Kütusekulust lõplikult
Re: Kütusekulust lõplikult
Kas see muidu kõikidel autodel, et kui jääd kohapeale tiksuma hakkab keskmine kütusekulu suht ruttu tõusma eriti kui distants on väike olnud( et äsja nullitud ütleme )?
vb tsipa loll küss aga kes ei küsi see targemaks ka ei saa.
loogiline ju, sest kohapeal on kütusekulu lõpmatult suur...kui arvestame seda ühikus l/100km kohtaVisaHing kirjutas:Kas see muidu kõikidel autodel, et kui jääd kohapeale tiksuma hakkab keskmine kütusekulu suht ruttu tõusma eriti kui distants on väike olnud( et äsja nullitud ütleme )?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Kohapeal peaks umbes 2 liitrit tunnis olema...aga talv on mõjunud kütusekulule jubedalt.Ise Auto hommikul sooja.Tiksub ca 15 minutit.Pikk ja lumine tee linna,linnas hommikul ummikud,foorid,aeglane liiklus.Õhtul ummikud foorid aeglane liiklus.Oehjahh...teab kas saabki 2 liitrisel keskmiselt 10 sajale
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Ega ei saagi eriti, endal e39 110kw 2 liitrine, puhtalt linn siin lumiste teedega 13 kanti.margusa kirjutas:Kohapeal peaks umbes 2 liitrit tunnis olema...aga talv on mõjunud kütusekulule jubedalt.Ise Auto hommikul sooja.Tiksub ca 15 minutit.Pikk ja lumine tee linna,linnas hommikul ummikud,foorid,aeglane liiklus.Õhtul ummikud foorid aeglane liiklus.Oehjahh...teab kas saabki 2 liitrisel keskmiselt 10 sajale
- workitharder
- Peamine sõiduk: E34 520i
318i 85kw praeguste ilmadega külksi lastes ja ainult linnas sõites ca 11.5L sajale
E60 3.0d keskmine 12-13l/100km
e39 2.8 automaat
Talvine seis on linnas 13-14 ja maanteel 9-10
kevyn
- Peamine sõiduk: E60 3.0d
Minu e39 525tds'i eelmise paagi keskmine kulu 95% linn oli 9,3l/100km. Seal hulgas ka pikad koha peal tiksumised.
E39 525TDS M-Pakett MÜÜDUD -> E60 3.0d -> E60 3.0d M-Pakett 2007.a
VIimane tiir siis 886km, millest ca 300-310km linnas. Linnas lasin autol alati külmalt kohapeal natuke (ca 5-10min tiksuda, olenevalt temperatuurist). Paljud otsad olid sellised, et mootor saavutas 60C, mitte enam. Trassil püsikaga 97. Paaki läks 58l kütet. Kuluks siis 6,55l per 100km. Pole väga paha. Autoks endiselt 320d, 130kW ja automaat.
Küsimus siia vahele
Kas automaat on ökonoomsem kui manuual käigukast?
Räägin 1.8 -2.5 liitristest mootoritest.
autod on aastatest 1990-2000
raunop kirjutas:Küsimus siia vahele
Sellise aasta järgu masinad kipuvad siiski olema manuaalina ökomad, uued masinad kus juba teistsugune käiguvahetus jne jne on vast ökom, aga ei julge seda kh kindlalt väita.
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
100% maanteed, kiirus 90-100km/h teeolud lumised, külmkäivitused ja kulu 6.75l/100km. Kompuuter näitas 6.2/100km, rohkem kalibreerida ei anna.
Autoks siis E39 tds
- bmwRe39
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53
küsimus laiale ringile.
mis oleks reaalne kütusekulu 330d 135kw-võimalikult ökonoomselt sõites talvistes oludes ja mnt sõites.(mootoril pöörded kergelt kõiguvad ja summutist tuleb kerget sinist suitsu kohapeal käiies)
enda masin võtab kuidagi väga palju võrreldes sellega et olen omanud 730d ja kahte 530d-ja need tundusid ökonoomsemad)
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
kevyn
viimased 306km ja kulus 27l + juurde veel paari tunnised tiksumised, ehk siis 8,82 l/100km. 95% linn. Polegi väga hull minu arust
e39 525tds manuaal
e39 525tds manuaal
Viimati muutis kevyn, 18.02.2013 23:22 55, muudetud 1 kord kokku.
