23. leht 25-st
				Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
				Postitatud: 15.11.2020 09:55 29
				Postitas DSAicey
				kosekas kirjutas: 11.11.2020 11:39 12
Kas F34-le (8J ×19 Et 30/9J x 19 Et 42) võiks sobida F30,31 veljed (8J x 19 Et 36/ 8.5 x 19 Et 47) . On kellelgi kokkupuudet?Tegu on Xdrive- ga.
 Mul olid ühe aasta all ja midagi halba peale selle, et tagumised jubedalt koopas olid ei märganud. (olid f30 rehvid ka, mis tegi asja veel hullemaks)
				Postitatud: 17.11.2020 09:52 21
				Postitas kosekas
				Mõte oli panna ikka F34 rehvid. Kuna Xdrive pidi väga tundlik olema, siis ega see velje väike laiuse erinevus (tagumine) ei võiks probleeme tekitada?
				Postitatud: 17.11.2020 10:42 09
				Postitas DSAicey
				255 on soovituslik max rehv 8,5 veljele ja maitse asi.
				Postitatud: 17.11.2020 11:07 56
				Postitas Riivo
				tundlikud on nad diameetrite erinevusele mitte niivõrd laiusele.
				Postitatud: 17.11.2020 12:06 34
				Postitas kosekas
				Arvasin, et kui kitsamale veljele(8.5) panna rehv, mis mõeldud ( 9) veljele, võib see mõjuda ka diameetrile kuigivõrd.
				Postitatud: 17.11.2020 17:08 01
				Postitas Riivo
				laiuse vahe on 1,25cm, see ei oma tähtsust kindlasti
				Postitatud: 19.11.2020 19:15 43
				Postitas bemarifan
				kosekas kirjutas: 17.11.2020 12:06 34
Ei mõju , või mõtlesid , et metall konstruktsioon rehvis venib ? Kui siis väga minimaalselt
				Postitatud: 27.11.2020 12:33 30
				Postitas AARE540
				Diameetrile mõjub vaid siis, kui paned ettenähtud profiiliga laiema/kitsama rehvi või ettenähtud laiusega õigest profiilist erineva kõrgusega rehvi.
Õiget mõõtu on lihtne arvutada, samuti on netis igasugu arvutustabeleid.
				Postitatud: 27.11.2020 15:48 01
				Postitas Ma®tin
				Pange nüüd nt 245/40/18 rehv 8 tolli laiale veljele ja 10 tolli laiale veljele ja öelge, et need jäävad sama diameetriga..
Poole tolli puhul märkimisväärset diameetri erinevust küll ei tohiks tekkida.
				Postitatud: 27.11.2020 16:08 39
				Postitas Riivo
				Raadiuse kadu 5mm...kiiruse erinevus 90kmh juures alla 1kmh...1,5% ehkmitte midagi märkimisväärset...mõni mees teeb sildade rehvirõhu erinevusega ka suurema vahe sisse
				Postitatud: 27.11.2020 16:27 04
				Postitas Ma®tin
				Igast mehed võivad igast asju teha, aga kui xdrive ettenähtud piir on 1%, on ju juba probleem olemas
E: isiklik kogemus - sama laiad rehvid ja veljed, tagumised jõudsid kulumispiirini, esimesed 5,5mm - 80km/h tuntav jõnksutamine, teistel kiirustel mitte.
				Postitatud: 27.11.2020 16:47 37
				Postitas Riivo
				Ennekõike oli jutuks 1 toll laiuse erinevust nagu ülaltpoolt lugeda võis...sinu velje laiused olid overkill muidu..on ilmselge et keegi sellise tollivahega ei pane sama laia rehvi aga matemaatikaks oli hea
				Postitatud: 28.02.2021 14:07 15
				Postitas imperialblau
				Võimalik, et selline küsimus läbi käinud siin enamikel, kuid igaksjuhuks küsin, enne kui ostma ruttan ja
muidu ei küsiks kuna tegemist xDrivega.
Nimelt plaan teise veljed osta.
Originaalis on esimesed 225/457R18 8Jx18 ET34..tagumised 255/40/R18 8.5Jx18 ET47.
Veljed mis pakuvad huvi on mõõtudelt E: 8Jx18 ET30 ja T:9Jx18 ET 44. Rehvid jäävad samad mis originaalis.
Kas on võimalik, et ET ja laiuse muutmine hakkab xDrive tööd segama v mitte?
				Postitatud: 28.02.2021 19:00 47
				Postitas Riivo
				xdrive tööd ei tohiks segada kuna see pool tolli laiust ühel veljel ei muuda nelikveo mõistes mitte midagi...ET ei muutu samuti väga palju nii et põhimõtteliselt on kõik sama.
				Postitatud: 04.03.2021 10:16 07
				Postitas rait183
				Kas F10le 20" 8,5lai et33 ja 10lai et40 on okei?
				Postitatud: 04.03.2021 21:48 54
				Postitas Tarmo
				Esimestega peab vaatama ega vastu supportit ei lähe. Aga väike flants aitab alati hädast välja.
