3. leht 3-st
				Postitatud: 25.12.2007 17:37 48
				Postitas Rando535
				To:kenwood1
Kusjuures ongi, eriti lööb see välja peale pesu. Muidu ei pane tähelegi, aga kui vahel sõidad kellegi teise autoga, siis pärast oma autos jälle tunned seda lõhna
				Postitatud: 25.12.2007 17:55 23
				Postitas kenwood1
				See küll maitse asi, aga minu meelest ei ole sellest paremat lõhna, oma autosse ei tahakski mingit muud aftermarket lõhna
kuigi hetkel ripub newcar lõhn päikse sirmi vahel kuna talvel ikak k*radi raske autost seda niiksuse lebra välja ajda
  mul kont ka tyhi nii et ei saa õhku ka kuivatama panna ja hommikul ikka olukord sama tark
				Postitatud: 25.12.2007 18:17 31
				Postitas Provokaator
				Kas BMW salong pole juba valmistatud materjalidest millel on margile iseloomulik lõhn
Tubakasõltlased
 kui te kunagi haistmismeele tagasi saate, siis proovige uut autot seest nuusutada.
				Postitatud: 25.12.2007 20:17 22
				Postitas Karol
				Mul on miskine vaha lõhn sees, salongis. Aga see on ilmselt salongipuhastusvahendi pärand.
				Postitatud: 25.12.2007 21:52 13
				Postitas Hannes
				kõige paremad on sini-must-valge ja kollane Wunderbaum.
				Postitatud: 25.12.2007 21:54 04
				Postitas CSR
				Autosse sobib hästi Armani GIO lõhn, kui iga hommik endale seda autos peale lasta jääb lõpuks autosse ka sisse
				Postitatud: 18.06.2008 22:22 45
				Postitas raul206
				kas keegi teab, kas on ka selliseid õhuvärskendajaid/kuuski kuskil müüa, nagu, et auto oleks just tehasest väljunud ja teed esimestel päevadel autoga sõitu, see on selline hästi neutraalne vms lõhn, ma ei oska seda kirjeldada, aga äkki on keegi samat asja kogenud.
				Postitatud: 19.06.2008 13:50 35
				Postitas Alvar_S
				Ärge nüüd kohe kallale tulege aga nüüd hiljuti sai saaremaal käidid ja naine viskas mõned kadaka oksad taga aknalauale ja nüüd sõidad kui tzunglis koguaeg.
Hea tervisele või vähemalt pole mingi keemia.
				Postitatud: 19.06.2008 22:05 43
				Postitas jackpuuk
				Seix ja Reili pakkusid siin kunagi välja, et autost laibalõhna peletamiseks on kohvipakk hea, on küll jah, aga ma ei suuda niipalju kohvi juua, et neid pakke vahetada kogu aeg, täis pakki ju lahtiselt autosse ei pane, aga mõju lahtub suht kiiresti. Dzungliga on see häda, mis vänge, see tükib pea valutama panema, ega aitagi  muu ikka,kui tihedamalt sõbrakest seestpoolt puhastada. Selliste ilmadega muutub ikkagi jamaks, kui iga õhtu ei viitsi tolmuimejat kätte võtta
				Postitatud: 22.06.2008 23:44 44
				Postitas ReinoT
				Mina lõhnakuuski ja neid jullasid ei kasuta. Ei meeldi lihtsalt. Kui autos halb lõhn, siis sõidan aken lahti. Aga vahetevahel tuleks osta UM-ist BMW armatuurihooldusvahend, mis peaks jätma uue BMW lõhna.
