21. leht 25-st
				Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
				Postitatud: 11.03.2018 12:04 38
				Postitas janno89
				Ehk keegi oskab aidata. Velg 19 x 9,5" et 16. Kas selle veljepeal läheb e61 alla 245/40 rehv ilma et hakkab vedrutaldrikule pihta käima?
				Postitatud: 28.03.2018 14:42 43
				Postitas DSAicey
				Tervist, keegi on proovinud kas sobivad f34-le f30 veljed ilma flantsideta?
f34
8Jx19 ET30
9Jx19 ET42
vs
f30
8Jx19 et36
8.5Jx19 et47
Välismaistes foorumites öeldakse, et taha +10mm flantse vaja ja esimesed sobivad aga kalkulaator näitab, et esimesed jäävad -5mm sissepoole ja tagumised -2mm. Hetkel on 8Jx17 ET34 veljed all ja nendega võrreldes peaks esimesed -2mm ja tagumised -20mm jääma.
ise vastan.
10mm flants halba ei teeks aga f30 velg ja rehv istuvad ilusti.
				Postitatud: 30.10.2018 13:15 56
				Postitas vmp
				On keegi  E61 XD alla proovinud 225/55/R17 rehve 225/50R17 asemele?
				Postitatud: 30.10.2018 14:52 30
				Postitas raivo188
				vmp kirjutas:On keegi  E61 XD alla proovinud 225/55/R17 rehve 225/50R17 asemele?
Olid all 215/55/17 polnud probleemi.
				Postitatud: 11.04.2019 12:28 17
				Postitas mikuuu
				Selle teema esimeses postituses on kirjas, et E39 ET on 15-25 kas see tähendab, et kõik veljed mille ET on vahemikus 15-25 sobivad ilusti alla (küsimus ainult ET, mitte keskava vms kohta.)
Ning millisel juhul on flantsi vaja. Kui ET on suurem kui 25. Või väiksem kui 15 ?
				Postitatud: 11.04.2019 14:41 38
				Postitas StenV70
				Veljed millel poldivahed ja keskava on e39 jaoks õige ning ET on vahemikus 15-25 võiksid sobida ilusti.
See kui väike minimaalne mõõt on sõltub mudelist, näiteks 2003a. 530d alla ei tohiks 15" velg mahtuda ja seal 16" minimaalne mõõt.
Kui ET on suurem kui 25 tuleb flants kindlasti kasuks,flantside puhul soovitaks tähelepanu pöörata nende kvaliteedile.
Kindlasti ei soovita "universaalseid" flantse...Eriti juhul kui flantsi paksuse tõttu ei jää velg korralikult rummule istuma.
Flantside paigaldamisega kaasneb ka flantsi paksuse jagu pikemate poltide vajadus juhul kui pole polditavad flantsid.
Väiksema ET-ga veljed sobivad ka ilmselt aga see sõltub jälle velje laiusest, rehvi mõõdust jne. (katsetamise värk, võib koopasse hakata käima aga näeb edevam välja).
				Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
				Postitatud: 23.09.2019 17:53 40
				Postitas MSJ
				Hei,
Kas võiks 40d xdrive fl x5-le alla panna mõlemale sillale nii ette, kui taha talveks 275/40R20 uued lamellid?
Midagi lõhkuma ei hakka?
Need rehvid millega momendil võiks rahule jääda neid kahjuks 315/35R20 mõõdus pole võtta
Igatahes fl E53 all erilaiuste 20” is-velgedega polnud mingeid probleeme ühes mõõdus 275/40 talverehvidega!
				Postitatud: 23.09.2019 18:15 42
				Postitas Ma®tin
				Miks siis peaks E70-l juhtuma kui E53-l ei juhtunud?
Ise pigem otsiks 2 esivelge juurde ja paneks samalaiused, X5 all võib see tagarataste stretch lahendus üsna kentsakas välja näha
				Postitatud: 23.09.2019 18:32 04
				Postitas MSJ
				See strets on kõige väiksem mure!
