüdavad PR kvaliteediga osad on võrdväärsed esinduses pakutavatega?
E46l läks paisupaak sügisel katki ja sinna sai b-osa pandud,kuna sõita oli vaja.
Nüüd talvel oleks aeg see asendada korralikuga.. UM-is küsiti paisuka eest nõksa üle 100 raha
E-partsist saaks poole soodsamalt sellise: https://www.eparts.ee/catalog/#detail:8 ... 81/type:10" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas võib loota,et sellel on kõik vajalik sees? Odavamatel paakidel on mingi teema,et jahutusvedeliku tuli jääb põlema,isegi,kui tase on paigas ja süttib-kustub vastavalt oma tahtele.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Mina sain 328i-le eero käest soodsalt toprani karbis paagi, kõik oli olemas ja toimis. **** seda teab kus või kelle tehtud see tegelikult oli.
E.A.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas E.A. »
karmo kirjutas:Kas e-parts.ee müüdavad PR kvaliteediga osad on võrdväärsed esinduses pakutavatega?
behr on iseenesest hea firma. mingi jama see kindlasti pole :)
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Postitus Postitas S1lv3r »
See kas tuli jääb põlema või ei, see ei olene uuest paagist :D
Tasemeandur annab selle info ikka edasi. Ja seda ei soovita suvalist madeintšiinat panna.
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
karmo
S1lv3r kirjutas:See kas tuli jääb põlema või ei, see ei olene uuest paagist :D
https://www.eparts.ee/catalog/#part_num ... e:10/tab:3" onclick="window.open(this.href);return false;
Esimesed kolm vast kõik kõlblikud ja teevad oma tööd heal tasemel :)
S1lv3r
Isegi kõik 4 on head. Kunagi sai kõige lähimast kohast kiiruga toprani andur võetud, selle võis kohe peale paigaldamist prügikasti visata. Febi oma läks vist pärast külge ja toimis kohe.
Behr=BEHR HELLA SERVICE
Ma®tin
Ma lisaks veel selle, et kindlasti vaheta ka kork ära, see (mul vähemalt ei olnud) komplekti ei kuulu.
Muidu hakkad neid radikaid ja paisupaake päris tihti vahetama.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
kas e36 kolmekodara ja neljakodara roolilint on samasugune ?
E.A.
Peamine sõiduk: X5
Tere! Oskab keegi soovitada kust saaks tellida geneka laagreid?
mpace
E.A. kirjutas:Tere! Oskab keegi soovitada kust saaks tellida geneka laagreid?
Pärnus Raunex Oü. Võta vana kaasa ja saad mõõdu järgi kohapealt uued.
fm25
Peamine sõiduk: e36 318tds
Postitus Postitas fm25 »
Regullisin seina lähedal tulesid, lähitulede valgusvihi sain samale joonele ja täistuled ka aga, kui seinast eemale sõidan ja täis tuled peale panen näitab üks taevasse ja teine seinale.
Oskab keegi mingit abi anda?
ooDDoo
Automaatset tulederegulli pole?
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
e34 518i 95a
Spidoka seier hüppab, vahel näitab ilusti ühtlaselt aga vahepeal hüppab seier ikka korralikult niiet kiirusestki ei saa aru mis hetkel sees. Kas see diffri küljes pistik võib seda põhjustada?
BMW 735I A 173kw "97" e38
fm25
ooDDoo kirjutas:Automaatset tulederegulli pole?
Tegemist on e36
ivorturb12 kirjutas:e34 518i 95a
Ikka jah. Puhasta andur ära, lisaks puhasta pistiku klemmid ära, kontrolli juhtmete korrasolekut.
streetcrime
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas streetcrime »
mure selline, et armatuuri, ehk sbido, raadio ja kliima tuled ei põle, aga samas displeid, nagu näiteks kompu raadio sageduste näitaja ja kliimal töötavad.
bmw e39 autoks
mida vaadata, kaitse vaadatud :roll:
või kes tartus diagnostika aparaadiga ringi liikleb?
Life is to short to drive slowly
ErkoXD
Kuskohast saaks osta neid neljakandilisi plastikuid mis käigukangi ees olevate avade peale käivad? e36 ja tartus
streetcrime
Peamine sõiduk: e38
streetcrime kirjutas:mure selline, et armatuuri, ehk sbido, raadio ja kliima tuled ei põle, aga samas displeid, nagu näiteks kompu raadio sageduste näitaja ja kliimal töötavad.
bmw e39 autoks
Järgmine mure, ühendasin sbidobloki lahti ja nüüd uuesti käima pannes tahokas nullis aga kui gaasi anda liigub.
Kohapeal tiksudes nullis, oskab keegi aidata?
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Kas kellelgi on kogemusi istmesoenduse jamaga- nimelt seljatugi läheb soojaks ,aga istmepadi mitte. Kõrvalistmel on kõik ok, niiet kaitsmeviga vist pole. Autoks E91.
BMW f31 325d 160kw 2014a
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Bmwfans näitab E38 728l teistest erinevat paaki, et selle koodiga ühtib 2,8le ainult, ja ülejäänud bensukatel sama, mis 3.0 liitrise paak ei hakkagi, spets paak 2,8l ?
ooDDoo
v8-satel äkki tagasivool paagi sees kuna tagasivooluta kütuselatt . võibolla sellepärast erinev paak 2,8-st
