171. leht 719-st
Postitatud: 01.04.2013 18:36 16
Postitas marek555
karmo kirjutas:Bmw e46 vihmasensoriga süsteem,kui see tähtsust omab..Küsimus selline,et kui tihti aktiveeruvad tulepesurid,on neil mingi selline süsteem,et näiteks iga viienda tuuleklaasi pesu korral või midagi sellist,või saab seda sealt kangist reguleerida?
Reguleerida ei saa midagi, ehk siis niipalju, et pritsid vett korraks esiklaasile, nii et kojamehed ei rakendu, siis ei pea tuledepesu ka arvestust. Muidu pritsitakse tuledele koos esiklaasile pritsimesega peale esmakordset tulede tööle panekut ja siis iga 5x esiklaasile pritsimise järel.
Postitatud: 02.04.2013 10:44 39
Postitas Tauri.
Mida kujutab endast KW suspensions vedrustus?? Mis hinnad on? Kvaliteetne või odav sodi?
Postitatud: 03.04.2013 00:17 55
Postitas AllarH
Plaanis soetada kolmesele viiese offsetiga 17" veljed ja tahtsin igaks juhuks küsida ega esimesed veljed ei hakka koopasse käima ega naljakalt välja ulatuma koopast?
Velgede ET 20 ja 8" laiad 17" ja 225/45 rehviga.
Postitatud: 03.04.2013 00:31 04
Postitas Henri.
taurikazz kirjutas:Mida kujutab endast KW suspensions vedrustus?? Mis hinnad on? Kvaliteetne või odav sodi?
Nalja teed mees? KW on üks tipptegijaid ju! KW V3 coilid e36-le on mingi €1700 näiteks Aftermarketis :mrgreen:
Postitatud: 03.04.2013 01:23 53
Postitas StenV70
Kas m50TUb20 mootoril võib detonatsiooni anduri viga põhjustada auto välja suremist,kolossaalset pöörete kõikumist/puterdamist ning niigi kehva mineku puudumist ja ligi 40km/h ulatuvat tippkiirust?
Arvati,et tõenäoliselt selles viga ei ole kuid kunagi ei või teada.
Diagnostikas lõi ühe programmiga koodi 206 ette(Knock Control Test Pulse).
Teise programmiga sama koodi(206) aga kirjeldus oli " Vanos Mechanical Fault".
Viga ei esine koguaeg aga üsna tihti ja meelsamini sooja mootoriga.
Postitatud: 03.04.2013 07:10 04
Postitas Tauri.
Henri_J kirjutas:
Nalja teed :shock:
Seljuhul oleks mul e36-le pms uued terve ring vedrud ja amordid pakkuda väga mehise madaldusega. Ees vast-80mm..
Postitatud: 03.04.2013 18:40 02
Postitas roheline j2nes
Kas tasub osta B osana ABS andurit? Väga paljud ei soovita osta, et ei pidanud üldse vahest töötamagi. Mis arvate?
Postitatud: 03.04.2013 21:17 05
Postitas superior
Kas paisupaagikorki E46-le on mõtet B-varuosana osta või kõlbab ainult originaal?
Postitatud: 04.04.2013 11:43 49
Postitas S1lv3r
On mõtet, aga vaata vähe korralikum tootja. Gates, swag, febi aga mitte TOPRAN!
Hinnad 6-10€
Postitatud: 04.04.2013 14:46 32
Postitas mpace
Mis vahe on m57 3.0d 135kw ja 142kw mootoritel? Millest tuleb vahe?
Postitatud: 04.04.2013 14:55 10
Postitas Tauri.
Üks asi, et 142kw-sel on EGR termostaat, aga 135 pole.
Postitatud: 04.04.2013 16:23 38
Postitas superior
S1lv3r kirjutas:On mõtet, aga vaata vähe korralikum tootja. Gates, swag, febi aga mitte TOPRAN!
Hinnad 6-10€
Võtsin Swagi oma. On see normaalne, et sisemine osa keerleb seal?
Postitatud: 04.04.2013 16:28 43
Postitas S1lv3r
Peabki liikuma. Laseb üleliigse rõhu välja. Ilmselt vigaste korkide pärast lööbki radika punni.
Postitatud: 05.04.2013 09:04 59
Postitas allan_d
Nii järjekrodne küsimus. Et äkki kellelgi juba läbitud tee siis oskab mulle mõnd nippi rääkida.
