194. leht 719-st
Postitatud: 06.08.2013 19:30 01
Postitas ooDDoo
roolivõimu õli filter asub enamustel zf toodangu omadel roolivõimu õli anuma sees. Filtrit vahetatakse koos anumaga.
Postitatud: 06.08.2013 19:45 36
Postitas 2015c
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ring_pump/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk siis nr 1 vahetusse. Ok, tänud. Uurin UM'i hinda.
Aga 105kw versioonil vist saab vehetada kui päris lõppu kerida, siis seal näha filtrit.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=454179" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 06.08.2013 23:33 00
Postitas arnis
Vanemal TDS-il on seda filtrit valgustiga isegi näha kui õli välja ajada.
See on pindfilter ja reaalset kasu selle vahetusest väga oodata vast ei
ole. Kui visuaalselt on filter metallosakesi täis on juba niikuinii tuksis.
Kui osakesi ei ole, siis on filter n.ö. nagu tutikas. Õli ennast tuleb
aga küll vahetada, see ei ole 5a kestev vedelik, omadused halvenevad.
Postitatud: 07.08.2013 01:08 03
Postitas Riivo
UrmasV kirjutas:Millist juppi vaja läheb,et lödi käigukang "teravamaks" saada?
Tihti on alumine puks ovaalne...siis ei aita need seibid ka, tuleks uus osta...been there done that...vaata järgi enne
Postitatud: 07.08.2013 15:14 57
Postitas tujula
E34 525 141kw ABS andurid
Kuidas teha kindlaks, et milline andur on läbi? Et mis variandid on kui minna autot ostma...
Postitatud: 07.08.2013 16:39 03
Postitas arnis
Diagnostikaseadmega. Olemas ka veel gaasipedaali trikk, mis töötab ainult üksikutel autodel.
Gas pedal trick, googelda. Iseenesest, pole vaja teada saada, milline andur katki on ostu ajal.
On teada, et on katki, sellest piisab.
Postitatud: 07.08.2013 19:52 24
Postitas ooDDoo
Ilma diagnostikaseadmeta saab ka. Selleks pole muud vaja kui tavalist multimeetrit, millega tuleb mõõta anduri takistust. Mõõtmine on iseenesest lihtne. vaja ainult eemaldada pistik ja seal ainult kaks otsa ongi millest mõõta. kui takistus puudub või ei jää 1000-1500 oomi vahele on andur tuksis.
Postitatud: 07.08.2013 21:04 03
Postitas arnis
Nii vanal sõidukil on suur tõenäosus ka selles, et juhtmejupp on läbi mädadenud,
see osa, mis porisesse porikoopasse jõuab. Isegi E39-tel on see tüüpveaks.
Postitatud: 08.08.2013 00:09 23
Postitas Danil523
Palju takistus on e39 istmel- see sensormati iste- tavaolekus?
Postitatud: 08.08.2013 02:16 05
Postitas arnis
Takistus ei olnudki vist see, mis andis teada, kas on inimene peal või mitte, vaid mäng käis dioodidega.
Igatahaes, katki on ta siis kui asjandus ei anna õiget ühendust iga sekund olenemata peale istumisest.
Netis leitav populaarne bypass põhjustab selle, et asi arvab, et kedagi EI ole, mitte vastupidi.
Olemas ka vastupidine skeem.
Postitatud: 08.08.2013 20:16 48
Postitas Danil523
Kui teha skeem et inimene istub- ei saa diagn. Seadmega bagi tuli kustutada- palub et vabastada! Kysin kuna endal pole istet kust testriga moota takistust...
Postitatud: 08.08.2013 20:24 25
Postitas ooDDoo
Kui diag. seade olemas, siis lihtsam pistik tagant tõmmata ja välja programmeerida.
Postitatud: 10.08.2013 14:44 22
Postitas ekraan
selline küsimus, et kui ma tahan e34 525i (m50) pealt panna e36-le (318) 2.5 mootori, siis kas e34 alt kast sobib? tean et vahetama peab ka karteri põhja ja mootorikäpad, kas midagi veel või oleks targem kuskilt e36 pealt mootor otsida ?
Postitatud: 10.08.2013 15:53 52
Postitas ooDDoo
Targem oleks koos juhtmestikuga ja kardaani ning tagasillaga võtta kõik e36-e pealt.
Postitatud: 10.08.2013 16:10 01
Postitas toivoku
ekraan kirjutas:selline küsimus, et kui ma tahan e34 525i (m50) pealt panna e36-le (318) 2.5 mootori, siis kas e34 alt kast sobib? tean et vahetama peab ka karteri põhja ja mootorikäpad, kas midagi veel või oleks targem kuskilt e36 pealt mootor otsida ?
väjalaskekollektorid vaja ka e36 omad või siis plekist,et neid saaks keevitada ja ymber teha.
