20. leht 23-st
				Re: Millist õli panna?
				Postitatud: 02.02.2017 18:30 33
				Postitas phyl
				Linna vahel pidevalt joristades 0W30/5W30. Kui maanteel suuremat koormust saab pidevalt masin (kiirtee, haagis jms), siis 5W40.
Castrol, Liqui Moly, jne. Tootjate seast tavakasutusega auto vahet ei tunne.
				Postitatud: 02.02.2017 18:55 06
				Postitas ttsys
				Need brändi nimed ja 0W30, 5W30 jne ei aita kedagi.
2 asja on vaja omale selgeks teha:
1. õli specs, mis sellel mootoril peab olema BMW LL04
2. koht ja mida osta, sest võltstoodanguga ujutatakse aeg-ajalt turud üle...
Näiteks Castrol puhul hologram kleebis aga ka seda tehakse järgi ning toote ehtsust saab kontrollida tootja kodulehel seerianumbri alusel. Infot näkku kõikjal, sh youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=QztYsuAKtOg
https://youtu.be/1Co6s7yaTXw
				Postitatud: 02.02.2017 20:24 45
				Postitas phyl
				Ilmselgelt ajad asju keeruliseks.
Kui mootoril on DPF, siis low ash õli. Kui mitte, siis jumala suva.
Need specid, mida silmas pead, LL-04 on võrdne näiteks vw 505.01 jne. Igal autotootjal on lihtsalt oma lühend välja mõeldud. Specid on üldjoontes samad. Kui tootja nõuab mootorile LL-01-te, siis sinna võid julgelt kallata LL-04-ja, ja mitte midagi ei juhtu. Vastupidi jah, DPF-i hakkab korjuma lisa õli tahma, mis võib dpf-i tuksi keerata.
Küll aga näita mulle pood, mis hoiab LL-01 speciga õli letil? Mitte keegi ei hoia madala standardiga õlisid letis, kuna neid ei pea kasutama.
Kas siis vanale mingi M21D24 mootorile ei kõlba äkki see LL-04 speciga õli? Kõlbab, kuna õli on 20 aastat uuematele mootoritele sobiv, sobib ka vanemale.
				Postitatud: 02.02.2017 20:29 21
				Postitas ttsys
				Miks jahuda mingist keerulisest elust?
Miks osta LL01 või LL03, kui sinna on vaja LL04.
Kõiki neid specse on 0W30, 5W30 jne.
1 õiget asja on vaja mitte 1000 suvalist.
Vaata ise mitu LL01 03 04 sealt leiad. Ei ole muide igas bensukas LL04 - mitte ammu kogetud teema.
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/14337338/26232" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 02.02.2017 23:15 56
				Postitas eero
				Kui see 142kW M57 välja mõeldi polnud veel LL04 olemaski. Ei tea, miks siis nüüd ainult just seda sinna panema peaks? Sel ajal polnud ilmselt isegi LL01 olemas vaid LL98 ja kuivõrd sellel autol DPFi ka pole, siis võib sinna mootorisse pmlt ükskõik millist 5W30 kallata, millele on väikses kirjas midagi BMW-st peale kirjutatud.
See on sama hea, kui et nüüd kui Shell on AG uus ametlik õlitarnija ei kõlba üle öö enam Castrolit E39-sse ka panna. Kõigil kellel veel on tuleks viivitamatult esimesse õlivahetuspunkti sõita.
				Postitatud: 02.02.2017 23:28 12
				Postitas ttsys
				Postitatud: 03.02.2017 07:12 57
				Postitas NoPowerNoFun
				http://www.motonet.fi/fi/tuote/590088/C ... c-5W-40-5l" onclick="window.open(this.href);return false;
See nt '
				Postitatud: 03.02.2017 16:57 24
				Postitas phyl
Parim õli see nüüd kindlasti ei ole. See on õli mis toimib mootoris ja millega pole probleeme. Paremaid õlisid on kindlasti, kuid nende hinnad on oluliselt kallimad.
				Postitatud: 03.02.2017 17:01 06
				Postitas ttsys
				Nimeta siis sellest parem Castrol õli sellele konkreetsele mootorile?
phyl kirjutas:
				Postitatud: 04.02.2017 01:10 26
				Postitas phyl
				Miks castrol? Kas castrol on ainuke õli tootja?
				Postitatud: 04.02.2017 01:19 30
				Postitas ttsys
				Palun panna rõhku funktsionaalsele lugemisoskusele ja siis ei teki ka sellist laadi retoorilisi küsimusi.
phyl kirjutas:Miks castrol? Kas castrol on ainuke õli tootja?
				Postitatud: 04.02.2017 01:56 33
				Postitas phyl
				phyl kirjutas:
Äkki loed ise siis uuesti.
Näita mulle lõiku, kus ma mainin, et sinu näidatud castrolist on olemas parem castrol.
				Postitatud: 04.02.2017 02:05 16
				Postitas ttsys
				Ikka aitame. Funktsionaalse lugemisoskusega on paljudel inimestel probleeme.
Lausele: "Sellepärast, et LL04 on parim valik, mida
 Castrol konkreetselt ka sellele muldvanale mootorile soovitab."
Laekus vastus: "Parim õli see nüüd kindlasti ei ole."
Funktsionaalsust iseloomustav lause lõik on tumedaga.
phyl kirjutas:
				Postitatud: 04.02.2017 09:37 47
				Postitas phyl
				No tee või tina, ma ei näe seda lõiku kus MINA mainin, castroli nime.
				Postitatud: 04.02.2017 13:01 30
				Postitas ttsys
				Tina ei ole vaja.
Vaja on aru saada loetavast tekstist ja antud teema kontekstis alla joonituna sellest, et õli valitakse specsi järgi mitte pelgalt mingit 0W30, 5W30, 5W40.... SAE markerit näo ees läbi lastes.
