192. leht 719-st
Postitatud: 26.07.2013 19:30 00
Postitas oo7
casablanca30 kirjutas:Rumal küsimus, aga õiges rubriigis :) Kuna mu mootori surveaste on nüüd vähe kõrgem kui enne, oleks ilmselt vaja muu hulgas vahetada ka kütuse surveregulaator (et kütuse latis oleks suurem surve). Praegune on 3,5 bar, kuid nagu kuulda on, läheks vaja 4 bar survet - varuosade pakkumiste hulgast nii suure survega asja ei leidnud. Kas keegi oskab öelda, kust võiks seda otsida ning kas sinna sobib ka muu kui ainult BMW oma?
Tänud!
Kõrgema surveastme juures on vaja kõrgema oktaanarvuga bensiini, mitte rohkem kütusesurvet.
Lase 98 sisse ja asi slava
Postitatud: 26.07.2013 19:50 16
Postitas Fytch
Kuidas, millega puhastada Egri, sisselaske kollektorit?
Postitatud: 26.07.2013 22:00 22
Postitas Tauri_J
Fytch kirjutas:Kuidas, millega puhastada Egri, sisselaske kollektorit?
egr-i kruvikeeraja ja brake cleaneriga.
sisselaset (enne eemalda tihendid ja poldid) seebikivi lahusega (egr-i sellega mittemingiljuhul)
Postitatud: 27.07.2013 11:56 29
Postitas Fytch
Tänud :)
Postitatud: 27.07.2013 12:39 07
Postitas J_V
Kui keeruline on asendada 2.0 tavaline spidoplokk+digikell, veateateid edastava spido+ obc iv+bc kangi vastu?
Postitatud: 27.07.2013 16:20 13
Postitas Karl.
Kas keegi saaks mulle teha pildi tagant summuti kinnitusest, et kuda mood need seal tehtud on. Mul kuidagi kahtlane värk seal :D . e34 525tds touring
Postitatud: 27.07.2013 20:32 38
Postitas Fytch
Kust leida e46 320d karterituuluts klappi/filtrit?
Postitatud: 27.07.2013 21:27 10
Postitas ekraan
Kas e34 alt võetud typ 188 diffril tuleb ära vahetada otsakaan et istuks e36 le alla (seda tean et tuleb panna ka sobiv kardaan ja poolteljed)
Postitatud: 28.07.2013 17:21 25
Postitas Tauri_J
Fytch kirjutas:Kust leida e46 320d karterituuluts klappi/filtrit?
ebay
Postitatud: 28.07.2013 18:15 05
Postitas tanel12
Mis mootoriga e36 või mis juhtudel on radika küljes jahutusvedeliku temp andur ventika jaoks?
Panin Toyota mr2le e36 radika, aga seda andurit oleks vaja, hetkel pime ette pandud.
Postitatud: 28.07.2013 18:19 29
Postitas ooDDoo
325-el ima konditsioneerita on sellinne teine temp andur täitsa olemas kuid jaapani autodel ventika aktiveerimine minuarust vähe teist moodi kui japanlastel see ventika aktiveerimine. Minu mäletamist mööda jaapanlastel hakkab ventikas tööle siis kui andur annab massi releele. bmw-l andur näitab vastavalt temperatuurile erinevat takistust. ja üleüldse kas sul see andur mis ventika tööle paneb termostaadi korpuse peal pole?
Postitatud: 28.07.2013 18:58 51
Postitas tanel12
Mõlematel peaks minuteada NTC andur olema. Praegu mul ventikas töötab siis kui anduri pistiku tagant ära võtan, seega saab ilma ka hakkama, aga nõme on kui undab koguaeg.
Postitatud: 28.07.2013 19:09 16
Postitas ooDDoo
jaapanlastel pead tavaliselt anduri otsa massi panema ,et ventikas tööle hakkaks, aga muidugi pole mainitud ka mr2-he põlvkonda.
Postitatud: 28.07.2013 19:36 02
Postitas tanel12
2 gen. Praegu mul ventikas töötab ilma andurita koguaeg. Aga tänud, nüüd tean vähemalt mille pealt andurit otsida.
