Mis auto?KnX kirjutas:Rõhku pandi küll meeletult - üle kolme!
Minu autol on ette nähtud tühjema autoga ees 2,3 ja taga 2,7, täislastis autoga ees 2,7, taga 3,3
Ei. Lamelli miinimumjääk talvel on 3mm seega 5mm puhul on miinimumist 2mm puudu. Suvekal on min 1,5mm seega sealt on 1,5mm puudu. Mustrijääki arvestades tuleb vahe kõigest 0,5mm ja 1,5mm mustrijäägiga suvekas peab suvel kindlasti paremini kui 2mm mustrijäägiga lamell.matadoooor kirjutas:aga näiteks maanteel sõites vihmaga peaks ju ikka 5 mm lamell parem olema kui 3 mm suvekas?
 ) Ise tehtud hästi tehtud!
  Ise tehtud hästi tehtud!   ( Töötan siis seal.  )
 ( Töötan siis seal.  ) ise seal alati käinud ja tipp-topp koht
  ise seal alati käinud ja tipp-topp kohtMina kiidan Tallinna Oscari Martinitandres393 kirjutas:Ise vahetasin oma rehvid Pärnus Oscarrehvides. Töö korralik ja rattad ka ilusti tasakaalus, sest ise vahetasin omal rehvid äraIse tehtud hästi tehtud!
 Paraku viimane kord kui pärnu mnt'l käisin oli Oscari asemel sinna mingi muu firma tekkinud
