K: odavad coiloverid E36-le (Rokkor, JOM, FK)
markJ
Re: K: odavad coiloverid E36-le (Rokkor, JOM, FK)
Postitus Postitas markJ »
Plaan ka endale need JOM-i coilid osta aga kuidas oleks, kui ma paneks kangema mootori omad?Kas muutub ka midagi jäikuse, vastupidavuses suhtes.Ja kas kinnitused on samad amortidel 1.6 ja 1.8 peaks sama arvan olema ,sest neil 4.silindrit aga 6 silindrilistel kas on teine kinnitus?
agoy
Postitus Postitas agoy »
colidel vist ei ole kondi kinnitust. Kui coile tahad panna masinale, mis on tehtud enne 91 oktoobrit(kondi kinnitus on amordil) siis tuleb kondi kinnitused õõtsa külge panna. See tähendas minul stabikavarda asendamist(läks m paketi varras), lühikesed kondid ja kontide otsa kinnitused õõtsa külge. Need pudinad sain mina kätte 10€+kontide hind.
agoy
ja veel muidu vaja stabika vardale pukse ka siis. Sellepärast ma neid m pukse su käest interface tahtsingi kunagi ;)
dcshoes
Postitus Postitas dcshoes »
InterFace kirjutas:ma arvan et ta käib ikkagi mujale vastu (logar , tiivaserv vms) mitte coili pihta, sest 8.5 ja ET35 ning 215/45 ei käinud pihta.
või on sul rattalaagrid läbi ja logisevad , et kurvis ratas asendit muudab?
mul on 7 lai velg rehv on 195/45 ja mul 1 pool sqi küll soone sisse ja parast kui ma vaatsin siis 1 pool amordi oli taiesti puhas et kais vastu aga see minumaalne %
aga flatsiga pole probleemi aga jama ongi see et ainult 1 pool nii tegi:S
dcshoes
e46 original veljed ma ei tea mis ET neil on minu arust oli 35
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
E46-l plekkveljel ET 42 või 47, valukal alates 42-50.
woozh
Postitus Postitas woozh »
Sai kah ühed InterFace'i kaudu ligi võetud ja alla pandud..
Hetkel siis ulmelt ujub (vaja sillastendi minna)
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
InterFace kirjutas:on keegi proovinud kui kõrgeks nende coilidega auto saab? ise ei ole aga huvitaks :D
Kunagi proovisin.Originaal kõrgust küll mitte mingi nipiga kätte ei saanud.
Ou Vööthüään!!!
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas Heigu »
teema veits taha jäänd , aga küsin siiski . kas kellelgi veel on tekkinud sellist asja , et kui keerad rooli siis nagu esimestest amordi peal olevatest vedrudest käib nagu jõnks läbi , nagu nad oleks väga pinges ? ja peale seda jõnksu hakkab teinekord rool kiskuma või panin ma need valesti alla , milles kahtlen veidi . :roll: Tegu siis JOM-i omadega .
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Mul oli ka see samane jõnksu värk. Võtsin selle väikse vedru alt ära ja sellega kadus, ilmselt oli too nii pinge all, et pöörates ragises.
Heigu
mul on pigem ülespoole keeratud ehk siis kõrgemaks ja mõtlesin et kui just madalamaks lasen siis parem. :roll:
Heigu
mul päris koos see pisike vedru pole veel mis seal vahel on regulli rataste peal , aga ehk nüüd kui lund pole enam lasen alla poole ja vaatan kuidas jääb. :roll:
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Racelandi omad ja Rokkor -i karbis olid. E39 105kw kuni 100mm madaldust.
Kui nüüd vastupidavuse kohapealt rääkida siis on nad paras sõnnik. Rahuliku sõidustiiliga kestis üks esimene vähem kui 15k km ja 20k km hakkas teisel ka vars loksuma. Varred muidugi ka nagu makaronid.
Normaalseks sõitmiseks liiga jäigad. Linnavahel ilmselt vahet pole aga 100km/h keskmises seisukorras oleva teekatte peal on jube ****.
Ei julge kellelegi soovitada.
Oleks pidanud teisi vufleid proovima, mis natuke vähem madaldust lubasid. Ehk oleksid vähe pehmemad olnud.
F11
careface
Postitus Postitas careface »
JOM Blueline coilovers are now one of the UK’s biggest selling suspension brands. The build and quality is second to none.
