3. leht 8-st
				Postitatud: 13.06.2008 14:16 54
				Postitas Henri.
				Panin endale 12-13 ja 19-20 n.ö. "Pakkovapaa" ehk 95% tõenäolisusega peaksin vaba olema ja osalema. Lõpliku jah sõna saan siiski anda alles mingi 24-25ndal juunil kui graafiku kätte saan.
Aga esialgu kindla peale tulija.
PS! Birx, kas need 24 inimest, kes seal listis on, on sellest ka ise teadlikud, i.e. informeeritud ps-i teel? Ja kas tõesti nii vähe E36sid ongi siin foorumis, või on sealt 24st veel tuttavaid E36sid puudu?
PSS! Kas sa võiksid sulgudesse lisada ka kasutajanimed? Mina näiteks ei tea, kes on Erik raplast (või ongi ta kasutajanimi Erik
EDIT: Mina tuleksin kindlasti kartima ka, ei oska öelda kas mu õrnem pool ka sellest osa sooviks võtta
				Postitatud: 13.06.2008 21:48 03
				Postitas taunod
				Usun, et 12. juuli sobib ja mina olen nõus tulema.
Ja kartimine ei ole nii oluline.
Peaasi, et saab teistega tuttavaks ja lobiseda
				Postitatud: 13.06.2008 22:06 54
				Postitas Maddog001
				Tundub midagi huvitavat tulema tutvuda võiks küll rahvaga
Aga kas tulia ei oska öelda (see selgub arvatavasti siis kui juba minek)
				Postitatud: 14.06.2008 00:33 33
				Postitas andra318
				12.juulil kindel tulija!Võtan sõbrad ka kaasa!
318i sedaan,tallinn
				Postitatud: 14.06.2008 09:32 51
				Postitas Taavi_L
				Ka minu võib nimekirja lisada.
E36 316 Compact.
Arvatavasti tuleme kaksi
				Postitatud: 14.06.2008 13:08 54
				Postitas no_name
				ja minult v6ib kysim2rgi tagant 2ra v6tta, kuna 12 -dal olen t2iesti liikuv..
				Postitatud: 14.06.2008 13:14 32
				Postitas no_name
				aga 1.5h küll paidesse ei s6ida..
 1.5h -ga saab rahulikult s6ites lause tallinnast j6gevale s6ita..
Paidesse l2bi tyri paneb tunniga 2ra, kuid samas tartu mnt -lt minnes on teed vb natuke paremad lihtsalt
				Postitatud: 14.06.2008 14:41 07
				Postitas Henri.
				No kui Birx peaks oma auto kätte saama, siis mootori sissesõidu ajal ta vist üle 70-80km/h ei soovi liigelda, nii et siis lähebki 1,5h
				Postitatud: 14.06.2008 16:37 56
				Postitas UPS
				No see on üks variante ja üks halvemaid, peab mainima. Kui trassil on lubatud sõidukiirus 110km/h, siis oma 70-80 km/h liikuva "rongkäiguga" takistame me kindlasti liiklust, mis kaasliiklejate seisukohast võetuna pole just parim lahendus. Peab mõtlema selle kohapealt veel kuidas seda asja korraldada.
				Postitatud: 14.06.2008 16:41 44
				Postitas vallo40
				UPS kirjutas:No see on üks variante ja üks halvemaid, peab mainima. Kui trassil on lubatud sõidukiirus 110km/h, siis oma 70-80 km/h liikuva "rongkäiguga" takistame me kindlasti liiklust, mis kaasliiklejate seisukohast võetuna pole just parim lahendus. Peab mõtlema selle kohapealt veel kuidas seda asja korraldada.
Me ei pea ju mööda Tartu mnt. minema... sobib ka läbi Rapla-Türi...
				Postitatud: 14.06.2008 16:55 14
				Postitas UPS
				Ei pea tõesti...
  Mõttel on jumet
				Postitatud: 14.06.2008 17:20 20
				Postitas art16ur
				Birx hakkab pool tundi varem sõitma siis jõuavad kõik ilusti täpselt paide.
				Postitatud: 14.06.2008 21:49 36
				Postitas no_name
				ja samuti v6ime kolonnis s6ites j2tta autodele kolonni keskele ruumi, kes kiirem on, saab m66da ning ka vajadusel meie vahele tulla...
				Postitatud: 14.06.2008 22:36 10
				Postitas Reili
				Praeguse seisuga oleks 12. juuli mina ka tulija
Autoks E36 318 Cabrio
Lisan siis ka piirkonnaks TLN.