Kitsamad esiveljed jäävad e70 taga minuarust veel kummalisemad
 siis mõistlik juba uuem rehvimudel osta mida ka vastavas 315/35 mõõdus pakutakse aga esialgu oleks siiski vanema rehvimudeli ühelaiustest huvitatud
Inchcape räägib, et sõidavad neli ühes mõõdua aga nemad ei saa seda soovitada.
NB! Ma just mõtlen, et kas sellises mõõdus rehvid uuemat xdrive vahekasti ega aut.kasti ei hakka lõhkuma?
				Postitatud: 23.09.2019 22:34 56
				Postitas TT
				Lõhkuma hakkab ju siis kui esimeste ja tagumiste rehvide kõrguste erinevus liiga suur on. Muide 18 tollise velje puhul ongi X5-el ette nähtud ees ja taga ühes mõõdus rehvid. Ühesõnaga vahekast ei pahanda sellepeale kui kõik neli rehvi on ühe kõrgusega.
				Postitatud: 24.09.2019 05:23 17
				Postitas MSJ
				TT kirjutas: 23.09.2019 22:34 56
Just vaatasin, et RealOemi andmete järgi isegi 19" erilaiuste velgede puhul pakub kõigile neljale rattale sama mõõtu- 255/50R19
Seda ma mõtlengi, et kõrguste erinevust ei tekiks, sest siin mõni vahetab F-seerial vahekaste nagu sokke, isegi kui rehvid õiges mõõdus
				Postitatud: 24.09.2019 10:30 50
				Postitas Riivo
				see siis on juba **** kvaliteet mitte rehvi viga
				Postitatud: 13.11.2019 14:17 34
				Postitas JanisH
				Sõbra e60nel probleem
Ees on 245/40 R19 rehvid.
Taha plaanis panna 275/40R19 rehvid.
Kas abs läheb lolliks kui selline mõõt alla panna, ning lööb armatuuris tuled põlema?
Veljed erilaiused ees 8.5 ja taga 9.5
				Postitatud: 13.11.2019 22:57 26
				Postitas Riivo
				pane 275/35R19 ja on bueno...40 kõrgusindeksiga läheb äkki lappama, diameeter ligi 4% ratastel erinev
				Postitatud: 13.11.2019 23:36 36
				Postitas JanisH
				Riivo kirjutas: 13.11.2019 22:57 26
275/35 r19 naastrehvi raske leida normaalse hinnaga
				Postitatud: 14.11.2019 21:05 50
				Postitas Riivo
				Väiksemad veljed tuleb võtta siis on ka rehvid taskukohasemad.
				Postitatud: 15.11.2019 08:06 14
				Postitas AARE540
				Jah, Riivol on õigus, samas on autotootjad läinud ka seda teed, et veljed lähevad järjest suuremaks.
Mul on üks hea näide kunagisest töökaaslasest, kes ostis sügisesel- või oli see lausa suvisel ajal?- Audi Q5 ning kui talv hakkas peale tulema ja vaja talverehve osta, võttis mehe veits morniks küll, sest sellel oli mõõt samuti 19". Samuti on diameetri vahe olematu.
Aga Janisele veel niipalju, et üks alternatiiv oleks veel võtta 245/45R19 ette, nende hinnad tunduvad veidi mõistlikumad olema kui taha 275/35R19.
Vaatasin veits hindu ja kuna talvekaga päris nii katsetada ei saa nagu suvekaga- on ikka päris jubedad hinnad, neid vaadates tekib taas tunne, et Eesti on ikka pagana rikas riik
				Postitatud: 15.11.2019 08:27 59
				Postitas JanisH
				Õnneks mul endal seda talverehvi muret pole, F-ile said juba rehvid ammu ära ostetud
Aitan sõbral midagi alla leiutada sinna.
Küll leiab sinna miskit sobilikku ,sest väiksemaid velgi ta ei tahtnud alla panna, järelikult peab rahakoti avama ja kallimad rehvid ostma
				Postitatud: 15.11.2019 08:47 35
				Postitas AARE540
				Einoh, vaat see on see, et uhkus ajab upakile
 Või häda ajab härja kaevu
				Postitatud: 26.01.2020 22:04 58
				Postitas Otter
				Kuna varsti saab juba suvevelgedele mõtlema hakata, siis peaks hakkama juba rehve vaatama.