The JOM Blueline coilovers are a well established and exciting brand. With so many coilovers on the market it’s hard to make a decision which brand to choose. The supreme quality and performance of the JOM Blueline coilovers may help influence your decision. We have seen numerous budget/cheap coilovers over the years and the JOM Blueline brand comes top for value for money. They can only be described as superb!
The JOM Blueline coilover suspension has been designed to compete with the numerous budget coilover brands which have recently flooded the market. The JOM Blueline coilovers have been built to a very high standard and therefore pass the all important TUV quality standards test. Many of the cheaper budget coilovers do not carry the TUV seal of approval indicating a lower build quality. With JOM Blueline coilovers you have the peace of mind that comes with the German TUV quality certificate indicating superb build quality and finish.
Ilus müügijutt - http://www.jomcoilovers.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Heigu
Millega seda vindi osa peale talve puhastada ? ja on miskit sellist ka olemas mida nt talveks selle tindi osa peale panna , et soolad oma tööd ei teeks ? :roll:
Fred
Peamine sõiduk: F34
Ma tõmbasin enda omadele keerme peale ühe ringi mäkaivarit talveks - ei lähe rooste ega mustust täis.
karlk
Peamine sõiduk: 318iA e30 kabrio
Postitus Postitas karlk »
Kas coilidega saan ülevaatuselt läbi probleemivabalt? Plaanis osta jom-id e36 bmw-le.
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
karlk kirjutas:Kas coilidega saan ülevaatuselt läbi probleemivabalt? Plaanis osta jom-id e36 bmw-le.
jah
Reio91
Postitus Postitas Reio91 »
Palju JOMi coilid tagant madaldavad oskab keegi öelda (e36l) ?
e36 318i - e39 525d - e46 320i
fedja
mul oli tagant midagi 50 kanti v nõks peale.
careface
JOMid 12k sõidetud ja nüüd tuleb eest mingit erilist kahtlast häält, kui august läbi sõites.. mingi räige krigin.. Peab laskma üle kontrollida..
careface
Rehvivahetusel niipalju nägin, et mõlemal esimesel coilidel see must/valge kumm on ribadeks.. :|
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
Mina ei tea kuidas teil need colid vastu pidanud on , kuid ma olen läbinud nendega edukalt ligi 70 000 km ja olnud all nii suvel kui talvel. Toimivad endiselt ideaalselt, nii nagu peab. Ei kolksu ei kolise, kattekummid terved ja kõik okei.
dcshoes
tervist küsimus suure ringile kus saaks coilidele amorte uusi osta ja vedrusid? On see vqimalik teha eestis kah?
Kui vahe neil on siis tegu FK coilidega.
Oleks vaja just esimestesse nii amort kui vedru
trueplaya
Postitus Postitas trueplaya »
jom bluline or redline? Kummad e36le?
Räägitakse, et blueline omad on paremad?
Pedak
Endal olnud E36-l blueline omad. Odava otsa omad kuid otseselt millegi üle kurta ei saand. Põrkab eesti teedel omajagu kuid mitte midagi hullu. Nüüd E46-l redline omad. Endiselt ei oska kurta :D . Selle raha eest mis nad siin liiguvad on asja küllalt.
trueplaya
Pedak kirjutas:Endal olnud E36-l blueline omad. Odava otsa omad kuid otseselt millegi üle kurta ei saand. Põrkab eesti teedel omajagu kuid mitte midagi hullu. Nüüd E46-l redline omad. Endiselt ei oska kurta :D . Selle raha eest mis nad siin liiguvad on asja küllalt.
Tehniliselt ja kujult on samad??
Pedak
E46-e omad ei sobi E36-le ja vastupidi.
trueplaya
Pedak kirjutas:E46-e omad ei sobi E36-le ja vastupidi.
Mõtlesin seda et kas sinised ja punased on ainult värvi poolest erinevad??
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Ma isiklikult eelistaks blueline, sellel oli "taldrik" mis käib vedru ja tugilaagri vahel lapik, redlinel oli see koonuses. Täpselt enam ei mäleta aga mingi jura sellega oli paigaldusel + esimestel coilidel olid kinnitused kuidagi jamad, jube keberniit oli neid alla saada. Bluelinega oli paigaldus kuidagi lihtsam.
