Need mis sul on ja need mida sa näitad, see kõik on katastroofiline porno,
mis võiks esimese asjana prügikasti minna.
E39-le sobib ainult 4 erinevat versiooni tulesid:
PreFL tavaline, kõige odavam; valgusviljakus korras reflektorite ja klaasidega on okei:
http://carolim.ee/et/5-e39/6529-bmw-e39 ... ituli.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kasutatuna mõnikümmend eurot paar.
PreFL xenon, veidi kallim, seadusesilmis tähised olemas, aga sul autol
arvatavasti ei ole ei automaatikat ega tuledepesureid (olenevalt aastast on need kohustuslikud),
lähituli samavõimas nagu FL xenon, kaugtuli võimsam kui kõigil teistel variantidel:
http://www.upload.ee/image/4316774/_T2e ... _60_57.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
FL tavaline, seadusesilmis kõik okei, samailus nagu FL xenon, lähituli annab valgus paremini
kui preFL tavaline. Ksenoonpirne sisse panna ei tohi/saa (hiina paska saab ainult)
http://carolim.ee/et/5-e39/8469-bmw-e39 ... ituli.html" onclick="window.open(this.href);return false;
FL xenon, kõige kallim, valguse poolest identne PreFL xenoniga, seadusesilmis sümbolid olemas,
kuid jällegi, automaatikat su antul arvatavasti ei ole, ei ole ka tuledepesureid.
http://carolim.ee/et/5-e39/6713-bmw-e39 ... tuli-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kõik muud variandid võid ära unustada. Muideks kõiki neid variante saab nii valge kui kollase suunaga.
Paljudel originaalksenoonidel (10+a vanad) on reflektorid põlenud ja valgust ei saagi.
FL xenon
kasutatud tuled, mis valgust ka annavad, lähevad kokku üle 400€ maksma,
seda ilma tulede automaatika ja tuledepesurite paigalduseta.
Ja kui saadki kusagilt 250-ga, siis valgust niikuinii ei saa, lihtsalt ilusad näevad välja, ongi kõik.
EDIT: kui tahad tehnot puhtalt läbi ja võimalikult vähe raha kulutada, soovitan muretseda
preFL tuled. Auto on sul täiesti preFL. Teha need ideaalsesse korda, ehk veenduda, et reflektorid
on peegelilusad, kõik 4 varrast korras. Klaasid on kas uued (
carolim) või ära lihvitud ja poleeritud,
viimaks poest osta 2 paari nightbreakereid, tuled külge panna, tehnosse minna ja ära lasta reguleerida.
Saad legaalse asja, valgust saad ka. Salongist vajadusel reguleerid ka kõrgust, nii nagu seadus nõuab
halogeenidega. Kui raha jätkub, siis 30-40€ eest saad tutikad TYC/DEPO udutuled, sinna odavad
H7 sisse panna ja ka need tehnos lasta ära reguleerida. Saad nightbreakereid säästa.