Postitatud: 10.08.2013 16:24 04
Postitas ekraan
No mul lihtsalt seisab e34 2.5 korraliku mootoriga. Tean selle hooldusajalugu jne. Kuna võidusõiduks vaja siis oleks sealt see mootor kindlam võtta kui osta kellegi käest. Arusaamatuks jäi see kas siis e34 pealt kast sobib? :P
Postitatud: 10.08.2013 16:27 59
Postitas toivoku
ekraan kirjutas:No mul lihtsalt seisab e34 2.5 korraliku mootoriga. Tean selle hooldusajalugu jne. Kuna võidusõiduks vaja siis oleks sealt see mootor kindlam võtta kui osta kellegi käest. Arusaamatuks jäi see kas siis e34 pealt kast sobib? :P
jah sobib.
Postitatud: 11.08.2013 03:36 36
Postitas fedja
e36 is mootoriga.
tahaks võimsamat genekat,mis autode pealt ma sobivat leida võin sobiva?
Postitatud: 11.08.2013 11:40 44
Postitas ErkoXD
Mis põhjusel ei võta iga käivitamisega starterit taha?
Autoks siis e36 1.8i.
Postitatud: 11.08.2013 13:37 00
Postitas K-1
ErkoXD kirjutas:Mis põhjusel ei võta iga käivitamisega starterit taha?
Tömberelee väsinud või kehv mass. Akul must maha ja puhasta klemmipinnad ära, kui ei aita siis starteriremont või uus jupp.
Postitatud: 12.08.2013 15:51 36
Postitas Tauri_J
Kuidas saada lahti pidurisadula küljest 2x 16 polti?
Masendavalt kõvasti on kinni mõlemad tagumised...üks padruni vars sai juba kõveraks keeratud :evil:
Proovind vedelikega leotada aga ei ole abi sellest.
Paremaid meetodeid??
Postitatud: 12.08.2013 16:14 43
Postitas mariovtt
Kas kuumutada ei anna?
Postitatud: 12.08.2013 16:18 16
Postitas toivoku
paremat tööriistakomplekti vaja.
Postitatud: 12.08.2013 16:26 20
Postitas Tauri_J
Mõtlesin ka kuumutada, aga kust saab sellist põletit osta? leeklambiga küll sinna ei roni :mrgreen:
Kohe saan suurema ja kõvema padruni varre ja siis proovin uuesti.
Postitatud: 12.08.2013 16:49 09
Postitas Madis.
Pane julgelt meetrine raudtoru narre otsa. Ei lähe need poldid nii lihtsalt katki. :P
Postitatud: 12.08.2013 18:34 06
Postitas streetcrime
nii nimelt siis selline mure, et
auto e38 725tds
mootor kuumenes üle ja surve sees, peksab tosooli paagist välja.
mis andis järgi? plokikaan kõver?
mis oleks parim viis korda masin teha?
ASJAGA VÄGA KIIRE!!
Postitatud: 12.08.2013 19:42 41
Postitas Tauri_J
Madis. kirjutas:Pane julgelt meetrine raudtoru narre otsa. Ei lähe need poldid nii lihtsalt katki. :P
oleks ruumi siis saakski. Aga 4st poldist 3 on lahti :D
vast saab selle viimase ka ikka.
Postitatud: 12.08.2013 22:24 30
Postitas allan_d
Teab keegi rääkida kui kerge või raske on bmw e34-l vahetada esiistmepatja. Nimelt omal istmes pisike auguke ja garaasis on iste olemas terve nahaga. Tahaks nagu ära vahetada. Ja kas mõlema poole istmepadjad klapivad omavahel?
Postitatud: 12.08.2013 22:36 41
Postitas Madis.
Parem-vasak padi klapivad, võta külgmised katted maha ja väga lihtne.
Postitatud: 12.08.2013 22:59 26
Postitas crime
äkki keegi kinnitaks minu kahtlusi.
Nimelt täna ei läinud auto(99 530d) enam hetkega käima(pidi käijama). Tundus nagu küte on otsas. Käijamise ajal mingit lubamist ei olnud, kui lõpuks käima läks, siis tundus kõik korras. Vahepeal auto 15 min seisis ja pidi uuesti käijama, et käima saada. Suri ka korra järsul kiirendusel välja (siis pidi uuesti jälle käijama). Ise kahtlustan etteandepumpa sest ta on viimasel ajal undanud kõvasti, aga nüüd kui see anomaalia tekkis siis enam nagu ei unda, aga pumba töö tundub kuidagi väga vaevaline.
Paagisisene pump on talvel vahetatud uue vastu.
Arvan ,et oleks vist kõige targem selle vahetusest alustada. Tean et diagnostika annaks täpse vastuse.
