207. leht 719-st
Postitatud: 19.10.2013 02:07 49
Postitas Henri.
Kas PFL E39 polnud luubita xenon? Või mul valesti meelde jäänud.
e: tundub, et seal siiski luubiga:
Postitatud: 19.10.2013 11:38 10
Postitas arnis
ekraan kirjutas:Juhipoolne paagi pool on kütet täis, ligi 15 liitirt ja teiselpool pole mitte tilkagi. Mida teha?
autoks e36
Veendu paagipumba töövõimes. Kontrolli paagis sõelad üle.
Postitatud: 19.10.2013 14:55 28
Postitas Chris_P
Mis on E46 Touringule väikseim ET koopaid rullimata ja "stretchimata" rehviga?
Postitatud: 19.10.2013 23:35 35
Postitas Henri.
Sõltub velje laiusest, rehvist (ja madaldusest) aga kõrge 20 tõenäoliselt.
Postitatud: 20.10.2013 11:51 46
Postitas matuuu
Kas TDS-i etteande pump töötab koguaeg või alles siis, kui paagis alla 20l?
Postitatud: 20.10.2013 14:06 06
Postitas ooDDoo
Peaks koos mootoriga ikka töötama koguaeg
Postitatud: 20.10.2013 15:11 12
Postitas kloox
oleneb,kas e34 või e38ja 39.Esimesel aint koos eelsüüteküünaldega,aga teistel kogu aeg.
Postitatud: 20.10.2013 15:55 22
Postitas peeter erik
Tervist.
Oleks abi vaja kes panneks e34ne makki korralikult tööle.
Makk alpine iso pistikud olemas.
Vaevatasue 2 sixthpakki asukoht oleks viimsi merivälja.
nr 5081295 peeter.
Postitatud: 20.10.2013 16:46 40
Postitas Hirmufaktor
Palju võiks olla esi- tagarehvides rõhk e38 19" velgede puhul? Ees 245/45 ja taga 275/40
Postitatud: 20.10.2013 19:53 58
Postitas perfectenemy
E39
Mis seal käigukangi ees konsoolis on?
Tavaliselt seal lihtsalt koht kuhu asju panna, seal mingi lisamoodi asi?
Postitatud: 20.10.2013 20:10 05
Postitas rynno300
See on navi seda ja täitsa tehase lisa.
Kuulus see auto kunagi minule. :)
Postitatud: 20.10.2013 21:31 57
Postitas biiig
kus saaks torusplinti 20x100mm?
Postitatud: 20.10.2013 22:40 30
Postitas oo7
vanast-heast Würthi kataloogist ei saa ?
http://www.wuerth.ee/index.php?page=72&" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 20.10.2013 22:47 31
Postitas siim320
ka selline lihtne küsimus , palju e36 320i tosooli läheb tehase järgi ?
Postitatud: 20.10.2013 23:12 38
Postitas Henri.
4-bangeritel oli vist 6,5l ja 6-pütastel 10-10,5l.
Postitatud: 21.10.2013 19:04 23
Postitas tujula
Kas FB-s ka klubi lehekülg toimib? tahaks sinna pilte postitada.
Postitatud: 22.10.2013 19:54 53
Postitas Martin740
Miks ehitatakse E34 jale E36 roolilatt ? milleks se hea on ja kas keeruline töö ? A24 oli üks e34 540 müügis ning kuulutuses oli kirjas et autol on E36 roolilatt ?
Postitatud: 22.10.2013 22:41 11
Postitas v1llu1
Ehk on siin seos rataste pöörde nurga suurendamisega.
Postitatud: 22.10.2013 23:14 36
Postitas oo7
E30nele paigaldatakse see, sest selle ülekanne on kiirem, s.t et ei pea rooli niipalju lappama.
E34 on ju üldse rooli karbiga (vähemalt 6 silindrised)
Postitatud: 22.10.2013 23:39 33
Postitas toivoku
Martin740 kirjutas:Miks ehitatakse E34 jale E36 roolilatt ? milleks se hea on ja kas keeruline töö ? A24 oli üks e34 540 müügis ning kuulutuses oli kirjas et autol on E36 roolilatt ?
paigaldatakse koguesisild, et saaks kasutada wisefabi :)
Postitatud: 23.10.2013 08:51 45
Postitas j.j.
E36 M44 man. käigukastiga probleem. 5-s käik ei ole justkui õige koha peal. Põhimõtteliselt kang liigub "läbi" (väga palju paremale, takistust ei tule vastu). Madalamad käigud lülituvad suhteliselt probleemivabalt.
Mis asi seal läbi võib olla?
Postitatud: 23.10.2013 10:29 42
Postitas v1llu1
Hoovastiku puksid.
Postitatud: 23.10.2013 10:49 28
Postitas Glipz
Sedaan E36-l külmaga hommikul tagumist ust avades lingi ülestõstmisel käis plõks ja enam väljast ust avada ei saa. Kas mingi asi tuli küljest ära või läks täitsa katki ei tea? Aga kui prboblemaatiline on ligi sinna saada? On kellelgi kokkupuuteid? Natuke nadi koguaeg seest poolt ust avada lapse jaoks.
Tänan
Rainer
Postitatud: 23.10.2013 11:44 52
Postitas toivoku
POlster maha ja siis juba näha mis juhtus. üldiselt lingi see alumiiniumist hoob läheb pooleks.
Postitatud: 23.10.2013 21:33 17
Postitas Danielle
Oskab keegi öelda, mis hinnaga ma Tds-i sidurikettale kõvemad katted saaks, Pidurimeister OÜ poolt ?
Postitatud: 23.10.2013 22:02 06
Postitas arnis
Just sealt saadki.
Postitatud: 23.10.2013 22:09 31
Postitas Danielle
Mõtlesin pigem, et äkki keegi kes sealt juba vastavat teenust tellinud on, oskab mulle öelda, mis see hind on või oli!
Postitatud: 23.10.2013 22:26 31
Postitas Riivo
minu mäletamist pidi ligi 40€...vbl midagi kallinenud aasta-paariga
Postitatud: 24.10.2013 11:47 05
Postitas Tauri_J
Kaks küsimust.
Kas elektrilise lisasoojendi töökorras saab veenduda kui see mootorilt maas? ilmselt saab, aga mida vaja mõõta oleks? :D
Ja oskab keegi öelda kes tegeleb tartus alumiiniumi ja roostevaba terase keevitusega? oleks vaja ühed väga väikesed detailid kokku tagasi panna.
tänan
Postitatud: 24.10.2013 14:37 42
Postitas R1FF
Laisa inmese küsimus :D Aga milline diagnostika kaabel ja mis programm oleks kõige parem Bmw 528 96a ?
Tänud.