				Postitatud: 04.02.2017 20:09 41
				Postitas phyl
Ei suuda tunnistada, et on olemas paremad õilid kui castrol?
				Postitatud: 04.02.2017 20:30 41
				Postitas MargusA
				Ahh,ära vala õli tulle..
				Postitatud: 04.02.2017 20:52 56
				Postitas S1lv3r
				Ma saan aru mida need 2 siin jauravad
tys kirjutas
Castrol konkreetselt! ka sellele muldvanale mootorile soovitab"
Ehk siis
Castroli valikust parim.
phil kirjutab, et kindlasti ei ole Castrol parim õli maailmas
Üks räägib aiast ja teine august
				Postitatud: 04.02.2017 21:11 56
				Postitas Riivo
				phyl kirjutas:
Sel ajal kui oli see mootor aktuaalne oli Castrol ka OEM õli pakkuja BMW mootoritele. Seega on esmajoones ikka jutt Castrolist. Enamusel on isegi Castroli kiri õlikorgi peal. alati võib olla paremaid, otstarbekuses on pigem kahtlus kui nõuded saab ka mõistliku õlivalikuga täidetud ja mootor hoolitsetud.
				Postitatud: 05.02.2017 09:59 53
				Postitas ragggne
				Tervist!
Autoks 1999 aasta E46 318
Sooviks teada, millist õli oleks kõige parem sisse panna?
				Postitatud: 05.02.2017 20:08 32
				Postitas xfiles
				kumb õli on parem?
ma ise mõnedest näitajatest ei saa aru, kas mõni näitaja parem on rohkem või parem on vähem.
nt Viscosity Index 161 vs 173
Viscosity, CCS -30°C (5W) 5600 vs 5700 jne.
				Postitatud: 05.02.2017 22:15 17
				Postitas ttsys
				Viskoossusindeks on väga oluline. Mida kõrgem see sellel SAE õliklassil seda õhem külmakraadide juures ja samal ajal paksem mootori töötemperatuuridel. Sellisest õlist on abi külmas kliimas, talvel. Viskoossusindeks iseloomustab väga hästi õli 40C ja 100C omadust.
https://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity_index
Kui mõlemad on LL04 siis talveks 173 motiveerib rohkem. Mis õlidega täpselt on tegemist?
				Postitatud: 06.02.2017 12:13 57
				Postitas xfiles
				mõlemad 5w 30 LL04, Wolf oil ja CASTROL EDGE.
mõtlesin kui suur erinevus on neil. hinna vahe 7L kohta kuskil 20euri.
kasutan praegu esimest korda wolf oili, pole nagu midagi halba üelda, kõigerohkem nägin see talv -18C käivitus poolest pöördest, 6000km õli normis, pole juurde kallanud.
http://flexoil.ee/wp-content/uploads/2016/05/5w30LL.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 06.02.2017 12:20 26
				Postitas Edson520
				xfiles kirjutas:mõlemad 5w 30 LL04, Wolf oil ja CASTROL EDGE.
kasutan om M57 mootorites ilma DPFita Ravenol Vsi 5w40 LL01
selle techdata
Density at 20°C	kg/m³	850	EN ISO 12185
Viscosity at 40°C	mm²/s	87,73	DIN 51 562
Viscosity at 100°C	mm²/s	14,37	DIN 51 562
Viscosity index VI		170	DIN ISO 2909
Viscosity at –30°C	mPa.s	4500	ASTM D5293
Flash point (COC)	°C	240	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-50	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	9,5	DIN ISO 3771
Sulphated ash	%wt.	1,3	DIN 51 575
Noack Volatility	%	9	ASTM D5800/b
selle külmumistemp ja põlemistemp on väga heal tasemel, võrreldes paljudega
				Postitatud: 06.02.2017 13:16 03
				Postitas ttsys
				Indeks on 170 ehk VI/VII klassi LL04 indeks 173 on ikkagi parem kui LL01, eriti talvel, kus temp +5 ja vähem.
				Postitatud: 04.02.2018 21:07 08
				Postitas Margusja
				Hakkab ka järgmine õlivahetus selga tulema. Lugesin teema läbi ja päris 99% vastust kohe enda masina kohta ei leia. Seega küsimus: 2011a F10 523 N53 mootoriga. Plaan lingil olevat õli kasutada.
 https://www.maardekeskus.ee/castrol-edg ... ption=true
				Postitatud: 04.02.2018 21:34 03
				Postitas ttsys
				Võid selle muidugi panna.
15000km jaoks võid vabalt ka seda soovitust kasutada:
https://www.shell.com/motorist/find-the ... Z0OFBqZXo2
				Postitatud: 04.02.2018 21:49 21
				Postitas Margusja
				Tegelikult pean vabandama risustamise eest.
Natuke oma masina dokumentatsioonis pusimist ja ka siit vastus. Siiski tänud reageerijatele.
				Postitatud: 05.02.2018 10:20 58
				Postitas Margusja
				Uurisin täna ka oma õlivahetajalt, et mis eelmine kord sisse sai. Vastuseks sain, et vastavalt mootori nõuetele mingi Valvoline. Seekord, siis oma õliga lähen.
				Postitatud: 05.02.2018 11:39 44
				Postitas Raemees
				Margusja kirjutas:Uurisin täna ka oma õlivahetajalt, et mis eelmine kord sisse sai. Vastuseks sain, et vastavalt mootori nõuetele mingi Valvoline. Seekord, siis oma õliga lähen.
Sellise saadud vastuse puhul on tõesti mõistlik oma õliga minna... ma teeks sama. KUi vastus just margiesinduselt ei olnud.