Postitatud: 28.07.2013 22:36 02
Postitas ivorturb12
E39 528I AT püsikas hakkab lambist ise kiirust juurde peksma kui püsika peale paned. Milles võiks viga olla ??
Postitatud: 29.07.2013 08:38 23
Postitas arnis
Roolilint katki. Voi on nupp juba nii pehmeks vajutatud, et klobistab ise juurde.
Diagnostikaga voimalik jalile jouda, kas on probleem selles voi mitte.
Postitatud: 29.07.2013 17:43 44
Postitas ooDDoo
ivorturb12 kirjutas:E39 528I AT püsikas hakkab lambist ise kiirust juurde peksma kui püsika peale paned. Milles võiks viga olla ??
järgi varjatud menüüst kiirust .
Kui kiirus hüppab siis tagumine vasak laager või andur läbi.
Postitatud: 30.07.2013 11:56 22
Postitas Kelpz
Peale rooli maha keeramist jäi airbagi tuli põlema kas siis tõmbasin rooli maha sitasti ja lint läks puruks või mingi andur lõi ta põlema ?
2 Kuu pärast ülevaatus ka, et küsimus siis kas vaadatakse seda ka ülevaatusel?
Kuidagi ise torkides ei saa seda korda?mingi nipi abil? lugesin küll, et räägivad keerad aku klemmid maha 15 minutiks mõnel aitab mõnel mitte...
e36 95'
Postitatud: 30.07.2013 12:12 21
Postitas MargusA
Ikka enne oleks klemmi pidand maha võtma.Seadmega saab ainult kustutada.
Postitatud: 30.07.2013 12:13 39
Postitas Kelpz
margusa kirjutas:Ikka enne oleks klemmi pidand maha võtma.Seadmega saab ainult kustutada.
vend tegi ka nii aga võttis klemmid maha ja tal ka nüüd põleb.Ehk siis pean ikka kuhugi töökotta minema ?
Postitatud: 30.07.2013 12:27 52
Postitas Tauri_J
Pane teip peale :lol:
Postitatud: 30.07.2013 12:31 25
Postitas Kelpz
e46xxx kirjutas:Pane teip peale :lol:
Hetkel ongi väike teibitükk peal muidu riivab ilgelt silma :D
Peab vast ikka kustutama minema :oops:
Postitatud: 30.07.2013 14:06 06
Postitas arnis
Ma saaksin nii vea kustutada kui ka tegelikult asja välja kodeerida. Sel juhul auto
isegi ei otsiks juhi eesmist turvapatja. Aga juhi eesmist airbag'i ma keeldun
välja kodeerimast. Tee lint korda ja tule mulle kylla ;)
Kusjuures, lint arvatavasti ei ole katki kui sa reaalselt linti pooleks ei tömmanud.
Möni pistik vöibolla sai väänata vms. Pirn iseenesest ära ei kustu.
Postitatud: 31.07.2013 21:46 31
Postitas RK1.0
Milles seisneb E39 esimese amordi tugilaargite erinevus algus aastate ja lõpu E39-tel. Kas ainult selles väikses pressitud "munas", mis on nn märgiks, et padi läheks õiges suunas või on nad erineva kõrgusega ka?
Postitatud: 31.07.2013 22:46 45
Postitas ooDDoo
minul on olnud jama sellega, et sisemine auk on väiksem.
Postitatud: 31.07.2013 22:58 35
Postitas mariovtt
Tänud abi eest :)
Postitatud: 31.07.2013 23:16 11
Postitas v1llu1
Pihustitega ei või miskine jama olla ?
Postitatud: 31.07.2013 23:25 23
Postitas mariovtt
Tänud veelkord :)
Postitatud: 31.07.2013 23:41 43
Postitas v1llu1
Minuteada peab nad ikka maha kruvima.
Postitatud: 01.08.2013 14:10 41
Postitas Danil523
Kui vajutada Pidurit foori taga mitu korda- auto liigub paremini ning läheb kohapealt minema tunduvalt jõulisemalt.