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
60 liitriga 581km ehk 10,33L/100km 100% linn
e46 328 automaatkuut.
unis
See küll ikka väga hea tulemus.LilengineBmw kirjutas:60 liitriga 581km ehk 10,33L/100km 100% linn
- Chris_P
on
sellest julgelt 70% on lasnamäe-mustamäe vahel .
Mustamäelt Lasna istun tavaliselt ülemiste ummikus.
Ülejäänud on lühikesed otsad ~4-5km erinevatel kellaaegadel.
kompu ise näitab keskmiselt 11.4- 11.8
minu arvutus ei ole ka 100% täpne.
- taff911
e39 520i 96a sedaan manuaal
Tallinn - Haapsalu - Tallinn ots. Kokku 220km (20 sellest Haapsalu linnas). Arvutasin täispaagi meetodi järgi. Keskmiseks kuluks tuli 6,2 L/100. Suht tore üllatus, oleks arvanud, et ikka rohkem võtab.
525 on külmade ilmadega 14,5 , praeguste ilmadega kus 0 kraadi või kerge miinus saab 14 hakkama.Aular kirjutas:e39 2.8 automaat
Lühikesed otsad 12km tööle ja õhtul koju.
unis
E36 M3 3,0 210kw puhas linn lasna-mustamäe vahet 13,5-14L/100km
E39 530d 142 kw 2001 a automaat. Pärnu-Tartu-Pärnu 390 km kokku , linnas natuke tiirutamist aga mitte palju ~20 km max. Paak täis ja tagasitulles uuesti täis. komp näitas 7.5 aga tegelt 26.11 läks paaki ja ümberarvutatuna 6.69l/100. Hetkel rahul.Sõidustiil üle keskmise natuke.
- Danis
- Peamine sõiduk: E36 1.8is coupe
5.Termostaat ,kirjeldaksite täpsemalt kuidas ta kulutab kütust rohkem?
Endal sai just vahetatud uus termostaat ja bensu kulu on ikkagi suurem.
Mootoriks 2.0i 110kw ja võttis praegu 16l 85km peal.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Mootor soojeneb aeglasemalt ja külm mootor võtab rohkem kütust. Samuti kulub rohkem kütust kui termostaat on vigane ja mootor ei saavuta oma töötemperatuuri.Danis kirjutas:5.Termostaat ,kirjeldaksite täpsemalt kuidas ta kulutab kütust rohkem?
- Danis
Praegu soojeneb kiiresti 90 kraadini umb 10-15 min ja jääb püsima selle temperatuuri juures.killer666 kirjutas:
- killer666
No siis ei ole selle viga
- MargusA
Küünal ei tööta,pidur peal
kevyn
Viimase paagitäie peale tuli kulu 8.71. Väga vähe ökonoomset sõitu, kuna oli vaja ju otsetoru häält kuulata ja sõpradelegi lasta
Enne otsetoru jäi kulu sinna 9.3 kanti. Varem ei saanud nii väikest kulu isegi mitte meelitades.
Esimeste soojadega 1024km ja 54l kütet. Keskmine 5,27l/100km kohta. Linnasõitu ca 150km. Trassil püsikas 100kmh ja möödasõidud mõnuga. Sai proovida ka ühte otsa: Ambla - Tartu. Autos kolm inimest ja pagas punnis. Paak silmini täis ja vudima, Tartus paak samamoodi silmini. Kilomeetreid tuli 137 ja paaki läks 5,87l kütet, see teeb keskmiseks 4,28l/100km kohta. Püsikas 95kmh, möödasõidud ilma kiirendamiseta.
Auto endiselt e91 320d 130kw atm kastiga.
- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Mis see silmini on? Minu E90 läheb silmini 60L aga siis on kompu järgi sõita ka ca.30km ainult...alarh kirjutas:Esimeste soojadega 1024km ja 54l kütet. Keskmine 5,27l/100km kohta. Linnasõitu ca 150km. Trassil püsikas 100kmh ja möödasõidud mõnuga. Sai proovida ka ühte otsa: Ambla - Tartu. Autos kolm inimest ja pagas punnis. Paak silmini täis ja vudima, Tartus paak samamoodi silmini. Kilomeetreid tuli 137 ja paaki läks 5,87l kütet, see teeb keskmiseks 4,28l/100km kohta. Püsikas 95kmh, möödasõidud ilma kiirendamiseta.
Oma, 130kw kippus siin külmaga, suurem osa muidugi linnasõitu, tulema paagitäiega ca.890km kanti.
Maanteed siis sellest kuskil max 100km. ATM-kast.
Viimati muutis Raemees, 20.04.2013 00:11 03, muudetud 1 kord kokku.
