3. leht 3-st
Postitatud: 11.08.2005 21:45 32
Postitas Anc
um tahtis 6,5 kilo
Postitatud: 12.08.2005 00:10 44
Postitas priitv8
Anc kirjutas:um tahtis 6,5 kilo
nii on, aga see on ka 0-se läbisõiduga. Ma enda oma eest pidin eelmainitud eksperdis 1.5k loovutama. Väideti, et on ainult 100kkm sõitnud.
Postitatud: 12.08.2005 09:04 01
Postitas Anc
no naise vanemad pigem paigutaks uute asjade ja originaalosade raha E38 sisse. See E34 on rohkem mu teise poole sõiduk,5-8k km aastas ls jne. Pole mõtet rondi sisse väga palju peksta
Postitatud: 12.08.2005 10:12 27
Postitas Aaro
Ma ka vaevlen sama probleemiga aga sellest siis küsimus, et kas see õhulugeja ise tööle ka hakkab kui jamab. asi nimelt selles, et mul mõnikord jamab siis mingi ajapärast sõites väristab autot täiega ja läheb korda! ja nii igapäev. Või on asi nii et kui õhulugeja on peetis siis tast enam elulooma ei ole? ja mul mingi muu jama ...
Postitatud: 12.08.2005 10:31 07
Postitas priitv8
Minu oma kalas nii nagu jumal juhatas. Muudel aegadel töötas normaalselt. Võis täheldada sõltuvust temperatuurist ka.
Postitatud: 12.08.2005 10:33 42
Postitas Aaro
Siis peaks enda oma uurima hakkama. Mul praeguste vihmadega asi täiesti hulluks läinud, kuival perioodil polnud asial väga vigagi, kuigi tunda andis.
Postitatud: 12.08.2005 10:43 53
Postitas Herli
no kui ta ikka täiega raputab, nii et auto liigub lausa, siis olen üsna kindel, et õhulugeja peetis! Sõbral oli samamoodi! Mul praegu pole üldse taga ja kusjuures enamjaolt on normaalne ja kui hakkab raputama, siis raputab ikka korralikult! Ja minek tundub isegi parem, kui enne! Üks pakkus ka täna lehekuulutuse peale 1800.- ma parem sõidan ilma juba! Aga see väike värin, vaata see on müstika! Peaks mingi linnulaulu kuulama autos, siis rahustab ja ei pane seda tähele!
Postitatud: 16.08.2005 11:50 30
Postitas Herli
küsimus, kas vana tüübi mootori õhulugeja sobib uue mootoriga!?
520! mõlemad 91aasta, kuigi õhulugeja nr on erinev!
Postitatud: 16.08.2005 13:21 44
Postitas draggo
Herli kirjutas:küsimus, kas vana tüübi mootori õhulugeja sobib uue mootoriga!?
Minu teada ei sobi.
Postitatud: 16.08.2005 16:29 26
Postitas Aaro
Minu probleemile diagnoosis UM täna, et lambda andur õhtal, kuna asi mul garantii all
siis see kontroll ja uue lambda vahetus tasuta. Eks vaatame kui kaua see vastu peab
, eelmine pidas probleemideta vastu 1 kuu, siis hakkas jama pihta mis progreseerus pidevalt. Kuna oli uus lambda siis seda muidugi ei kahtlustanud. Eks näis mis kuu ajapärast saab ...