				Postitatud: 11.03.2021 22:30 39
				Postitas Kristo_M
				Tere selline küsimus et sooviks e39le panna 20 ja 25mm flantsid vahele, velgede parameetrid on r18 ja 8laiad kõik neli velge et on 18, mis mõõdus rehve oleks mõistlik kasutada, auto originaalist veidi madalam?
				Postitatud: 11.03.2021 22:53 09
				Postitas Tarmo
				Mis rehvid sul enne kasutusel on olnud või pole need veljed veel auto all käinud ?
Mul oli e39 touringu all 19" velg  mille ET oli 20, auto oli ka madalam kui orikas ja ees oli ET viidud -5 peale ja taga oli ET0
Rehvid olid minu mälu järgi 225/30 või 35/19
Kuskilt vastu ei käinud ja rehvid olid täitsa ok. ei pidanud strechi hullult panema.
välja nägi selline
				Postitatud: 12.03.2021 07:42 33
				Postitas Kristo_M
				On ikka veljed auto all käinud hetkel on rehvid 245ja 40 kõrged ja ilma flantsideta on veidi tramm ise olen mõelnud peas kasutada 225 ja 40 rehve siis saaks flantsid ka vahele panna ja peaks hea jääma?
				Postitatud: 12.03.2021 08:22 45
				Postitas toivoku
				Kristo_M kirjutas: 12.03.2021 07:42 33
osta omale paar 20mm flatnseja proovi kasvõi olemaoleva rehviga. 25mm tundub veidike palju.
				Postitatud: 13.04.2021 10:59 19
				Postitas AndresX
				TiitR kirjutas: 08.04.2020 14:44 02
hansu kirjutas: 08.04.2020 13:53 38
Mis on sobilik koormusindeks F11 535d 245/45R18 mitte runflat rehvidele.
Minule huvipakkuvaid rehve pakutakse 96W ja 100Y varianti.
Koormusindeksit vahivad ÜV-l täitsa usinasti. Võta mnt.ee lahti ja vaata, mis sulle ette on nähtud.
Oled kindel? Mul sama auto, MY 2013. Reg.tunnistus ja mnt taustakontroll näitavad ühtainukest rehvi: 225/55 R17 97Y. Esindus (kes ka auto arvele võttis) vastas mu küsimusele: "TÜV ei käi selle järgi, mida mnt.ee arvab vaid arvestab seda, mida tootja on ette näinud. Nt kleeps uksepostil." TÜV 101T rehvidega möödus märkusteta.
				Postitatud: 02.09.2021 20:32 15
				Postitas MSJ
				Milline 20”  lamell linnas soitmiseks vahest harva ka maanteel? Keskmine hinnaklass, kvaliteetsem rehv…
Kas 4x275/40R20 voiks panna erilaiustele, sest voimatu paljudel brandidel 315/35 leida? Lolliks ei lahe xdrive?
Mitte hiiankas
				Postitatud: 02.09.2021 21:18 25
				Postitas Ma®tin
				Postitatud: 02.09.2021 21:56 58
				Postitas TiitR
				Liia kirjutas: 02.09.2021 20:32 15
Mitte hiiankas
Mul oli sama mure ja just tagumistega (325/30r21) rehvidega, mina eelistan küll naela, aga teema sama. Valikuks sai Yokohama (aga ega eriti midagi leida pole tõesti).
				Postitatud: 02.09.2021 23:51 13
				Postitas RazzKalbass
				yoko nael on hullu müraga
				Postitatud: 03.09.2021 00:53 49
				Postitas TiitR
				RazzKalbass kirjutas: 02.09.2021 23:51 13
Pohh, las müriseb....seda mõõtu pole lihtsalt väga leida (väga ulme summasi polnud ka kavas välja käia, et hakata veel müra valima
				Postitatud: 03.09.2021 06:52 59
				Postitas MSJ
Milline 20”  lamell….
Kas 4x275/40R20 voiks panna erilaiustele, sest voimatu paljudel brandidel 315/35 leida? (350-450€/tk ei hakka maksma kah)
Kas keegi oskab vastata?
Lolliks ei lahe, lohkuma ei hakka xdrive?
				Postitatud: 03.09.2021 12:04 49
				Postitas Ma®tin
				See selgub kasutatud auto puhul siis, kui hetk käes. Võib, aga ei pruugi
				Postitatud: 03.09.2021 16:38 14
				Postitas TiitR
				Liia kirjutas: 03.09.2021 06:52 59
Ütleme nii, et ise sellist kombot harrastanud pole, kuid olen linnapildis X-e sõitmas küll selliselt, et tagarehv punnitab jubedalt seal tagumisel laiemal veljel.
				Postitatud: 03.09.2021 16:39 07
				Postitas MSJ
				Pole ost veel aga talveks hea kull ja akki kuskilt hakkab oige laius k silma ok hinnaga
Naitels meil olid flantsid ka velgedel kuid lendasid minema, sest meie mingit fenomeni nendes poel naind ega nae ka
Võiks nagu panna v pigem mitte