Nimelt ostsin omale kardinatega uksepolstrid, millel polnud liiste. Minu polstrid on aga liistuga. Ehitan oma polstritele ümber, aga kas uksekülge sobivad 1:1-le? või tuleb veel kusagilt midagi lõigata ja väänata? Autoks bmw e34 touring.
Postitatud: 05.04.2013 10:01 28
Postitas Karl.
kui on sama auto pealt siis peaks ta ikka sobima.
Ja mul selline küsimus, et vahepeal viskab teisekäigu välja (525tds e34). Milles võib viga olla ? hoovastik kulunud ?
Postitatud: 05.04.2013 10:07 44
Postitas ooDDoo
Kui manuaal siis sünkronisaatorid kulunud. See bemmijuures tavaline nähtus.
Postitatud: 05.04.2013 10:14 59
Postitas Karl.
ooDDoo kirjutas:Kui manuaal siis sünkronisaatorid kulunud. See bemmijuures tavaline nähtus.
Manuaal jah. Vahepeal jah sõidan panen teise sisse ja kohe lükkab välja, aga õnneks seda ei ole pidevalt.
Postitatud: 05.04.2013 13:26 02
Postitas Eif
Kas keegi oskaks mull välja kuugeldada BMW 525i M50 141kw . aasta 1991. - le tühikäigumootori koodi?
Part number : 13 41 1 433 626
Postitatud: 05.04.2013 16:44 25
Postitas ooDDoo
Karl. kirjutas:
On ka kindlasti teisi variante peale sünkronisaatorite. Nii et ära siis kohe uusi sünkronisaatoreid kipu ostma enne kui keegi auto üle vaatab
Postitatud: 06.04.2013 16:52 35
Postitas hainz
Kas e36 1.6 m43 mootoriga kupeele mõne teise mudeli lõpupütt ka ilma ümber tegemisteta alla istub?
Postitatud: 06.04.2013 19:06 23
Postitas Peoneeger
On 2 liitrine turbodiisel mootor vastupidav ja normaalse minekuga? (M47N)
Postitatud: 06.04.2013 22:25 22
Postitas streetcrime
nimelt siis sihuke mure, et autol läks kohapeal seistes airbagi ja turavöö tuli põlema. Vahet pole kas turvavöö peal või maas.
autoks bmw e60. ( 2003 ) oskab keegi öelda, mida vaadata?
Postitatud: 07.04.2013 01:11 01
Postitas ekraan
hainz kirjutas:Kas e36 1.6 m43 mootoriga kupeele mõne teise mudeli lõpupütt ka ilma ümber tegemisteta alla istub?
1.8 omad, 2.0 2.5, kujult peaks nad ju samad olema kui e36 kerele, 2.5 pütt lslt kahetoruga siis tuleb teha mingi üleminek vms. e34 püttiede kohta ei oska öelda kas istuvad, kinnitused küll samad pole igatahes
Postitatud: 07.04.2013 10:31 20
Postitas ooDDoo
streetcrime kirjutas:nimelt siis sihuke mure, et autol läks kohapeal seistes airbagi ja turavöö tuli põlema. Vahet pole kas turvavöö peal või maas.
Ega sa juhuslikul ei seksinud kõrvalistme peal? :D
Postitatud: 07.04.2013 17:28 42
Postitas MargusA
Kas peale õhulugejat olevat õhulõdvikut saab tõesti ainult esindusest?2.0 e36le? :roll:
Postitatud: 07.04.2013 17:35 32
Postitas Karl.
margusa kirjutas:Kas peale õhulugejat olevat õhulõdvikut saab tõesti ainult esindusest?2.0 e36le? :roll:
saab ka mujalt.
Postitatud: 07.04.2013 18:08 14
Postitas mariovtt
taurikazz kirjutas:Üks asi, et 142kw-sel on EGR termostaat, aga 135 pole.
Oled sa kindel selles? Omal 135 on olemas EGR termostaat näiteks.
Postitatud: 07.04.2013 18:56 54
Postitas Tauri.
mariovtt kirjutas:
Peaks olema küll nii. On ka selliseid juhtumeid, et passis on kirjas 135, aga tegelikult 142 ja vastupidi.
Sellest on kusagil väga pikalt juttu ka olnud.
Postitatud: 07.04.2013 22:47 11
Postitas Karl.
e34 kõrvalistuja kojamees loksub, on seal mingi puks või mis ? pole viitsind seda laiali kiskuda ..
Postitatud: 07.04.2013 23:59 29
Postitas toivoku
Karl. kirjutas:e34 kõrvalistuja kojamees loksub, on seal mingi puks või mis ? pole viitsind seda laiali kiskuda ..
hoovastik on väsinud.