Karti sooviks sõita siis kui tekib eraldi naiste sõit/klass. Meestele ette koperdama ei trügi
				Postitatud: 14.06.2008 22:40 48
				Postitas art16ur
				Kui piisavalt palju kardisõitjaid oleks, saaks teha nii meeste kui naiste turniiri eraldi
				Postitatud: 15.06.2008 17:24 07
				Postitas Maris
				ma ühekorra olen karti sõitnud varem, aga ega väga palju meestest maha ei jäänudki
  mina võin meestega mõõtu võtta küll
				Postitatud: 15.06.2008 17:52 13
				Postitas birgit123
				sama siin, võite mind ka panna meestega kokku
				Postitatud: 15.06.2008 20:20 03
				Postitas marell23
				Nii mina ka olen kohal arvatavasti kui just tööl ei pea olema  aga loodan sättida ikka nii et saan tulla
Autoks siis E36 318 is
				Postitatud: 15.06.2008 22:49 21
				Postitas Maile
				Mina ka kindlasti kohal
318ti compact Tln
Karti tahaks sõita küll, aga kunagi varem ei ole seda teinud.. kui keeruline see ikka olla saab
				Postitatud: 15.06.2008 23:27 17
				Postitas Reili
				Maris kirjutas:ma ühekorra olen karti sõitnud varem, aga ega väga palju meestest maha ei jäänudki
Eks ma pean siis ka rohkem pingutama lihtsalt
Olen ka mõned korrad sõitnud kuid roolivõimu puudumine teeb asja päris raskeks, eriti pikemal rajal, ju siis kätes jõudu vähe
 . Pärast auto rooli tagasi istudes on tunne nagu polekski rooli taga.
				Postitatud: 16.06.2008 21:05 01
				Postitas samutobu
				kindel ple aga arvatavasti ka tulija!!!!
				Postitatud: 26.06.2008 17:53 33
				Postitas art16ur
				krt ma homme soome ja 13 juulil tagasi
ebaõnn missugune.
				Postitatud: 26.06.2008 18:34 21
				Postitas no_name
				Mina mängust väljas. Auto lõpetas koostöö lepingu, ning ei saa seda lähiajal liikuma. Kui selleks ajaks korras, siis kindlasti kohal, isegi töölt vabaks küsitud, kuid ootame näeme.
				Postitatud: 28.06.2008 23:12 33
				Postitas ankruman85
				kui miskit vahele ei tule ,siis sõidaks isegi 12 .ndal
				Postitatud: 29.06.2008 01:40 28
				Postitas mystery
				Mind võib ka küsimärgi all kirja panna
318is Coupe Pärnust.
				Postitatud: 01.07.2008 08:28 14
				Postitas Henri.
				ankruman85 kirjutas:kui miskit vahele ei tule ,siis sõidaks isegi 12 .ndal
Heiko, sinu kohaleilmumine peaks juba kohustuslik olema, peale seda kui sa Touringute kokkutulekule tulla ei saanud
ning
Artur, sina pead lihtsalt üks päev varem laeva peale minema. Meie (Tallinki) esimene laev tuleb soomest 7:30 ja jõuab Tallinnase 9:30 - sellega jõuad vabalt ka Tallinna inimeste kogunemisele. Või kui nii vara tõusta ei viitsi, siis tuled järgmise boatskiga, mis väljub kell 9:00 ja jõuab Tallinna kell 11:15! Sellega jõuad enam-vähem ka.
Nii lihtne ongi
				Postitatud: 04.07.2008 20:19 27
				Postitas art16ur
				no hetkel tundub, et isegi on võimalus, et tulen sinna
hullult tore oleks muidugi kui saaks ka kohale tulla ja mõne ühispildi teha.
				Postitatud: 04.07.2008 23:33 29
				Postitas ReinoT
				Ma küsiks sellise lolli küsimuse nagu kuskohas siis see toimub?
				Postitatud: 04.07.2008 23:41 48
				Postitas Reili
				Kahjuks endal ilmselt siiski Kuldsetele Liivadele minek samal päeval seega ei vea välja kuidagi, kuid naised hoidke siis kardisõidus nõrgema sugupoole lippu ikka kõrgel
				Postitatud: 04.07.2008 23:44 18
				Postitas birgit123
				Psycho kirjutas:Ma küsiks sellise lolli küsimuse nagu kuskohas siis see toimub?
Türi-Allikul on kartimine.
Kogunemine on Paides, täpsemat asukohta ei ole veel paika pandud.
Esimeses postituses on ajakava lahti seletatud.