Siit ka küsimus.
Kuidas on Sailuni rehvid? Olen tähele pannud, et neid ostetakse isuga aga kuidas neil märjaga pidamine ja müra on ?
Hind on küll ime hea aga kas alla ka tasub toppida
				Postitatud: 26.01.2020 23:19 19
				Postitas prelude20
				Oleneb mõõdust jne aga mis see hind siis on?. Kui kunagi omale vaatasin siis gramm etematega polnud nii suur vahe ja said hoopis Falkenid võetud, sõidetud ka Sava ja Barumiga. Samas kui sa rinkal ei käi ja igat kurvi põiki ei lase siis saab edukalt hakkama ma usun, vähemalt majade kompleksis mitmel atrezzod all ja siiani plekid terved
				Postitatud: 12.02.2020 19:00 16
				Postitas Otter
				https://rehvipood.eu/rehvid/sailun-atre ... -suverehv/
Ehk siis samad rehvid ja hinnaks neil 45 euri tükk.
Seega suht odavad ikka
				Postitatud: 13.02.2020 22:22 47
				Postitas Riivo
				Suht talvise ratta mõõt kah..pole ime, et odav
				Postitatud: 14.02.2020 18:41 29
				Postitas Otter
				Eelmine kord hakati vinguma, kui teised rehvid peal olid (ehk siis ei olnud sellises laiuses ja kõrguses nagu mnt lehel näidatud on)
Seega ei viitsi üv vaielda
				Postitatud: 14.02.2020 19:27 56
				Postitas AARE540
				Praegu pole neil enam ju midagi vinguda, suvel või millal see oli, kui seadus muutus. Nüüd on nii, et rehv ja velg ei tohi kuskile vastu käia ja tiivast välja ulatuda, suurusel enam piirangut pole.
				Postitatud: 23.02.2020 18:43 28
				Postitas Martson2
				Tere, oleks huvi oma e46 alla panna 18 tolli velg aga kas et15 oleks liig kui on madaldus ka vôi mahuks alla?
Ja kui mahuks ss mis rehv peaks olema, velg on 8dolli lai
				Postitatud: 26.02.2020 11:27 58
				Postitas Direktor
				Kui autol on tehasepoolt ettenähtud ET 35-45 olenevalt velje laiusest, siis kas ET 15 on okei alla panna? Velg peaks justkui natuke väljapoole tulema eks?
Ja kas oleks mõttekas ka sillastendi minna et kalded õiged saaks ja ei hakkaks rehvi ebaühtlaselt kulutama? Või on mu loogika väga vale
Autoks E70 ja alla tuleks ette 20×9 veljed ja 275/40 rehv ja taha 20x10 ja 325/35 rehv
				Postitatud: 26.02.2020 12:04 00
				Postitas TiitR
				Direktor kirjutas: 26.02.2020 11:27 58
Minul on all OE veljed (talvel 20" ja suvel 21"), millel tagumistel oli 11" (suvekatel 11,5") ja ET vist 48? Kuid taga on 30mm adapter ja ees 20mm flants ehk annabki ET-ks sinna 18 juurde + velg ise ka laiem. Rehve ei söö.
P.S sul laiendid ka? Kui mitte, siis võivad kere alt punnitama jääda.
				Postitatud: 26.02.2020 17:43 59
				Postitas Direktor
				TiitR kirjutas: 26.02.2020 12:04 00
Tänud hea vastuse eest. Selliseid laiendeid mul vist küll ei ole, lähen vaatan üle
				Postitatud: 08.03.2020 22:09 58
				Postitas vahtu
				Kas Style 124 18 tolli erilaiune velg 8j ET20 ja 9j ET32 sobib probleemideta E61 alla? Tean, et originaalis peaksid kõik olema 8 tolli laiad, aga sattusid kätte erilaiused. Rehvid siis plaaniks ette 245/40/18 ja taha 275/35/18.
